Воскресенье, 12.01.2025, 00:09
Крот смарт - Страница 116 - Форум
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:34 | Сообщение # 1726
--Zenit--, ra7 changed to 10k
Добавлено (03.11.2019, 16:39)
--Zenit--, when i  touch ca3 or ra4 it plays loud sound
Добавлено (03.11.2019, 16:47)
--Zenit--, on cb7 i have 3.3v on ca6 2.2v
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:47 | Сообщение # 1727
We need to find out why the voltage on the da2 8pin is 2.119v. It should be 3.3 Volts
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:49 | Сообщение # 1728
--Zenit--, what are you think, to lift up 8pin and conect to 3.3v
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:50 | Сообщение # 1729
on cb7  What is it?
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:54 | Сообщение # 1730
--Zenit--, on da1 is cb7. there is 3.3v
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:57 | Сообщение # 1731
What voltage is 5 pin U5?
Добавлено (03.11.2019, 17:04)
No need to take voltage from there to DA2
Most likely you have a malfunctioning U5
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 17:07 | Сообщение # 1732
--Zenit--, i changed u5 now its3.3v, but it cant see 1e coin,
aluminum can can detect on 3-4cm
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 17:14 | Сообщение # 1733
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, i changed u5 now its3.3v, but it cant see 1e coin,aluminum can can detect on 3-4cm
If you touch the contacts of the socket, the Mole Smart makes sounds?
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 17:19 | Сообщение # 1734
--Zenit--, yes  it makes sound
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 17:22 | Сообщение # 1735
Fine. Now you need to connect the coil correctly, set the frequencies correctly and correctly adjust the phase according to ferrite.
Добавлено (03.11.2019, 17:52)
acikaa87x, What frequencies have turned out?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.11.2019, 17:38
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 18:28 | Сообщение # 1736
--Zenit--, i tried but not work like on video, my bluetooth is disconnecting, on auto it adjust all 3freq to 10507hz
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 18:41 | Сообщение # 1737
What firmware did you upload? What is the current in the coil?
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 18:49 | Сообщение # 1738
--Zenit--, firmware is krot smart, controler atxmega32a4u
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 18:56 | Сообщение # 1739
There are two firmware KPOT-SMART and KPOT-SMART2. If you downloaded KPOT-SMART2, then it will not work because you have a K-SM V4_01 board. You need to download the KPOT-SMART version or modify the board to the K-SM V5-01 version.
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 19:01 | Сообщение # 1740
--Zenit--, ooooo i see changes
