Вторник, 26.11.2024, 01:21
Крот смарт - Страница 108 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 16.10.2019, 18:13 | Сообщение # 1606
Вы чего в шахте сидите?)
В болоте мы сидим.В Питере осень и зима мрак.Приехал в Вологодскую обл и тут тоже самое.Сегодня снег с дождем.
На коп если куда подальше в леса только на каракате.
Вот по таким дорогам мы ездим.
Добавлено (16.10.2019, 18:24)
--Zenit--, могу и вам такой сделать )))
Надо определиться с экраном,а так не отказался бы от такого корпуса.От нокии дисплей мне не нравится.В инете пишут что надо брать бушный от телефона,а не китайское г. Контраст никакой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 16.10.2019, 18:16
sparkingsparkingДата: Четверг, 17.10.2019, 11:48 | Сообщение # 1607
--Zenit--, в таком корпусе не предусмотрено сенсорное включение и программное отключение питания, так как питание коммутирует кнопка. К тому же я рисую упрощенный вариант платы, на одну частоту и без автобаланса катушки (подводная прошивка). Можете на схеме нарисовать куда вам диод пририсовать, я выведу точку для подключения.
--Zenit--Дата: Четверг, 17.10.2019, 17:50 | Сообщение # 1608
Там где надпись 1206 с обратной стороны платы нада сделать разрыв в дорожке питания блютуз модуля и сделать площадки под перемычку( 0 Ом) 1206.
Там где обведено кружками надо сделать отверстия больше диаметром  под провода.
Прикрепления: 9465644.png (513.4 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 17.10.2019, 18:02 | Сообщение # 1609
Или вот такой вариант с отверстиями под провода
Прикрепления: 6586075.png (515.4 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 17.10.2019, 19:34 | Сообщение # 1610
--Zenit--, это набросок, я его дорабатываю еще
Потом оригинал кину, вы поправите. Ну или на схеме нарисуйте!
Прикрепления: 4413311.gif (97.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 17.10.2019, 19:56
AndrewДата: Четверг, 17.10.2019, 20:10 | Сообщение # 1611
В болоте мы сидим.
А у нас  "Бабье лето"...
Прикрепления: 3782758.jpg (161.0 Kb)
haverfilosДата: Четверг, 17.10.2019, 20:15 | Сообщение # 1612
Andrew, очень красивый , снимок вы делали..
mongol791Дата: Четверг, 17.10.2019, 20:36 | Сообщение # 1613
Andrew, фото природы класс, но где фото находок от туда??  полюбом (наслоенка всех) в перемешку с пробками должна быть )))
Ar_sДата: Воскресенье, 20.10.2019, 22:11 | Сообщение # 1614
Andrew можете в приложение к Смарту добавить опцию чтобы при появлении четкого (цветного) сигнала под катушкой  на несколько секунд включался экран на телефоне чтобы на годограмму и вди глянуть?
mongol791Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 22:46 | Сообщение # 1615
КОПАТЬ НАДО полюбе )) пока посмотриш на годограму то подметут с под носа сигнал biggrin
720022Дата: Понедельник, 21.10.2019, 10:13 | Сообщение # 1616
вопрос по поводу сборки VTB1  wacko
заказал и поставил IRF7301 а надо IRF7103  :o
как это отразится на работоспособности Крота???
Наименование прибора: IRF7301
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 2 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 20 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 12 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 5.2 A
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0501 Ohm
Наименование прибора: IRF7103
Полярность: N
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 50 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 3 A
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.13 Ohm
PS.
поиск на форуме как то не очень работает, но нашел через гугл.
--Zenit-- у вас вроде 7301 установлен?
чувствительность может быть слабая из за него?
и еще амплитуда на Тх 0,8-1,1В
Сообщение отредактировал 720022 - Понедельник, 21.10.2019, 10:51
sparkingsparkingДата: Понедельник, 21.10.2019, 13:41 | Сообщение # 1617
--Zenit--, я платы заказал уже, их сделали, завтра вышлют, как приедут ко мне посмотрю, если нет косяков то вышлю вам корпус с платиной для жкранизации )))
--Zenit--Дата: Понедельник, 21.10.2019, 16:00 | Сообщение # 1618
Цитата 720022 ()
--Zenit-- у вас вроде 7301 установлен?чувствительность может быть слабая из за него?
Без разницы какой ставить IRF7301 или IRF7103 .Оба работают нормально и на чувствительность прибора никак не влияют.По мне так  IRF7301 даже предпочтительней из-за низкого сопротивления сток исток не смотря на более низкое напряжение сток исток.
Добавлено (22.10.2019, 15:53)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 21.10.2019, 16:01
allexrallexДата: Среда, 23.10.2019, 00:47 | Сообщение # 1619
Сегодня собрал новый блок )  https://youtu.be/3jwVjgDL2rAА какие ч
А какую модель часов Вы использовали??
Добавлено (23.10.2019, 11:40)
Я так понимаю это блютуз версия на 5110???Отличная вещица.А файлы можете скинуть,  можно попробовать???
--Zenit--Дата: Среда, 23.10.2019, 17:49 | Сообщение # 1620
https://yadi.sk/d/T8KMDDdIbwB4WQ
Наверное отличная,если экран не косячный попадется.
Скетч для проводного варианта и беспроводного один и тот же.
Для беспроводного Tx ардуино подключаете к  Rx блютуз модуля, Rx ардуино к Tx  блютуз модуля.
В проводном варианте Tx ардуино подключаете к  Tx блютуз модуля Крота, Rx ардуино к Rx блютуз модуля Крота.
В параллель в общем.
Добавлено (24.10.2019, 22:29)
А какое расстояние получается от платы до крышки? Дисплей поместится ?
