Суббота, 11.01.2025, 05:53
Крот смарт - Страница 98 - Форум
farhet2Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:45 | Сообщение # 1456
В режиме "Пляж" закрывается черное и включаться функция "вытягивания слабопроводящих целей"...
Ок! Проверю в реальном поиске в воде на пресном пляже.
Тут тест простой, если в скуб постоянно лезут пульки от воздушки, значит прибор настроен правильно... :-)
Добавлено (27.09.2019, 09:50)
farhet2, В "кощее" на 1 ноге разъема горячий ТХ или холодный?
Я все разъёмы заменил на герметичные.., сделал одинаково на Кощее и на Кроте, что бы были взаимозаменяемые. Далее от кощея подготовил к Кроту ещё печатный дифференциальный датчик и малоиндуктивный большой эллипс.., будет с чем экспериментировать
Добавлено (27.09.2019, 10:13)
Такой вопрос, скорее всего будет необходимость полностью залить плату эпоксидной смолой для подводного прибора. В этом свете хотелось бы предусмотреть возможность прошивки платы.., что и куда для этого нужно припаять?
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 27.09.2019, 10:14
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.09.2019, 10:21 | Сообщение # 1457
farhet2, залейте лучше не эпоксидкой, а воском. В случае чего фен спасет.
farhet2Дата: Пятница, 27.09.2019, 10:29 | Сообщение # 1458
sparkingsparking, думал над таким вариантом... Парафиновые свечки в качестве доноров подойдут?
fiusДата: Пятница, 27.09.2019, 11:21 | Сообщение # 1459
Добрый приабрел вот такие конекторы. Чет мне кадется маловаты или нет. силиметров 7 в диаметре
Прикрепления: 1509798.jpg (138.6 Kb)
Сообщение отредактировал fius - Пятница, 27.09.2019, 11:22
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 11:39 | Сообщение # 1460
Только чистый пчелиный воск выплавленный из сот с липовым медом)
Добавлено (27.09.2019, 11:44)
Размер надо подбирать так что бы в  кабельный разьем вошел кабель и можно было его зажать.
Обычно это коннекторы с резьбой 16 мм,но некоторые ставят и меньше.
Добавлено (27.09.2019, 11:46)
Серьезный у вас подход к делу.
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.09.2019, 12:03 | Сообщение # 1461
--Zenit--, я 2 стекла положил, короткое и длинное, корпус клееный уже, кроме главной крышки, ее прикрутить можно, либо тоже приклеить дихлорэтаном.
Трек в личке.
farhet2, а что там другой парафин ?!  biggrin
mongol791Дата: Пятница, 27.09.2019, 12:51 | Сообщение # 1462
Та пойдут,а еще бы наполовину с микросферой забадяжить ))
TCBДата: Пятница, 27.09.2019, 13:56 | Сообщение # 1463
Цитата 6441bm3 ()
где отмечено там засверлил(кз нет)
Просмотрел Ваши фото - вроде все правильно... Должно работать.
Остается только внимательно еще раз все ли правильно "порезали". Дорожка с 25н на 1н DA1 точно обрезана?
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 14:00 | Сообщение # 1464
Исправил косяк в скетче и настроил скорость отображения. Этот вариант мне нравится.
Отклик на монету быстрый.Показания сильно не скачут.На этом с настройкой отображения думаю всё.
Осталось вывести реальные показания напряжения на экран и сделать заставку,а то скучно без неё.
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.09.2019, 15:52 | Сообщение # 1465
А можно в режиме ожидания черточки чтоб были?
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 17:30 | Сообщение # 1466
Вместо цифр ВДИ?
Счас у меня сделано так что бы зависло на одном значении так и работает плавнее.Попробую.
Добавлено (27.09.2019, 19:45)
Не получается.Вывожу черточки при условии что амплитуда равна нулю.Когда катушка молчит все прекрасно,но чуть помеха и начинают прыгать цифры вперемежку с черточками.Некрасиво.
И когда монетой машешь черточки выскакивают иногда вместе с цифрами. Сейчас у меня сделано так что скетч запоминает последнее значение и его выводит на экран если ВДИ равно нулю (есть и такие значения в блютуз канале) поэтому ВДИ меняется плавно без скачков.Это некий фильтр на ложные значения.
Если катушку положить и нет  срабаток на экране  замирают последние показания. Типа скрин экрана получается.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 27.09.2019, 19:52
mongol791Дата: Пятница, 27.09.2019, 19:50 | Сообщение # 1467
Так и должно быть, Мы когда то колодцы старые шустрили фишером,(подвешивали веревкой) поймал сигнал вытягиваеш окурат и смотришь что на ВДИ ))) удорбно ))
Добавлено (27.09.2019, 19:55)
--Zenit--, когда уже будет полный перечень документации, деталей,подключение,схема и тд. smile Мне кажется что уже все СУПЕР!!
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 19:58 | Сообщение # 1468
Еще сделал заставку.Когда идет соединение с блютуз выводится надпись Крот Смарт,надпись "ожидаем соединение" и пожелание удачного копа.
Надпись может каждый  сделать свою.В библиотеке есть украинский,русский и латинский шрифт .
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 27.09.2019, 20:00
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.09.2019, 20:09 | Сообщение # 1469
--Zenit--, а видео показать, интересно! biggrin
AndrewДата: Пятница, 27.09.2019, 20:42 | Сообщение # 1470
--Zenit--, А что по бокам отображается ?
Получить напряжение батареи - "AW" значение сразу после '!' , далее сведение и тд и тп. . Эту операцию можно делать например  раз в 10 секунд...
пс. там еще в конце есть частота, после которой 2 байта времени работы...
