Суббота, 11.01.2025, 02:14
Крот смарт - Страница 100 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 15:42 | Сообщение # 1486
Если напрямую не прет, значит будем через блютуз конектиться только.
Блютуз блютуз надо ставить выключатель на питание читалки иначе со смартфоном не сконнектимся.
Проще тогда поставить переключатель который перекидывает питание
с блютуз модуля Крота на ардуино читалки.
Или коннектимся со смартфоном или с читалкой.
Если поправить прошивку Крота,это всё будет происходить автоматически.Если не сконнектились со смартфоном через три минуты сконнектимся с читалкой.
Счас прошивка работает так что если если  какое-то время не сконнектились со смартфоном,то вообще не сконнектимся без вкл выкл Крота.Можно сделать что бы запрос на блютуз соединение шел подольше.Скажем минут пять.Это в прошивке мне кажется вообще поправить проблем не составит и пользоваться Кротом удобнее будет. Т.е питание с блютуз модуля снимается через три минуты если нет соединения с блютуз,а запрос на соединение длится пять минут.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.09.2019, 15:59
farhet2Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:18 | Сообщение # 1487
Зачёт! :-)
Прикрепления: 2351506.jpg (96.3 Kb) · 2557924.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Воскресенье, 29.09.2019, 16:19
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:36 | Сообщение # 1488
С выпаянным блютуз модулем Крот вообще не снимает с него питание..и читалка подключается даже через шесть минут.И даже можно отключить и снова подключить и всё-равно коннектится.
Интересно..Значит идет опрос блютуз модуля.Нет ответа значит подключен?
Добавлено (29.09.2019, 16:38)
Цитата farhet2 ()
Зачёт! :-)
Что нашли? Русалку видели?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.09.2019, 16:49
AndrewДата: Воскресенье, 29.09.2019, 16:56 | Сообщение # 1489
--Zenit--, Не понимаю в чем проблема... Для Крота не имеет значение что там висит блютуз модуль или напрямую или хоть  спутниковый модем. Единственное нельзя одновременно подключать два устройства. Программа Крота при включении подает питание на блютуз и если в течении 3 минут нет активности в последовательном порту отключает блютуз и внутренний  модуль тоже.
Если вы подключили читалку и она работает постоянно Крот не отключит свой модуль и пока включена читалка и крот все будет нормально.
Вы кроме РХ и ТХ землю подаете от читалки?
Цитата farhet2 ()
Зачёт! :-)
В теме находок тишина..(
Хотелось чуть поподробнее. ) Настройки, частоты, как грунт держал и общие впечатления.. Понятно с 1 раза к прибор не почувствуеш, но все же..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:05 | Сообщение # 1490
Во! Нужно что бы блютуз отключала через три минуты,а внутренний модуль через четыре-пять.
Добавлено (29.09.2019, 17:08)
Если вы подключили читалку и она работает постоянно Крот не отключит свой модуль и пока включена читалка и крот все будет нормально. Вы кроме РХ и ТХ землю подаете от читалки?
Землю подаю.Мало того я читалку запитал от Крота.
Добавлено (29.09.2019, 17:10)
В этом и проблема.Нужно что бы отключился блютуз модуль Крота через три минуты и подключилась читалка для этого нужно что бы не отключался внутренний модуль через три минуты.
AndrewДата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:10 | Сообщение # 1491
Вот прошивка, где внутренний модуль Крота не отключается и еще 28 нога контроллера может работать как кнопка (на землю) переключения динамика - статика (пин) .
ПС Чтобы включать два устройстава одновременно можно попробовать развязать их ТХ диодам, повесив свой диод на каждый ТХ.
Прикрепления: K2.hex (59.8 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 17:21 | Сообщение # 1492
Вот прошивка, где внутренний модуль Крота не отключается и еще 28 нога контроллера может работать как кнопка (на землю) переключения динамика - статика (пин) .Прикрепления: K2.hex(59.8 Kb)
Отлично! Спасибо огромное!Если бы еще на этой ноге контроллера появлялось бы 3.3 вольта при отключении питания блютуз модуля была бы вообще сказка!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.09.2019, 17:24
AndrewДата: Воскресенье, 29.09.2019, 18:00 | Сообщение # 1493
На какой этой? Вы хотите включать смотрелку после отключения блютуз? - А поставить ПНП транзистор. Рассказвать как?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 18:20 | Сообщение # 1494
Поставлю) но хочется что бы всё красиво было)
Спасибо за прошивку.
Я так понял она для второго варианта платы,а у меня самая первая.
Залил и ток в Тх маленький всего 23 мА. У меня кстати точно так же себя ведет и прошивка для глухих со светодиодом в цвет ВДИ.
Не знаю почему.Они же вроде взаимозаменяемые или нет?
mongol791Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:10 | Сообщение # 1495
))))) то не для глухих)))) там просто световая индикация ВДИ. У меня на ней до 140мВ+ датчики показывают, все нормально.
Добавлено (29.09.2019, 19:20)
farhet2, подскажите пожалуйста как работает Крот с датчиком от Кощея?? Ну очень нужна информация, как по сравнению с кротовским датчиком???
farhet2Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:31 | Сообщение # 1496
mongol791, По кощеевскому датчика точно не скажу, нужно подбирать конденсаторы... На штатных катушка Марс работает так себе...
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:36 | Сообщение # 1497
Плату переделал.Теперь с током в Тх всё норм. После трех минут питание с модуля блютуз снимается,читалка переходит в режим чтения ВДИ,но на экране высвечивается цифра 11,а это значит что сигнал "АД" до процессора крота доходит и какое-то количество байт (не ноль точно) в читалку приходит,но все значения ВДИ,Рейтинга и Амплитуды равны нулю.Только в этом случае может высвечиваться цифра 11.Такие условия прописаны в скетче.
Крот со Смартфоном коннектся,ВДИ рейтинг и амплитуду показывает правильные.
Это значит что после того как пропадает напряжение на блютуз модуле данные в шину не поступают.Счас попробую принудительно подать напряжение на блютуз модуль и посмотреть что на смартфоне или блютуз терминале будет выводится.
ПЫСЫ.На смартфоне всё ок.Ладно будем разбираться.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.09.2019, 19:42
mongol791Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:55 | Сообщение # 1498
farhet2, Спасибо, может когда?!-то, попробуете подключить напишете,как оно ))
farhet2Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 20:19 | Сообщение # 1499
Andrew, Вцелом прибор понравился. Чувствительность на мелочь хорошая, но нужно изучить подробнее... Есть вопросы по стабильности работы, но попробую сначала разобраться сам...
Сообщение отредактировал farhet2 - Воскресенье, 29.09.2019, 20:22
AndrewДата: Воскресенье, 29.09.2019, 20:40 | Сообщение # 1500
Разные настройки  и особенно фильтры.. На грунт можно настроить включив статику .. Вообщем чтоб понять Крота нужно немного время..) если грунт сложный ставим F3.
