Пятница, 10.01.2025, 19:55
Крот смарт - Страница 97 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.09.2019, 23:18 | Сообщение # 1441
--Zenit--, линзу воткнул уже, зеркало тоже, надо удлинить стеклышко, завтра распечатаю заново его крепление. Напишите адрес в личку, я вам его вышлю.
farhet2Дата: Пятница, 27.09.2019, 08:29 | Сообщение # 1442
И так, всё подключил на столе, пробежался по настройкам, всё интуитивно понятно, автонастройка частот и.т.д на катушке от Андрея работает адекватно. Ради интереса снял с Кощея Х45 катушку Марс 8", авто настройка частот и феррита прошла удачно. Не вижу никаких проблем в калибровке ферритом, главное не перевернуть фазу.
В целом прибор по звуковому отклику и "резвости" сильно напоминает XP Deus.
Далее то что непривычно, пока что не совсем понятно как точно настроить маску дискриминации (не видно границу в числах VDI). В полевых условиях попробую её настроить тестовыми слабопроводящими целями...
С настройками усиления и тока накачки всё понятно, не ясно где настройка чувствительности?
mongol791Дата: Пятница, 27.09.2019, 08:58 | Сообщение # 1443
на первом экране меню S- до 20 F-фильтр 1-2-3 это Вы имели в виду? Как показатели с Кощеевской катушкой ?  Нуу очень интересно..
AndrewДата: Пятница, 27.09.2019, 08:59 | Сообщение # 1444
Ручной настроки маски нет, есть фиксированный выбор  в режиме "дискриминация" под конкретный вид поиска. Хотя там не только маски.. меняются и  более сложные параметры ..
В первом окне , кнопки "S+" и "S-"  значение от 0 до 20 видно в строке параметров.
farhet2Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:04 | Сообщение # 1445
Да, спасибо! smile
Максимальная частота определилась в районе 12кГц, на Х45 максимум около 19кГц, но это и не удивительно, нужно подбирать номиналы контурных конденсаторов. По другим показателям могу сфотографировать по настройкам...
Из пожеланий к Андрею, очень хотелось бы видеть настройку громкости черных металлов и ручную настройку маски дискриминации...
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 27.09.2019, 09:05
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:07 | Сообщение # 1446
Хотя там не только маски , меняются и  более сложные параметры
Может сделаете инженерное меню для продвинутых пользователей что бы можно было самим редактировать программы поиска? Будет как в Деусе.
mongol791Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:10 | Сообщение # 1447
Не могли бы Вы озвучить чуйку по воздуху например на 5коп ссср.  1коп на кощеевской катушке
AndrewДата: Пятница, 27.09.2019, 09:14 | Сообщение # 1448
Так в "смарте" это есть, только называется не "программа", а "профиль". Выводить более тонкие настройки чем уже есть  не считаю нужным..
farhet2Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:16 | Сообщение # 1449
К примеру, если взять пляжный поиск, часто приходится вручную закрывать в маске озвучку диапазона VDI (+85) - (+90), а иногда в определенных диапазон "черных" VDI залетают золотые цепочки.., всё это нужно экспериментально (прикапывая цели) настраивать... В Х45 это реализовано блокированием озвучки секторов по 9 град в каждом, в Деус можно обеззвучить конкретный VDI...
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 27.09.2019, 09:16
mongol791Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:19 | Сообщение # 1450
G4-G4: S18:  F3: (Ф 6:1) : Fe 4: ток 80-90)) все металы и в любой огород  biggrin  больше настроек больше шансов что то закизячить ))
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:23 | Сообщение # 1451
Так то да,потому и написал для продвинутых пользователь,а про накосячить так семь бед один ресет)
Добавлено (27.09.2019, 09:25)
Во! Начали выкладывать настройки прям как деусоводы)
farhet2Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:27 | Сообщение # 1452
Сделаю позже, сейчас нужно всё упаковать в герметичный корпус и провести тесты...
--Zenit--Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:37 | Сообщение # 1453
Вчера до ночи засиделся со скетчем.Искал причину задержки вывода информации и нашел.
По невнимательности загнал строки вывода информации на экран в цикл считывания информации с порта блютуз.
Теперь летает и моментально выдает ВДИ правда как нужную моментально так и не нужную моментально)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 27.09.2019, 09:38
AndrewДата: Пятница, 27.09.2019, 09:39 | Сообщение # 1454
В режиме "без железа" вырезается железо.
В режиме "Пляж" закрывается "черное" и включаться функция "вытягивания слабопроводящих целей"...
В режиме "морской пляж" закрывается "черное" и включается " функция вырезания морской воды"..
В режиме "ЧК КР" закрываются сектора -60 до -90 и +80 до +90. и включается   функция "вытягивания слабопроводящих целей".
В режиме "мусор" вырезаются железо и фольга.
В режиме "мусор+" кроме железа и фольги вырезаются "безкозырки",
Не секрет , что Спецы ходят в режиме "Все металлы"!
AndrewДата: Пятница, 27.09.2019, 09:40 | Сообщение # 1455
farhet2, В "кощее" на 1 ноге разъема горячий ТХ или холодный?
