sparkingsparking | Дата: Четверг, 26.09.2019, 23:18 | Сообщение # 1441 |
| --Zenit--, линзу воткнул уже, зеркало тоже, надо удлинить стеклышко, завтра распечатаю заново его крепление. Напишите адрес в личку, я вам его вышлю.
farhet2 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 08:29 | Сообщение # 1442 |
| И так, всё подключил на столе, пробежался по настройкам, всё интуитивно понятно, автонастройка частот и.т.д на катушке от Андрея работает адекватно. Ради интереса снял с Кощея Х45 катушку Марс 8", авто настройка частот и феррита прошла удачно. Не вижу никаких проблем в калибровке ферритом, главное не перевернуть фазу. В целом прибор по звуковому отклику и "резвости" сильно напоминает XP Deus. Далее то что непривычно, пока что не совсем понятно как точно настроить маску дискриминации (не видно границу в числах VDI). В полевых условиях попробую её настроить тестовыми слабопроводящими целями... С настройками усиления и тока накачки всё понятно, не ясно где настройка чувствительности?
mongol791 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 08:58 | Сообщение # 1443 |
| Цитата farhet2 ( ) не ясно где настройка чувствительности? на первом экране меню S- до 20 F-фильтр 1-2-3 это Вы имели в виду? Как показатели с Кощеевской катушкой ? Нуу очень интересно..
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2019, 08:59 | Сообщение # 1444 |
| Цитата farhet2 ( ) Далее то что непривычно, пока что не совсем понятно как точно настроить маску дискриминации (не видно границу в числах VDI).
Ручной настроки маски нет, есть фиксированный выбор в режиме "дискриминация" под конкретный вид поиска. Хотя там не только маски.. меняются и более сложные параметры ..
В первом окне , кнопки "S+" и "S-" значение от 0 до 20 видно в строке параметров.
farhet2 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:04 | Сообщение # 1445 |
| Цитата mongol791 ( ) на первом экране меню S- до 20 F-фильтр 1-2-3 это Вы имели в виду?
Да, спасибо!
Цитата mongol791 ( ) Как показатели с Кощеевской катушкой ? Нуу очень интересно..
Максимальная частота определилась в районе 12кГц, на Х45 максимум около 19кГц, но это и не удивительно, нужно подбирать номиналы контурных конденсаторов. По другим показателям могу сфотографировать по настройкам...
Из пожеланий к Андрею, очень хотелось бы видеть настройку громкости черных металлов и ручную настройку маски дискриминации...
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 27.09.2019, 09:05 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:07 | Сообщение # 1446 |
| Цитата Andrew ( ) Хотя там не только маски , меняются и более сложные параметры Может сделаете инженерное меню для продвинутых пользователей что бы можно было самим редактировать программы поиска? Будет как в Деусе.
mongol791 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:10 | Сообщение # 1447 |
| Цитата farhet2 ( ) По другим показателям могу сфотографировать по настройкам... Не могли бы Вы озвучить чуйку по воздуху например на 5коп ссср. 1коп на кощеевской катушке
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:14 | Сообщение # 1448 |
| Цитата --Zenit-- ( ) ожет сделаете инженерное меню для продвинутых пользователей что бы можно было самим редактировать программы поиска? Будет как в Деусе. Так в "смарте" это есть, только называется не "программа", а "профиль". Выводить более тонкие настройки чем уже есть не считаю нужным..
farhet2 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:16 | Сообщение # 1449 |
| Цитата Andrew ( ) Ручной настроки маски нет, есть фиксированный выбор в режиме "дискриминация" под конкретный вид поиска.
К примеру, если взять пляжный поиск, часто приходится вручную закрывать в маске озвучку диапазона VDI (+85) - (+90), а иногда в определенных диапазон "черных" VDI залетают золотые цепочки.., всё это нужно экспериментально (прикапывая цели) настраивать... В Х45 это реализовано блокированием озвучки секторов по 9 град в каждом, в Деус можно обеззвучить конкретный VDI...
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 27.09.2019, 09:16 |
mongol791 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:19 | Сообщение # 1450 |
| G4-G4: S18: F3: (Ф 6:1) : Fe 4: ток 80-90)) все металы и в любой огород больше настроек больше шансов что то закизячить ))
--Zenit-- | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:23 | Сообщение # 1451 |
| Цитата mongol791 ( ) больше настроек больше шансов что то закизячить )) Так то да,потому и написал для продвинутых пользователь,а про накосячить так семь бед один ресет)Добавлено (27.09.2019, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) G4-G4: S18: F3: (Ф 6:1) : Fe 4: ток 80-90)) все металы и в любой огород Во! Начали выкладывать настройки прям как деусоводы)
farhet2 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:27 | Сообщение # 1452 |
| Цитата mongol791 ( ) Не могли бы Вы озвучить чуйку по воздуху например на 5коп ссср. 1коп на кощеевской катушке Сделаю позже, сейчас нужно всё упаковать в герметичный корпус и провести тесты...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:37 | Сообщение # 1453 |
| Вчера до ночи засиделся со скетчем.Искал причину задержки вывода информации и нашел. По невнимательности загнал строки вывода информации на экран в цикл считывания информации с порта блютуз. Теперь летает и моментально выдает ВДИ правда как нужную моментально так и не нужную моментально)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 27.09.2019, 09:38 |
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:39 | Сообщение # 1454 |
| В режиме "без железа" вырезается железо. В режиме "Пляж" закрывается "черное" и включаться функция "вытягивания слабопроводящих целей"... В режиме "морской пляж" закрывается "черное" и включается " функция вырезания морской воды".. В режиме "ЧК КР" закрываются сектора -60 до -90 и +80 до +90. и включается функция "вытягивания слабопроводящих целей". В режиме "мусор" вырезаются железо и фольга. В режиме "мусор+" кроме железа и фольги вырезаются "безкозырки", Не секрет , что Спецы ходят в режиме "Все металлы"!
Andrew | Дата: Пятница, 27.09.2019, 09:40 | Сообщение # 1455 |
| farhet2, В "кощее" на 1 ноге разъема горячий ТХ или холодный?
