Понедельник, 25.11.2024, 09:36
Крот смарт - Страница 95 - Форум
TCBДата: Вторник, 24.09.2019, 23:36 | Сообщение # 1411
Цитата 6441bm3 ()
делал(чуть по другому )
Сделайте фото как сделана доработка.
--Zenit--Дата: Среда, 25.09.2019, 00:52 | Сообщение # 1412
Цитата 1707 ()
Да тут такие движения начались, что недалеко до использования
Здравствуйте! Хочу у вас металлоискатель приобрести.
Вам в какую ногу вживить? В левую или в правую?
1707Дата: Среда, 25.09.2019, 05:54 | Сообщение # 1413
--Zenit--, начало есть. Пин может быть ногой с малой чуйкой)
Прикрепления: 6474645.jpg (35.8 Kb) · 9540229.jpg (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 25.09.2019, 07:30
de-si-gnДата: Среда, 25.09.2019, 08:43 | Сообщение # 1414
1707, у Смартв море возможностей применения. То ли  еще будет...
Готовый проект радио http://arduino.ru/forum....ro-mini
de-si-gnДата: Среда, 25.09.2019, 08:49 | Сообщение # 1415
Напряжение выведу,но пока что не нашел скетча готового с изображением  батарейки.Самому делать не хочется,но придется наверное.
Батарейка наглядно, но цифрами точнее.
--Zenit--Дата: Среда, 25.09.2019, 09:18 | Сообщение # 1416
--Zenit--, какой точный размер самого экрана, без платки?
27х15 над платой он выступает буквально на миллиметр. Плату намерял 27х28
Добавлено (25.09.2019, 09:36)
Спасибо! Хорошее радио.Скетч хороший,библиотека правда сложная для понимания для меня .
Попробую разобраться.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.09.2019, 09:34
AndrewДата: Среда, 25.09.2019, 10:01 | Сообщение # 1417
Если делать очки туда и "свой" звук не мешает добавить  whistling
1. Для  "беззадежкости" можно использовать трансивер, таких полно (можно подсмотреть что там в Деусе стоит)
1. Звук формируем контроллером что на борту очков.
2. Для начала -  Если Y>ПОРОГ  => ПИЩИМ (Частота пика зависит от числа ВДИ)
de-si-gnДата: Среда, 25.09.2019, 10:54 | Сообщение # 1418
https://ru.aliexpress.com/item/4000099039252.html
--Zenit--Дата: Среда, 25.09.2019, 12:45 | Сообщение # 1419
Звук уже делаю.Будет полноценный ФМ приемник.К начинке в виде блютуз модуля,ардуино мини и дисплея добавляется только плата размером 1смх1см и две кнопки для настройки на волну крота или любимую радиостанцию.У платки этой хватает мощности что бы подключить наушники.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.09.2019, 12:46
1707Дата: Среда, 25.09.2019, 14:32 | Сообщение # 1420
--Zenit--https://alexgyver.ru/lessons/ тут по Ардуино просто складень знаний.
--Zenit--Дата: Среда, 25.09.2019, 14:55 | Сообщение # 1421
Цитата 1707 ()
--Zenit--, https://alexgyver.ru/lessons/ тут по Ардуино просто складень знаний.
Знаю этого чела.Все его видео наверное пересмотрел.Очень интересные проекты есть.
Понравилась лампа светодиодная. Лучшего подарка не найти.Стоимость где-то 3.5 тр выйдет,но эффекты у этой лампы потрясающие!
1707Дата: Среда, 25.09.2019, 14:59 | Сообщение # 1422
A лента светодиодная на новый год, это же вообще космос какой то (сорян за оффтоп):
sparkingsparkingДата: Среда, 25.09.2019, 15:06 | Сообщение # 1423
Так , не отвлекаемся от темы!  biggrin
Добавлено (25.09.2019, 22:56)
--Zenit--, самый маленький на али oled https://ru.aliexpress.com/item....9fb04f6
--Zenit--Дата: Четверг, 26.09.2019, 07:27 | Сообщение # 1424
Пойдет и такой.Чип тот же самый,подключение тоже.Только у этого экрана плата большая,а экран маленький.Плата 22 на 17,а экран 12 на 5.
Впрочем ВДИ и индикатор уровня заряда  и на таком видно будет.
Для очков самое то.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 26.09.2019, 08:50
6441bm3Дата: Четверг, 26.09.2019, 10:01 | Сообщение # 1425
где отмечено там засверлил(кз нет)
Прикрепления: 6903559.jpg (206.6 Kb) · 5157979.jpg (236.1 Kb)
