TCB | Дата: Вторник, 24.09.2019, 23:36 | Сообщение # 1411 |
| Цитата 6441bm3 ( ) делал(чуть по другому ) Сделайте фото как сделана доработка.
--Zenit-- | Дата: Среда, 25.09.2019, 00:52 | Сообщение # 1412 |
| Цитата 1707 ( ) Да тут такие движения начались, что недалеко до использования Здравствуйте! Хочу у вас металлоискатель приобрести. Вам в какую ногу вживить? В левую или в правую?
1707 | Дата: Среда, 25.09.2019, 05:54 | Сообщение # 1413 |
| --Zenit--, начало есть. Пин может быть ногой с малой чуйкой)
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 25.09.2019, 07:30 |
de-si-gn | Дата: Среда, 25.09.2019, 08:43 | Сообщение # 1414 |
| 1707, у Смартв море возможностей применения. То ли еще будет...
Готовый проект радио http://arduino.ru/forum....ro-mini
de-si-gn | Дата: Среда, 25.09.2019, 08:49 | Сообщение # 1415 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Напряжение выведу,но пока что не нашел скетча готового с изображением батарейки.Самому делать не хочется,но придется наверное.
Батарейка наглядно, но цифрами точнее.
--Zenit-- | Дата: Среда, 25.09.2019, 09:18 | Сообщение # 1416 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, какой точный размер самого экрана, без платки?
27х15 над платой он выступает буквально на миллиметр. Плату намерял 27х28Добавлено (25.09.2019, 09:36) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Готовый проект радио Спасибо! Хорошее радио.Скетч хороший,библиотека правда сложная для понимания для меня . Попробую разобраться.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.09.2019, 09:34 |
Andrew | Дата: Среда, 25.09.2019, 10:01 | Сообщение # 1417 |
| Если делать очки туда и "свой" звук не мешает добавить 1. Для "беззадежкости" можно использовать трансивер, таких полно (можно подсмотреть что там в Деусе стоит) 1. Звук формируем контроллером что на борту очков. 2. Для начала - Если Y>ПОРОГ => ПИЩИМ (Частота пика зависит от числа ВДИ)
de-si-gn | Дата: Среда, 25.09.2019, 10:54 | Сообщение # 1418 |
| Цитата Andrew ( ) можно использовать трансивер
https://ru.aliexpress.com/item/4000099039252.html
--Zenit-- | Дата: Среда, 25.09.2019, 12:45 | Сообщение # 1419 |
| Цитата Andrew ( ) Если делать очки туда и "свой" звук не мешает добавить
Звук уже делаю.Будет полноценный ФМ приемник.К начинке в виде блютуз модуля,ардуино мини и дисплея добавляется только плата размером 1смх1см и две кнопки для настройки на волну крота или любимую радиостанцию.У платки этой хватает мощности что бы подключить наушники.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.09.2019, 12:46 |
1707 | Дата: Среда, 25.09.2019, 14:32 | Сообщение # 1420 |
| --Zenit--, https://alexgyver.ru/lessons/ тут по Ардуино просто складень знаний.
--Zenit-- | Дата: Среда, 25.09.2019, 14:55 | Сообщение # 1421 |
| Цитата 1707 ( ) Знаю этого чела.Все его видео наверное пересмотрел.Очень интересные проекты есть. Понравилась лампа светодиодная. Лучшего подарка не найти.Стоимость где-то 3.5 тр выйдет,но эффекты у этой лампы потрясающие!
1707 | Дата: Среда, 25.09.2019, 14:59 | Сообщение # 1422 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Понравилась лампа светодиодная
A лента светодиодная на новый год, это же вообще космос какой то (сорян за оффтоп):
sparkingsparking | Дата: Среда, 25.09.2019, 15:06 | Сообщение # 1423 |
| Так , не отвлекаемся от темы! Добавлено (25.09.2019, 22:56) --------------------------------------------- --Zenit--, самый маленький на али oled https://ru.aliexpress.com/item....9fb04f6
--Zenit-- | Дата: Четверг, 26.09.2019, 07:27 | Сообщение # 1424 |
| Цитата sparkingsparking ( ) самый маленький на али
Пойдет и такой.Чип тот же самый,подключение тоже.Только у этого экрана плата большая,а экран маленький.Плата 22 на 17,а экран 12 на 5. Впрочем ВДИ и индикатор уровня заряда и на таком видно будет. Для очков самое то.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 26.09.2019, 08:50 |
6441bm3 | Дата: Четверг, 26.09.2019, 10:01 | Сообщение # 1425 |
| Цитата TCB ( ) Сделайте фото как сделана доработка. где отмечено там засверлил(кз нет)
