Пятница, 31.01.2025, 08:01
Крот смарт - Страница 71 - Форум
IronFenyxДата: Понедельник, 27.05.2019, 10:30 | Сообщение # 1051
1. Не правильно отколибровали по ферриту.
Ну как же не правильно - на золотое кольцо и медь по воздуху правильно реагирует.. Кстати клал на землю корпус латунный от шарового крана на 3/4 - пищит четко до чуть более 40см (до 45 где-то), но не так как в яме. В яме как бы несколько наложенных сигналов, иногда трелью иногда чуть размазано по площади.
2. Там что то глубоко есть крупное.
Чугунок с сакровищчами?? yahoo  Хорошо бы, но вряд ли. на ротор движка или трансформатор может так реагировать?
3. Другие варианты Учитесь!
Ну так просветите - я ж для того и спрашиваю!
а вероятнее всего промахнулись и предмет лежит в боковине ямки.
Да в ширь обкапывал и водил кругами - пищит в яме... На забор говорю в других местах не пищит, а жужжит, но если ближе поднести. Центр ямы в 50см от самого забора.
конечно Смарт розгромно сделал квазара даже с большой катушкой...
Очень рад за ваши успехи. У меня пока все сильно скромнее. Вот бы дать вам подержать свой аппарат, а мне - ваш, да пообщаться предметно. Вы где приблизительно обитаете? Может когда-нибудь удастся пересечься.
На 20 будет 4.5,на 25 будет 5 см,на 32 5.5,а на 50 всего 7
Так это ж по формуле получается диаметр катушки ПЛЮС эта добавка. На 25см катушке получается глубина 30, а на 50см - 57! Теоретитьськи, правда.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Понедельник, 27.05.2019, 10:33
prosvetekvatorДата: Понедельник, 27.05.2019, 11:00 | Сообщение # 1052
Подтверждаю, причем, если взять датчик 26×20, то и рассчитывать нужно корень квадратный из 20, а не 26. Проверил на своих датчиках
AndrewДата: Понедельник, 27.05.2019, 11:56 | Сообщение # 1053
Цитата IronFenyx ()
..ротор движка или трансформатор может так реагировать? .. Ну так просветите - я ж для того и спрашиваю!
Не кто вам дистанционно не объяснит! Коп это в своем роде искусство и решает копать-не копать не прибор, а оператор..Я же вам написал   " Через лет 5 начнете немного понимать что под катушкой..)"
Если датчик не круглый я рекомендую так , (26+20)/2=23  + корень из 23 = 27.5 см,
Хотя именно ширина датчика определяет "глубину", длинна скорее площадь сканирования..
prosvetekvatorДата: Понедельник, 27.05.2019, 12:02 | Сообщение # 1054
Да, я обратил внимание, что с узкого датчика, особо глубину не выжать при оптимальных настройках. Но мой принтер не позволяет печатать детали шире 200мм. Поэтому чем богаты тому и рады)
AndrewДата: Понедельник, 27.05.2019, 12:18 | Сообщение # 1055
Далеко не всегда "глубина" определяет успех копа, скорее это мало важный параметр..)
Впереди стоят такие вещи - как место копа, опыт оператора, ну и конечно удача!
--Zenit--Дата: Понедельник, 27.05.2019, 12:46 | Сообщение # 1056
Копайте дальше.Был случай мужик яму глубиной 2 метра выкопал,а оказалось что металлоискатель реагировал на заклепки в ботинках)
ArtemchenДата: Понедельник, 27.05.2019, 14:05 | Сообщение # 1057
Я думаю так где-то   40%-удача: 30%-место: 20%-прибор: 10%-оператор(со стажем)  на сегодняшний день... Тут из последних копов, человек не то что не полу професионал а даже не полу ученик )) с простеньким аппаратом- карман мелочи настриг )))  а все остальные в пустую почти. Где справедливость???
IronFenyxДата: Понедельник, 27.05.2019, 14:33 | Сообщение # 1058
Что вы все такие сроки ставите невкусные. Вот сегодня пришел на работу, а у нас сотрудник умер, внезапно. Ему меньше 50 было. Надо успевать быстрее - кто знает сколько нам осталось?
Еще один "добрый дяденька". Нет, эт не мой случй. Я уже об этом подумал  - башмаки оглядел на наличие пряжек и на всякий отодвинулся от датчика. Но за пример спасибо - посмеялся!
mongol791Дата: Понедельник, 27.05.2019, 15:38 | Сообщение # 1059
IronFenyx, тогда только (вариант пин-подводник, снайперка) или раскапывать в шырь и глубь, еще лучше оставить на потом )))
AndrewДата: Понедельник, 27.05.2019, 16:10 | Сообщение # 1060
Я тоже лет 5-6 тому  копал сигнал.. Выкопал почти метр, копал и бы и далее но догадался включить пин и понять, что предмет огромный по ширине, обрадовался! подумал танк..) но отойдя метров на 10 в одну сторону понял, что по динне  это как минимум паровоз или пароход...В последствии нашел по этой линии колодец, где на глубине 3 метров проходили большущие трубы..)
Так что опыт копаря только через руки...
AndrewДата: Понедельник, 27.05.2019, 16:24 | Сообщение # 1061
У нас на сайте есть такой мужик, рейдан его ник ..
Я знал мужика который выкопал яму почти в рост .. Пока не понял, что копал в середине железного кольца от большой бочки...)
Так что  IronFenyx Копайте!
mongol791Дата: Понедельник, 27.05.2019, 20:02 | Сообщение # 1062
Немного юморка из копа. Копал с товарищем тут хороший сигнал сантиметров до 60 копнул сигнал в ямке, копаем дальше проявляется широкий белый кожаный ремень-кричу наполеоновский солдат ))) товарищ еще немного подкопал и нырнул туда уже по пояс (он похудее)) вылазит говорит не солдат, наверное говорит ГАИШНИК кобуру нащупал кажись (а рядом трасса)) в итоге раскопали конкретную воронку выковыряли большую совдеповскую белую сумку с пряжками а в нутри банка с под ИВАСИ или что там еще было в больших банках. как та сумка попала на метровую глубину загадка но поржали и накопались вдоволь  biggrin
--Zenit--Дата: Понедельник, 27.05.2019, 20:15 | Сообщение # 1063
А я выкопал свое детство.Причем выкопал раз пятьдесят biggrin
https://youtu.be/gviu9WLxyRA
AndrewДата: Понедельник, 27.05.2019, 20:50 | Сообщение # 1064
Бедные дети...В моем детстве выкаповали  шмайстеры...
А из рагоатки  с 20 метров в пачку сигарет...)
mongol791Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:29 | Сообщение # 1065
я сейсас с 20 метров в пачку сигарет...)
В табачном ларьке напротив ?  biggrin
