Andrew | Дата: Вторник, 23.04.2019, 23:16 | Сообщение # 946 |
| sparkingsparking, Снимите видео на реальном копе!
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.04.2019, 13:20 | Сообщение # 947 |
| Andrew, я бы снял но негде, чернозема у нас нет, песок один, зато и грязи нет в любую погоду )))). Походил сегодня в загончике, который называется каток зимой, летом дети в футбол гоняют, так за минут 15 я горсть мелочи насобирал, мусора там конечно вагонище.... но вроде цели правильно врет, хотя я глубоко не копал, так что на верху лежало ногой сгребал. Впечатления хорошие, но вибра затяжно работает, я бы ее по времени подрезал, чтобы четче отрабатывала, а то размыт сильно сигнал. Светодиоды ультра-яркие видно хорошо, но синий с зеленым не очень контраст, поставлю наверно красный вместо синего.Пусть яркость меньше, зато различия лучше.
Andrew | Дата: Среда, 24.04.2019, 15:56 | Сообщение # 948 |
| Цитата sparkingsparking ( ) но вибра затяжно работает, Я вообще не понимаю зачем вы залили прошивку подводника.. Залейте сухопутную и будет вам хорошо..
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.04.2019, 16:34 | Сообщение # 949 |
| Andrew, ради индикации светодиодной.
mongol791 | Дата: Среда, 24.04.2019, 21:16 | Сообщение # 950 |
| Сегодня прогулялся пол часика со Смартом в саду на даче, где не пахается,много мусора и выбито давно все. в результате 2 дореформы, колечко средневековое, и оплавочек серебра ( размером с спичечную головку,глубина сантиметров 10-15) еле в жмене нашел. Короче Смарт рулит !!! Единственное чтоб еще Автор, на пример сделал версию Pro, хотя-бы с четырьмя диодиками для индикации. и даже с ключиком подороже в 2-2.5раза я бы приобрел не задумываясь. )))
nik_doom | Дата: Четверг, 25.04.2019, 07:24 | Сообщение # 951 |
| +Инструкция+ к этому.
mongol791 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:09 | Сообщение # 952 |
| Цитата nik_doom ( ) +Инструкция+ к этому. Все и так понятно, чуть разобраться. Смарт это очень крутой аппарат,видит такие цели что аж прозреваешь.
Nerosis | Дата: Четверг, 25.04.2019, 13:06 | Сообщение # 953 |
| Доброго дня, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая хитрость с прошивкой? Плата заводская версия 5-01, программатор avrisp mk2 из поднебесной. Собрано все аккуратно, проверено много раз, отмыто спиртом. Не видит аврстудия чип. Пробовал 4, 5, 6 версии. Может есть хитрость? Нужно ли внешнее питание? Спасибо.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 25.04.2019, 13:17 | Сообщение # 954 |
| Nerosis, бывает что только подав питание на плату можно зашить проц, в таком случае вам надо точку + от программатора отпаять.
Nerosis | Дата: Четверг, 25.04.2019, 13:24 | Сообщение # 955 |
| sparkingsparking, спасибо, но не помогло. Добавлено (25.04.2019, 13:35) --------------------------------------------- Правильно ли я понимаю, что я PDI_DATA цепляю на MISO, а PDI_Clock на sck? Просто по pdi ни разу не шил...
--Zenit-- | Дата: Четверг, 25.04.2019, 14:32 | Сообщение # 956 |
| Цитата Nerosis ( ) Правильно ли я понимаю, что я PDI_DATA цепляю на MISO, а PDI_Clock на sck? Просто по pdi ни разу не шил...
Не правильно. PDI_Clock надо на RESET https://u.to/2Yw5FQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.04.2019, 14:34 |
Nerosis | Дата: Четверг, 25.04.2019, 14:38 | Сообщение # 957 |
| Этож как я так просмотрел. Спасибо, домой сейчас вернусь попробую. Добавлено (25.04.2019, 15:45) --------------------------------------------- --Zenit--, все получилось. Но прошить получилось только на 4.19. на более поздних версиях все равно ошибки сыпет. Но это уже ладно, главное получилось прошить. Спасибо откликнувшимся!
Andrew | Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:03 | Сообщение # 958 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, ради индикации светодиодной.
Сделал! Мне сейчас проверить не на чем, поэтому прошу вас снять видео ее работы! http://www.radiodom.org/KPOT_SMART_LCD.hex
mongol791 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:51 | Сообщение # 959 |
| Цитата Andrew ( ) Сделал! Мне сейчас проверить не на чем, поэтому прошу вас снять видео ее работы! Это получается прошивка сухопутная и индикация как на подводном ??? если да то БОМБА !!! в любом случае Andrew,
Snejok | Дата: Пятница, 26.04.2019, 01:18 | Сообщение # 960 |
| Nerosis, прошить можно и USBASP если есть. надо только в нем поменять прошивку. https://www.edaboard.com/showthr....-USBasp
Софт и прошивку можно скачать тут http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html если не работает первая страничка.
из хардварной доработки только 2 резистора по 220 ом добавить.
