Пятница, 31.01.2025, 01:40
Крот смарт - Страница 64 - Форум
AndrewДата: Вторник, 23.04.2019, 23:16 | Сообщение # 946
sparkingsparking, Снимите видео на реальном копе!
sparkingsparkingДата: Среда, 24.04.2019, 13:20 | Сообщение # 947
Andrew, я бы снял но негде, чернозема у нас нет, песок один, зато и грязи нет в любую погоду )))).
Походил сегодня в загончике, который называется каток зимой, летом дети в футбол гоняют, так за минут 15 я горсть мелочи насобирал, мусора там конечно вагонище.... но вроде цели правильно врет, хотя я глубоко не копал, так что на верху лежало ногой сгребал. Впечатления хорошие, но вибра затяжно работает, я бы ее по времени подрезал, чтобы четче отрабатывала, а то размыт сильно сигнал. Светодиоды ультра-яркие видно хорошо, но синий с зеленым не очень контраст, поставлю наверно красный вместо синего.Пусть яркость меньше, зато различия лучше.
AndrewДата: Среда, 24.04.2019, 15:56 | Сообщение # 948
Я вообще не понимаю зачем вы залили прошивку подводника.. Залейте сухопутную и будет вам хорошо..
sparkingsparkingДата: Среда, 24.04.2019, 16:34 | Сообщение # 949
Andrew, ради индикации светодиодной.
mongol791Дата: Среда, 24.04.2019, 21:16 | Сообщение # 950
Сегодня прогулялся пол часика  со Смартом в саду на даче, где не пахается,много мусора и выбито давно все. в результате 2 дореформы, колечко средневековое, и оплавочек серебра ( размером с  спичечную головку,глубина сантиметров 10-15) еле в жмене нашел. Короче Смарт рулит !!! Единственное чтоб еще Автор, на пример сделал версию Pro,  хотя-бы с четырьмя диодиками для индикации.  и даже с ключиком подороже в 2-2.5раза я бы приобрел не задумываясь. )))  whistling
nik_doomДата: Четверг, 25.04.2019, 07:24 | Сообщение # 951
+Инструкция+ к этому.
mongol791Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:09 | Сообщение # 952
Все и так понятно, чуть разобраться. Смарт это очень крутой аппарат,видит такие цели что аж прозреваешь.
NerosisДата: Четверг, 25.04.2019, 13:06 | Сообщение # 953
Доброго дня, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая хитрость с прошивкой?
Плата заводская версия 5-01, программатор avrisp mk2 из поднебесной. Собрано все аккуратно, проверено много раз, отмыто спиртом. Не видит аврстудия чип. Пробовал 4, 5, 6 версии. Может есть хитрость? Нужно ли внешнее питание?
Спасибо.
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.04.2019, 13:17 | Сообщение # 954
Nerosis, бывает что только подав питание на плату можно зашить проц, в таком случае вам надо точку + от программатора отпаять.
NerosisДата: Четверг, 25.04.2019, 13:24 | Сообщение # 955
sparkingsparking, спасибо, но не помогло.
Добавлено (25.04.2019, 13:35)
Правильно ли я понимаю, что я PDI_DATA цепляю на MISO, а PDI_Clock на sck? Просто по pdi ни разу не шил...
--Zenit--Дата: Четверг, 25.04.2019, 14:32 | Сообщение # 956
Не правильно. PDI_Clock надо на RESET
https://u.to/2Yw5FQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.04.2019, 14:34
NerosisДата: Четверг, 25.04.2019, 14:38 | Сообщение # 957
Этож как я так просмотрел. Спасибо, домой сейчас вернусь попробую.
Добавлено (25.04.2019, 15:45)
--Zenit--, все получилось. Но прошить получилось только на 4.19. на более поздних версиях все равно ошибки сыпет. Но это уже ладно, главное получилось прошить.
Спасибо откликнувшимся!
AndrewДата: Четверг, 25.04.2019, 20:03 | Сообщение # 958
Сделал!  angel
Мне сейчас проверить не на чем, поэтому прошу вас снять видео ее работы!  http://www.radiodom.org/KPOT_SMART_LCD.hex
mongol791Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:51 | Сообщение # 959
Сделал!    Мне сейчас проверить не на чем, поэтому прошу вас снять видео ее работы!
Это получается прошивка сухопутная и индикация как на подводном ??? если да то БОМБА !!! в любом случае Andrewyahoo  pray
SnejokДата: Пятница, 26.04.2019, 01:18 | Сообщение # 960
Nerosis, прошить можно и USBASP если есть. надо только в нем поменять прошивку. https://www.edaboard.com/showthr....-USBasp
Софт и прошивку можно скачать тут http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html если не работает первая страничка.
из хардварной доработки только 2 резистора по 220 ом добавить.
