Вторник, 07.01.2025, 22:06
Крот смарт - Страница 45 - Форум
AndrewДата: Среда, 20.02.2019, 09:10 | Сообщение # 661
Можно я сам решу с чего мне начинать?
Цитата sa789 ()
Я вчера программатор на почте забрал сегодня прошил жду блют где то на подходе.
Решайте, но не засоряйте ветку пустыми сообщениями не о чем.. Заведите себе блоги и туда пишите что вы сегодня сделали и что у вас не получилось..
obmanischeДата: Среда, 20.02.2019, 11:41 | Сообщение # 662
если вы будете пинать всех у кого что-то не получается или не по Вашему то это недодаст рейтинг ни сайту ни прибору-тема жива пока в ней что-то происходит.
AndrewДата: Среда, 20.02.2019, 11:52 | Сообщение # 663
но дальность так и осталась 25 см(
У одного заграничного товарища чуйка получилась 2 см на монету..)
Вы пишите малая чувствительность и просите помощи. С таким же успехом можно написать письмо в передачу "Битва экстрасенсов", может там поймут вашу проблему быстрее...
У нас форум вроде технический , а в технике есть такие понятия как параметры настройки!
Напоминаю, что влияет на чувство МД при известном "датчике и монете".
1. КУ входного усилителя (у нас определяется RA4 )
2. Ток в передающей катушке.
3. Параметры усилений Ga и Gp
4. Скорость работы (100,50,30,25 Гц)
5. Чувствительность S ( диапазон 0-20)
6. Фильтр F (диапазон 1-3)
7 Фильтр подавления шума №2 ( от 1-3)
8 Сведение датчика (желательно иметь не более 200-300 мВ)
9. Уровень помех (может снизить чуйку(по расстоянию) в разы ! )
10.  правильность-качество сборки (часто бывает пол года "малая чуйка" , а потом выясняется что вместо конденсатора впаяли резистор или не тот номинал установили..
11 В грунте на дальность, кроме выше перечисленного, еще влияют правильность отстройки от него же..
Еще читайте статьи;
http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
http://www.radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
AndrewДата: Среда, 20.02.2019, 11:56 | Сообщение # 664
А кого я пинал? Я попросил не делать здесь "что вижу о том и пою" . Потом сами же кричать будите не могу найти полезной информации на 200 страницах.. А если хотите помощи -  извольте правильно (технически)  сформулировать вопрос!
--Zenit--Дата: Среда, 20.02.2019, 12:42 | Сообщение # 665
Частенько в этих "что вижу то и пою" для простого обывателя содержится в стопитсот раз больше практической информации чем в десяти страницах заумных теоретических исмышлений.
obmanischeДата: Среда, 20.02.2019, 12:43 | Сообщение # 666
Еще читайте статьиhttp://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
Так не тяжело же направить на правильный путь. Не у всех есть время и не все знают где искать. А то потом пишут по форумах что их тут послали,обидели...
--Zenit--Дата: Среда, 20.02.2019, 12:47 | Сообщение # 667
Сижу на нескольких технических форумах и есть вещи в которых очень хорошо разбираюсь,но ни одного нуба ещё не послал курить мануал как бы он криво не сформулировал вопрос.Человек задает вопрос значит он хочет разобраться сам и ему в этом надо помочь. Посылать "курить мануал" правило плохого тона.
de-si-gnДата: Среда, 20.02.2019, 20:24 | Сообщение # 668
Печать деталей штанги для Смарта
Прикрепления: 3121231.jpg (68.7 Kb) · 2359031.jpg (70.3 Kb)
6441bm3Дата: Среда, 20.02.2019, 21:04 | Сообщение # 669
Сергей а под какой диаметр штанги?
de-si-gnДата: Среда, 20.02.2019, 21:28 | Сообщение # 670
6441bm3, 28мм. карбоновый монопод  Manbily C-333
AndrewДата: Среда, 20.02.2019, 22:23 | Сообщение # 671
На Али брали? Интересно он фиксируется при растяжении?
de-si-gnДата: Среда, 20.02.2019, 22:34 | Сообщение # 672
Andrew, да, 2 года лежал  - ждал Смарта smile
Фиксируется очень хорошо и от выдвижения и кручения - стоят цанговые зажимы.
Вот нашел видеообзор C-222 https://youtu.be/MaWShEN1ARQ
Manbily C-333 только толще - прочнее
AndrewДата: Среда, 20.02.2019, 22:46 | Сообщение # 673
de-si-gn, Там алюминиевые цанги вроде...
de-si-gnДата: Среда, 20.02.2019, 23:52 | Сообщение # 674
Andrew, я убрал одно колено, спилил нижнюю цангу и вклеил в углепластик напечатанный наконечник с отверстием под винт катушки.
Такми образом нижнее колено без металла. до ближайшей цанги 350мм.
В Кроте2 штанга у меня вся из алюминивого монопода, только нижние колено длиной 380мм напечатанное.
de-si-gnДата: Четверг, 21.02.2019, 12:24 | Сообщение # 675
Прикрепления: 4058329.jpg (47.1 Kb) · 9545408.jpg (50.6 Kb) · 1616182.jpg (46.8 Kb)
