Среда, 08.01.2025, 19:12
Крот смарт - Страница 44 - Форум
sreckomanojlovic02Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:48 | Сообщение # 646
Всем привет !
  1 ..что конкретная версия использовать Подключить блютут только один раз
       с родинкой krot ?
  2. Конкретное количество кругов tx ..rx ..или индуктивность ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:32 | Сообщение # 647
Подключил катушку.Разочарование..5 коп СССр 25 см и ни сантиметром больше.Датчик 25 см,круглый. Сводилась на частоте 11.8 кГц.Подключил + катушки Тх  к земле.Разбаланс 600 мВ на частоте 12 с копейками.Частоты настроились 16,12 и 8.Поменял местами концы катушки Тх и заменил один кондер на 0.22 мкф.Частоты 8,10 и 12.Разбаланс 250 мВ на всех частотах.
На 12 кГц 25 см видит  5 копеек,а на остальных вообще не пойми как пищит.Куда копать? Что поменять?
Квартира,кругом жб и куча помех. В режиме мусор+ вообще на монету не реагирует.
Ток в катушке регулируется от 0 до 130 мВ.
Ещё менял местами концы Rx.Баланс улетает за 1000 мВ. Чуйка на 2 и та идругая.При увеличении орет как угорелый.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 18.02.2019, 20:38
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.02.2019, 20:43 | Сообщение # 648
--Zenit--, а по RX кондер стоит в катушке, вообще в катушке кондеры стоят?
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:30 | Сообщение # 649
Не стоят.Во всяком случае изготовитель катушки именно так уверяет.Заказывал специально под Крота у Ивана в Фоксмд.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.02.2019, 22:26 | Сообщение # 650
Ивана в Фоксмд.
Ремонтировал я как то их блок Фортуны Про... вроде хорошо спаян был.
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:00 | Сообщение # 651
Поменял RA8, RA9 на 430 ом (стояли как в старой схеме 100 ом) и СА5 на 10 нФ(не помню сколько в старой был).Баланс вообще убежал и Крот ни на что не реагирует.Что за херня? Операционник мозги парит?
ПЫСЫ. С балансом разобрался показания стали 220-250 мВ,резюк хреново пропаян был,но дальность так и осталась 25 см(
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.02.2019, 00:21
sa789Дата: Вторник, 19.02.2019, 04:26 | Сообщение # 652
Сделай свой датчик и все будет гуд у Фокс мд  датчики держат баланс но глубины не хватает маловато. Если не ошибаюсь у Фокса разнос по частоте 1500-1800 стабильность но 25см и хватит, а вот если 800-900 то уже другой результат.
--Zenit--Дата: Вторник, 19.02.2019, 09:36 | Сообщение # 653
Катушка Rx у нас безрезонансная,кондера в катушке нет и разнос по частоте как бы и не причем.Кондер последовательно катушке стоит в плате,но если входное сопротивление ОУ большое,то ни о каком резонансе и речи нет. Количество витков и диаметр провода как у Крота 2 ХМ.
ПЫСЫ. RA4 стоял 820 ом как в перечне,в схеме 620 ом.Поставил 510 Ом(нету 620 Ом).Ничего не изменилось. Глубина обнаружения 25 см,разбаланс около 200 мВ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.02.2019, 09:45
sa789Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:09 | Сообщение # 654
Безрезонансную не делал не вникал как там.
--Zenit--Дата: Вторник, 19.02.2019, 13:16 | Сообщение # 655
Разогнал до 15 килогерц. 27 см пятак советы по воздуху с натяжкой.Разбаланс 60 мВ.Это всё.
ПЫСЫ.Попробую заменить СА1 на 22 нФ,но думаю бестолку.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.02.2019, 13:18
mongol791Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:46 | Сообщение # 656
--Zenit--, Я сводил на средней частоте на усиление 1:1
до 75мв. все работает.
--Zenit--Дата: Вторник, 19.02.2019, 21:52 | Сообщение # 657
Хрен поймешь этот прибор. Настроил как-то что 5 коп ссср на 35 см с переменным ВДИ видит ,а с 30 см нормальным,потом опять всё ушло. Разбаланс вообще по-мему с потолка берет,то 200,то 300,а то и 600 мВ кажет.Изготовитель катушки говорит что с таким разбалансом он вообще работать не должен.
Цеплял вместо катушки  Rx резистор-показывает ноль,но это без переменного тока.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.02.2019, 22:28
AndrewДата: Вторник, 19.02.2019, 23:08 | Сообщение # 658
Хрен поймешь этот прибор..
Может стоит начать с чего-то попроще и теорию заодно почитать..
--Zenit--Дата: Среда, 20.02.2019, 01:12 | Сообщение # 659
Можно я сам решу с чего мне начинать? Если есть делный совет с удовольствием выслушаю и буду благодарен,а нравоучения читать мне не надо.
sa789Дата: Среда, 20.02.2019, 08:56 | Сообщение # 660
Я вчера программатор на почте забрал сегодня прошил жду блют где то на подходе. Прогер хотел собрать но с учетом ценника на детали оказалось проще купить по объявлению.
