Четверг, 09.01.2025, 10:02
Крот смарт - Страница 41 - Форум
R2D2Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:36 | Сообщение # 601
My version of MOLE. Someone has  tested recipe for DD27 ?
I think to wind up TX 50x0.45   RX 180x 0.20
Прикрепления: 9264520.jpg (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал R2D2 - Понедельник, 11.02.2019, 22:37
de-si-gnДата: Понедельник, 11.02.2019, 23:47 | Сообщение # 602
6441bm3, L высота 12мм, под плоский аккумулятор.
--Zenit--Дата: Вторник, 12.02.2019, 09:34 | Сообщение # 603
andrewostap, по какому алгоритму приложение(прошивка) выбирает частоты на которых будет работать металлоискатель? По максимальному току в катушке Тх?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.02.2019, 09:36
AndrewДата: Вторник, 12.02.2019, 09:51 | Сообщение # 604
R2D2, What are your results?
--Zenit--, По резонансу - максимальному току.
--Zenit--Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:04 | Сообщение # 605
de-si-gn, предлагаю небольшую доработку корпуса. В крышке есть буртик в который упирается резьба при закручивании.Предлагаю этот буртик убрать и заменить втулкой чуть меньшего диаметра чем крышка.Длина втулки равна расстоянию от буртика до дна крышки.
Идея какая.Берем резиновую прокладку ввиде колечка кладем на дно крышки,на неё кладем динамик,вставляем втулку и закручиваем.Край корпуса с резьбой упирается во втулку,втулка упирается в динамик и прижимает его к дну крышки.
С одного края диаметр втулки равен диаметру динамика(30 мм или 32 мм),а с  другой диаметру резьбы на корпусе.
Типа вот этого http://gorstroytor.alloy.ru/media....c2.jpeg
Если диниамик приклеить ко втулке,а на другом конце втулки сделать шип,а в корпусе прорези так что бы втулка не проворачивалась тогда и провода перекручиваться не будут.
Добавлено (12.02.2019, 10:05)
Спс.Понятно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.02.2019, 10:22
de-si-gnДата: Вторник, 12.02.2019, 11:14 | Сообщение # 606
Динамик все равно будет вращатся с крышкой и перекручивать провода.
Его лучше жестко закрепить на плату, а отверстия закрыть резиновой или пластиковой мембраной.
de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 09:56 | Сообщение # 607
Вот такой корпус получается
Прикрепления: 6337003.jpg (72.1 Kb) · 6181644.jpg (66.0 Kb) · 3177617.jpg (58.8 Kb) · 8897572.jpg (123.0 Kb)
AndrewДата: Среда, 13.02.2019, 10:02 | Сообщение # 608
de-si-gnthumbup Посередине прорезь для антенны?
de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 10:13 | Сообщение # 609
Andrew, нет, антенна будет в отсеке платы, его экранировать не буду.
AndrewДата: Среда, 13.02.2019, 11:01 | Сообщение # 610
Отсек с платой нужно снизу экранировать. Отсек где аккумулятор думаю необязательно..
de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 11:30 | Сообщение # 611
Andrew, хорошо, так и сделаю
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 13.02.2019, 12:23
6441bm3Дата: Среда, 13.02.2019, 12:28 | Сообщение # 612
de-si-gn, а будет ли эта модель в доступе?
de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 13:45 | Сообщение # 613
6441bm3, нет, печатайте лайт версию - она проще http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28734-16-1549121120
de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 13:50 | Сообщение # 614
Логотип для Смарта.
Печатается слоем 0,2мм, можно одним цветом, но лучше двумя - на третьем слое нужно сменить цвет.
Прикрепления: 8642079.jpg (123.0 Kb) · Kat_Smart_logo.rar (75.0 Kb)
AliGДата: Среда, 13.02.2019, 15:26 | Сообщение # 615
Всем привет!..Ну я как бы собрал, пока без блютуз модуля(долго идет)
Добавлено (13.02.2019, 15:36)
я так понял без блютуз даже фм не проверишь?!
Прикрепления: 3093206.jpg (86.7 Kb)
