6441bm3 | Дата: Среда, 06.02.2019, 19:31 | Сообщение # 571 |
| Подскажите как проверить работу фм(max2606)? Питание подходит,а в приёмнике не могу поймать. Андрей стоит ли ставить кварц на 15 МГц в смарт?
--Zenit-- | Дата: Среда, 06.02.2019, 20:27 | Сообщение # 572 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Подскажите как проверить работу фм(max2606)? Питание подходит,а в приёмнике не могу поймать.Андрей стоит ли ставить кварц на 15 МГц в смарт?
Два диода встречнопараллельно.Кадот и анод объединяете и цепляете к антенне,между другими анодом и катодам кондер 100 нанофарад и микроамперметр. В общем гуглите по слову волномер.Добавлено (06.02.2019, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Заснял немного лучшее видео, чтоб никто про ОБРЕЗАНУЮ ЛИНЕЙКУ не шутил ))) ну и как средний ориентир для этого прибора ...
Монету и кирпич лучше снимите.Линейку у которой деление вместо 10 см семь сантиметров мы уже видели))
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.02.2019, 20:28 |
mongol791 | Дата: Среда, 06.02.2019, 20:42 | Сообщение # 573 |
| Цитата --Zenit-- ( ) .Линейку у которой деление вместо 10 см семь сантиметров мы уже видели)) А смысел мне чето мудрить? или так абы ляпнуть? кто сделает сам себе проверит. А с красным кирпичем пробывал кирпич плошмя (6 см) берет легко но чуть ниже ВДИ, на ребро (12см) закидывает в черное-но это на средних настройках.
--Zenit-- | Дата: Среда, 06.02.2019, 20:51 | Сообщение # 574 |
| Цитата mongol791 ( ) А смысел мне чето мудрить? или так абы ляпнуть? кто сделает сам себе проверит.
Ну шутка жеж. Вот увидите злопыхатели именно так и будут говорить пока с эталоном весов и мер из Лондона не снимите) А про тест скорости скажут что видео ускорили) Пысы.Я бы на тест скорости под кирпичиком посмотрел.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.02.2019, 20:54 |
mongol791 | Дата: Среда, 06.02.2019, 20:57 | Сообщение # 575 |
| Чесно говоря как для меня (может просто человек Я такой))) то чем меньше Кротов в моем ОГОРОДЕ (области) тем больше Я соберу :D Добавлено (06.02.2019, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Я бы на тест скорости под кирпичиком посмотрел. Легко, только напишите в деталях что именно надо проделать
Andrew | Дата: Среда, 06.02.2019, 22:05 | Сообщение # 576 |
| Сегодня наконец решил свести и залить катушку для "Смарта." Очень помог небольшой кусочек фольги, свел до 30 мВ! Уже залил завтра буду испытывать.. Плата и аккумулятор 18650 с другой стороны в нишах...
Andrew | Дата: Среда, 06.02.2019, 22:16 | Сообщение # 577 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Андрей стоит ли ставить кварц на 15 МГц в смарт? Сама замена Кварца не подразумевает улучшения , нужно и прошивку корректировать. Это должно добавить сантиметров 4-5..
mongol791 | Дата: Среда, 06.02.2019, 23:17 | Сообщение # 578 |
| Цитата Andrew ( ) свел до 30 мВ! Уже залил завтра буду испытывать
lvg069 | Дата: Среда, 06.02.2019, 23:50 | Сообщение # 579 |
| Подскажите пожалуйста: 1. резисторы RA8 и RA9 100 Ом или 430 Ом? 2. для чего перемычка J1? 3. L60 это индуктивность LF1?
TCB | Дата: Четверг, 07.02.2019, 01:16 | Сообщение # 580 |
| Цитата lvg069 ( ) Подскажите пожалуйста: 1. Все актуальные значения номиналов смотреть в схеме на главной странице 2. Чтобы плата работала... 3. Где Вы ее нашли? Давайте ссылки на источник. Специально просмотрел информацию на главной странице - не нашел...
lvg069 | Дата: Четверг, 07.02.2019, 05:44 | Сообщение # 581 |
| По индуктивности, надпись на схеме.
янукович | Дата: Четверг, 07.02.2019, 05:57 | Сообщение # 582 |
| Цитата Andrew ( ) Плата и аккумулятор 18650 с другой стороны в нишах..
Интересует, чисто практически, как влияет на баланс заряженный аккумулятор, и разряженный. То-есть, свели датчик с "пустым" аккумулятором (с разряженным), баланс 30 мв., а потом его зарядили, закачали туда 20 миллиардов-сиксильярдов электронов. Как они повлияют на баланс датчика?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 07.02.2019, 07:40 | Сообщение # 583 |
| Цитата янукович ( ) Интересует, чисто практически, как влияет на баланс заряженный аккумулятор, и разряженный. То-есть, свели датчик с "пустым" аккумулятором (с разряженным), баланс 30 мв., а потом его зарядили, закачали туда 20 миллиардов-сиксильярдов электронов. Как они повлияют на баланс датчика?
Зарядка никак не должна влиять . Масса и размеры аккумулятора не меняются.
Добавлено (07.02.2019, 07:45) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ) 3. Где Вы ее нашли? Давайте ссылки на источник. Специально просмотрел информацию на главной странице - не нашел...
LF1 yа монтажной плате из архива на главной странице. L60 не нашел.
Добавлено (07.02.2019, 07:58) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Сегодня наконец решил свести и залить катушку для "Смарта."Очень помог небольшой кусочек фольги, свел до 30 мВ! Уже залил завтра буду испытывать.. Плата и аккумулятор 18650 с другой стороны в нишах...
Номано. В супер ДД катушке где лучше располагать? И плату и аккум по центру Тх или отдельно в центрах Рх? Есть желание попоробовать супер ДД.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 07.02.2019, 08:24 |
6441bm3 | Дата: Четверг, 07.02.2019, 09:37 | Сообщение # 584 |
| Цитата Andrew ( ) Сама замена Кварца не подразумевает улучшения , нужно и прошивку корректировать. А будет ли такая прошивка?))))
andrewostap | Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:11 | Сообщение # 585 |
| Цитата янукович ( ) свели датчик с "пустым" аккумулятором (с разряженным), баланс 30 мв., а потом его зарядили, закачали туда 20 миллиардов-сиксильярдов электронов. Как они повлияют на баланс датчика?
