Понедельник, 25.11.2024, 03:35
Крот смарт - Страница 39 - Форум
6441bm3Дата: Среда, 06.02.2019, 19:31 | Сообщение # 571
Подскажите как проверить работу фм(max2606)? Питание подходит,а в приёмнике не могу поймать.
Андрей стоит ли ставить кварц на 15 МГц в смарт?
--Zenit--Дата: Среда, 06.02.2019, 20:27 | Сообщение # 572
Цитата 6441bm3 ()
Подскажите как проверить работу фм(max2606)? Питание подходит,а в приёмнике не могу поймать.Андрей стоит ли ставить кварц на 15 МГц в смарт?
Два диода встречнопараллельно.Кадот и анод объединяете и цепляете к антенне,между другими анодом и катодам кондер 100 нанофарад и микроамперметр.
В общем гуглите по слову волномер.
Добавлено (06.02.2019, 20:30)
Заснял немного лучшее видео, чтоб никто про ОБРЕЗАНУЮ ЛИНЕЙКУ не шутил ))) ну и как средний ориентир для этого прибора ...
Монету и кирпич лучше снимите.Линейку у которой деление вместо 10 см семь сантиметров  мы уже видели))
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.02.2019, 20:28
mongol791Дата: Среда, 06.02.2019, 20:42 | Сообщение # 573
А смысел мне чето мудрить? или так абы ляпнуть? кто сделает сам себе проверит. А с красным кирпичем пробывал кирпич плошмя (6 см) берет легко но чуть ниже ВДИ, на ребро (12см) закидывает в черное-но это на средних настройках.
--Zenit--Дата: Среда, 06.02.2019, 20:51 | Сообщение # 574
Ну шутка жеж. Вот увидите злопыхатели именно так и будут говорить пока с эталоном весов и мер из Лондона не снимите) А про тест скорости скажут что видео ускорили)
Пысы.Я бы на тест скорости под кирпичиком посмотрел.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.02.2019, 20:54
mongol791Дата: Среда, 06.02.2019, 20:57 | Сообщение # 575
Чесно говоря как для меня (может просто человек Я такой))) то чем меньше Кротов в моем ОГОРОДЕ (области) тем больше Я соберу  biggrin :D  biggrin
Добавлено (06.02.2019, 21:01)
Легко, только напишите в деталях что именно надо проделать
AndrewДата: Среда, 06.02.2019, 22:05 | Сообщение # 576
Сегодня наконец решил свести и залить катушку для "Смарта."
Очень помог небольшой кусочек фольги,  свел до 30 мВ! Уже залил завтра буду испытывать.. Плата и аккумулятор 18650 с другой стороны в нишах...
Прикрепления: 8290923.jpg (317.6 Kb) · 2087039.jpg (278.3 Kb)
AndrewДата: Среда, 06.02.2019, 22:16 | Сообщение # 577
Сама замена Кварца не подразумевает улучшения , нужно и прошивку корректировать.
Это должно добавить сантиметров 4-5..
mongol791Дата: Среда, 06.02.2019, 23:17 | Сообщение # 578
thumbup
lvg069Дата: Среда, 06.02.2019, 23:50 | Сообщение # 579
Подскажите пожалуйста:
1. резисторы RA8 и RA9 100 Ом или 430 Ом?
2. для чего перемычка J1?
3. L60 это индуктивность LF1?
TCBДата: Четверг, 07.02.2019, 01:16 | Сообщение # 580
1. Все актуальные значения номиналов смотреть в схеме на главной странице
2. Чтобы плата работала...
3. Где Вы ее нашли? Давайте ссылки на источник. Специально просмотрел информацию на главной странице - не нашел...
lvg069Дата: Четверг, 07.02.2019, 05:44 | Сообщение # 581
По индуктивности, надпись на схеме.
януковичДата: Четверг, 07.02.2019, 05:57 | Сообщение # 582
Интересует, чисто практически, как влияет на баланс заряженный аккумулятор, и разряженный. То-есть, свели датчик с "пустым" аккумулятором (с разряженным), баланс 30 мв., а потом его зарядили, закачали туда 20 миллиардов-сиксильярдов электронов. Как они повлияют на баланс датчика?
--Zenit--Дата: Четверг, 07.02.2019, 07:40 | Сообщение # 583
Зарядка никак не должна влиять . Масса и размеры аккумулятора не меняются.
Добавлено (07.02.2019, 07:45)
LF1 yа монтажной плате из архива на главной странице.
L60 не нашел.
Добавлено (07.02.2019, 07:58)
Сегодня наконец решил свести и залить катушку для "Смарта."Очень помог небольшой кусочек фольги,  свел до 30 мВ! Уже залил завтра буду испытывать.. Плата и аккумулятор 18650 с другой стороны в нишах...
Номано. В супер ДД катушке где лучше располагать? И плату и аккум по центру Тх или отдельно  в  центрах Рх?
Есть желание попоробовать супер ДД.
Прикрепления: 3411874.jpg (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 07.02.2019, 08:24
6441bm3Дата: Четверг, 07.02.2019, 09:37 | Сообщение # 584
А будет ли такая прошивка?))))
andrewostapДата: Четверг, 07.02.2019, 10:11 | Сообщение # 585
lol
