Пятница, 10.01.2025, 05:04
Крот смарт - Страница 38 - Форум
AliGДата: Вторник, 05.02.2019, 20:35 | Сообщение # 556
Вечер добрый! RA8, RA9, CA5 согласно схеме?
--Zenit--Дата: Вторник, 05.02.2019, 21:27 | Сообщение # 557
Да.430,430 и 10.
Добавлено (05.02.2019, 21:29)
--Zenit--,  так HC-05 и должен подойти для Крота! Это оригинал, он дороже. Я его год назад подключал к старому Смарту.
В продаже их только не видел отдельной платой.Все запаяны на плату расширения.
ПЫСЫ Нашел на Али отдельной платой.
https://ru.aliexpress.com/item....344d9-8
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 05.02.2019, 21:35
AndrewДата: Вторник, 05.02.2019, 21:32 | Сообщение # 558
У меня на 5 Коп СССР получилось всего 42 см... sadwalk
--Zenit--Дата: Вторник, 05.02.2019, 21:40 | Сообщение # 559
mongol791, А у меня на 5 Коп СССР получилось всего 42 см...
У вас линейка стандарт.От ноля начинается smile
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 05.02.2019, 21:40
AndrewДата: Вторник, 05.02.2019, 22:01 | Сообщение # 560
--Zenit--,  А у вас , кроме смеха жены больше не чего.. Какой линейкой пользовались...))
vitaliyvnukovДата: Вторник, 05.02.2019, 22:08 | Сообщение # 561
А можно вопрос, какие элементы кроме этого фильтра не по схеме про фильтр Andrew писал может еще что то не по схеме.
Сообщение отредактировал vitaliyvnukov - Вторник, 05.02.2019, 22:16
--Zenit--Дата: Среда, 06.02.2019, 06:49 | Сообщение # 562
Мой Крот еще только в качестве деталей существует.Когда сделаю  линейку возьму начинающуюся от 20 см.Пусть все завидуют))
Кстати про смех .
Разработайте  детский вариант Крота:маленькая легкая катушка с платой внутри ,легкая штанга,упрощенное приложение с минимум кнопок и настроек(чувствительнось,отстройка от грунта и помех ) главное что бы голос был и самообучение по целям,приложение в маркете разместите.Запустите в промпроизводство.Расходится будут на ура.
Продавцы на пляжах будут вместе с чурчхе́лой продавать)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.02.2019, 07:05
sparkingsparkingДата: Среда, 06.02.2019, 09:07 | Сообщение # 563
--Zenit--, Я уже говорил Андрею про концепцию прибора в целом, у нас разные с ним взгляды, а делает прошивку он ....Понимаете?
Изначально я бы избавил крота от множества настроек под кучу катушек, сделав фиксированную частоту и параллельный резонанс TX , тогда бы не нужны были регулировки и подборы частот ,фаз и прочее на чем теряют сантиметры. Есть конкретный параметр частоты, под который ДЕЛАЕТСЯ  ДАТЧИК- не сделал под этот параметр - виноват ты, а не прибор.
А то у одного 25 см, у другого 42, у третьего 55..... и не пойми почему так. Принцип написанный автором -ПРОСТОТА не соблюдается, почему автор гоняется за универсальностью мне не понятно. По мне проще сделать прибор под один датчик, и делать датчик , а не подстраивать под датчик прибор. ИМХО, чисто мое мнение.
Изначально я лично говорил что нужен подводный крот, что смарт крот в автономной работе с звуковой только индикацией- это утопия. Что мы видим, прошла пара месяцев- появилась прошивка где уже есть светодиоды....
--Zenit--,  вы правы, простому смертному копателю нужно понятное красивое меню, минимум настроек и понятная индикация. Все это автор может сделать легко, если будет прислушиваться к просьбам.
януковичДата: Среда, 06.02.2019, 09:38 | Сообщение # 564
Имея одинаковый провод, одинаковые шаблоны на датчик, все равно, будет очень проблематично изготовить 2 абсолютно одинаковых датчика. Ведь кроме резонанса (на фиксированной частоте), еще нужно и в фазу попасть, что-бы на грунт прибор молчал,  а на фольгу, мелкую, золотую фольгу, медь (эти цели стоят на краях фазовой шкалы ВДИ) радостно пиликал, заливаясь приятными сердцу звуками свирели. Это даже в аналоговиках реализовано (Вайтсы, Тесорки), окромя резонансного конденсатора в РХ, который "пододвигает" фазу в "нужное место", еще и крутилка, переменный резистор "БГ" установлен.
 Для параллельного резонанса, нужно напряжение 10-12 в. хорошее и стабильное. Нужно что-бы спецы, взвесили все "за и против" такой раскачки, и дали заключение...  smile
sparkingsparkingДата: Среда, 06.02.2019, 11:30 | Сообщение # 565
янукович, Согласен с вами. Преобразователь встроить можно, как это я сделал на Крот-М.
Я делал катушку (и не одну) под "детский" МД1010, у него фаза подстраивается перемеником на плате, но даже это не потребовалось, так как все отлично встало само, я видео показывал.
andrewostapДата: Среда, 06.02.2019, 12:43 | Сообщение # 566
А чем вам мешают количество настроек? Настраиваться они могут один раз, после чего о 2 и 3 страницах вообще можно забыть.. Если тяжело с ними -"настройками" разобраться есть волшебная кнопка  "Default"- настройки по умолчанию..А вообще можно создавать профили и выкладывать их в инет , а люди - чайники могут их скачать и загрузить себе.. Примерно так-же  делается во всех приборах которые не игрушка..
А насчет преобразователя- шумят они и кпд не 100%..
Сообщение отредактировал andrewostap - Среда, 06.02.2019, 12:45
sparkingsparkingДата: Среда, 06.02.2019, 14:56 | Сообщение # 567
andrewostap,  98% кпд. По шуму - у меня преобразователь на плате крота 2, ничего не шумит, да на Кроте -М ничего не шумит!
По профилям врятли так получится, у всех разные катушки. Должна быть вообще функция автомат, одна кнопка (Джобс перевернулся бы в могиле) biggrin Прошел пошагово процедуру настройки и все.
Вот на фото стоит преобразователь ....ничего работае
Прикрепления: 4009020.jpg (107.9 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 06.02.2019, 15:00
TCBДата: Среда, 06.02.2019, 15:15 | Сообщение # 568
Извечная дискуссия создателя/изобретателя и торговца...
И в эту плоскость, сухом остатке, сводится 90% претензий к Кроту.
sparkingsparkingДата: Среда, 06.02.2019, 16:17 | Сообщение # 569
TCB, Это не претензии, это пожелания.
TCBДата: Среда, 06.02.2019, 16:56 | Сообщение # 570
Это пожелания, так сказать - дискуссия...
А я имел в виду именно претензии и недовольство...
