Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:58 | Сообщение # 16 |
| Цитата 1707 ( ) НО когда то человек какой то на луну собирался, и уверен все крутили палец у виска,если у автора получится реализовать свою мысль, я буду только рад и с удовольствием повторю У меня на столе лежит вроде как совсем рабочее изделие.. Да и все предыдущие проекты не не с луны..)
sparkingsparking | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:59 | Сообщение # 17 |
| Цитата Andrew ( ) Диф-вход, отсутствие преобразователей питания , кабеля , разъема сделают свое благоприятное дело..Кто в теме тот поймет! Вот я и говорю тема смарт настройки классная, но для подводного прибора! Сразу уходят проблемы и с проводом и с акумом в зоне, все в ручке, просто добавить индикатор VDI и геркон для баланса грунта. Андрей не делай упор на сухопутный смарт крот, делай ПОДВОДНЫЙ !!!
1707 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:10 | Сообщение # 18 |
| Я с левой луженки в датчике чуть сума не сошел, уничтожая датчики со сведением. Поэтому, в частности мне нубу, ПОКА что трудно представить как всё свести в единую конструкцию. Не в обиду. Так что ждём от Вас новые видео по работе прибора. На мд4ю инфаркт будет у пацанов.
Stas | Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:23 | Сообщение # 19 |
| Там уже,не инфаркт,а понос
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:50 | Сообщение # 20 |
| Цитата Andrew ( ) Но литий в инверсной зоне и не симметрично, как это скажется на сведение? Нужно пробовать! Сейчас провел простой опыт - на катушку 2 Крота закрепил 18650 (баланс уплыл за 5000), свел автобалансом до 1000, и помахал разными монетками. ВДИ и дальность практически не отличаются от "пустой" катушки. Попробуйте! Так что если сводить катушку с платой и аккумулятором внутри - все будет как надо!
1707 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:02 | Сообщение # 21 |
| de-si-gn, Вы камрад рукастый, лично я жду подробностей и результатов, с удовольствием бы повторил.
TCB | Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:30 | Сообщение # 22 |
| Пока Андрей разбирается с обновлением информации на главной странице, продублирую здесь. Схема:
Остальные файлы в архиве.
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:37 | Сообщение # 23 |
| Цитата de-si-gn ( ) Крота закрепил 18650 Если уже в катушку запихивать лития, есть и без корпусные - типа подушечка. Нужно пробовать!
ПС Кстати полезно подсмотреть в какой зоне катушки у "деуса" стоит плата и литий... )
sparkingsparking | Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:43 | Сообщение # 24 |
| Цитата TCB ( ) Если уже в катушку запихивать лития то есть и без корпусные - типа подушечка. Нет, эти нельзя, они раздуваются рано или поздно.
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:46 | Сообщение # 25 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Нет, эти нельзя, они раздуваются рано или поздно. В 90% китайских гаджетов такие стоят, чего они раздуваются?.. У меня в одном малом пине уже 2 года стоит и не раздулся...)
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:57 | Сообщение # 26 |
| Тогда лучше от сотовых, есть у меня на 2000mAh, они тонкие и широкие. 18650 (3500mAh) компактнее получаются и везде есть (стандарт) Можно еще 14500 посмотреть. Потребление 40мА?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 23.11.2018, 23:04 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 23:07 | Сообщение # 27 |
| Цитата Andrew ( ) ПС Кстати полезно подсмотреть в какой зоне катушки у "деуса" стоит плата и литий
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 23:11 | Сообщение # 28 |
| Исходить нужно из того что общее потребление около 70 мА, Отсюда 10 часов работы - 700 мА*Ч Размер должен быть минимальный и желательно без корпусной, дабы уменьшить влияние на обмотки..
Мое мнение в катушку можно "сувать" чего угодно и сколько угодно, потери только на токи "Фуко", другими словами на нагрев... Для нас главное в конечном итоге иметь приемлемый баланс!
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 23:14 | Сообщение # 29 |
| de-si-gn, Умно! плата и ак. стоят в инверсных зонах, аккумулятор слева? Ждем от вас 3Д модели под Крот СМарт!) Если сами не сможете сделать плату я вам вышлю, идти будет минимум 2 недели...
ПС. плата по высоте 15 мм , есть возможность положить конденсаторы, тогда будет где-то 6 ..
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 23:48 | Сообщение # 30 |
| Andrew, посмотрел lay от TCB - сложновато сделать, поэтому с удовольствием куплю, как ее можно приобрести? По высоте я закладывал 19мм, влезет.
