Среда, 15.01.2025, 06:53
Крот смарт - Страница 2 - Форум
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 20:58 | Сообщение # 16
Цитата 1707 ()
НО когда то человек какой то на луну собирался, и уверен все крутили палец у виска,если у автора получится реализовать свою мысль, я буду только рад и с удовольствием повторю
У меня на столе лежит вроде как совсем рабочее изделие.. Да и  все предыдущие проекты не не с луны..)
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.11.2018, 20:59 | Сообщение # 17
Диф-вход, отсутствие преобразователей питания , кабеля , разъема сделают свое благоприятное дело..Кто в теме тот поймет!
   Вот я и говорю тема смарт настройки классная, но для подводного прибора!
Сразу уходят проблемы и с проводом и с акумом в зоне, все в ручке, просто добавить индикатор VDI и геркон для баланса грунта. Андрей не делай упор на сухопутный смарт крот, делай ПОДВОДНЫЙ !!!
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:10 | Сообщение # 18
Я с левой луженки в датчике чуть сума не сошел, уничтожая датчики со сведением. Поэтому, в частности мне нубу, ПОКА что трудно представить как всё свести в единую конструкцию. Не в обиду. Так что ждём от Вас новые видео по работе прибора. На мд4ю инфаркт будет у пацанов.
StasДата: Пятница, 23.11.2018, 21:23 | Сообщение # 19
Там уже,не инфаркт,а понос
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 21:50 | Сообщение # 20
Но литий в инверсной зоне и не симметрично,  как это скажется на сведение? Нужно пробовать!
Сейчас провел простой опыт - на катушку 2 Крота закрепил 18650 (баланс уплыл за 5000), свел автобалансом до 1000, и помахал разными монетками.
ВДИ и дальность практически не отличаются от "пустой" катушки. Попробуйте!
Так что если сводить катушку с платой и аккумулятором внутри - все будет как надо!
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:02 | Сообщение # 21
de-si-gn, Вы камрад рукастый, лично я жду подробностей и результатов, с удовольствием бы повторил.
TCBДата: Пятница, 23.11.2018, 22:30 | Сообщение # 22
Пока Андрей разбирается с обновлением информации на главной странице, продублирую здесь.
Схема:
Остальные файлы в архиве.
Прикрепления: 8758087.gif (121.9 Kb) · KROT-SMART.rar (275.1 Kb)
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 22:37 | Сообщение # 23
Если уже в катушку запихивать лития, есть и без корпусные - типа подушечка.
Нужно пробовать!
ПС Кстати полезно подсмотреть в какой зоне катушки у "деуса" стоит плата и литий... gossip )
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.11.2018, 22:43 | Сообщение # 24
Если уже в катушку запихивать лития то есть и без корпусные - типа подушечка.
Нет, эти нельзя, они раздуваются рано или поздно.
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 22:46 | Сообщение # 25
В 90% китайских гаджетов такие стоят, чего они раздуваются?..
У меня в одном малом пине уже 2 года стоит и не раздулся...)
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 22:57 | Сообщение # 26
Тогда лучше от сотовых, есть у меня на 2000mAh, они тонкие и широкие. 18650 (3500mAh) компактнее получаются и везде есть (стандарт)
Можно еще 14500 посмотреть.
Потребление 40мА?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 23.11.2018, 23:04
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 23:07 | Сообщение # 27
Прикрепления: 7368180.jpg (45.9 Kb)
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 23:11 | Сообщение # 28
Исходить нужно из того что общее потребление около 70 мА,  Отсюда  10 часов работы - 700 мА*Ч
Размер должен быть минимальный и желательно без корпусной, дабы уменьшить влияние на обмотки..
Мое мнение в катушку можно "сувать" чего угодно и сколько угодно,  потери  только на токи "Фуко", другими словами на нагрев... Для нас главное в конечном итоге иметь приемлемый баланс!
AndrewДата: Пятница, 23.11.2018, 23:14 | Сообщение # 29
de-si-gn, Умно! плата и ак. стоят в инверсных зонах, аккумулятор слева? Ждем от вас 3Д модели под Крот СМарт!)
 Если сами не сможете сделать плату я вам вышлю, идти  будет минимум 2 недели...
ПС. плата по высоте 15 мм , есть возможность положить конденсаторы, тогда будет где-то 6 ..
de-si-gnДата: Пятница, 23.11.2018, 23:48 | Сообщение # 30
Andrew, посмотрел lay от TCB - сложновато сделать, поэтому с удовольствием куплю, как ее можно приобрести?
По высоте я закладывал 19мм, влезет.
