Четверг, 30.01.2025, 07:51
О схеме и работе К-3 - Страница 56 - Форум
4ff5fd2Дата: Среда, 02.11.2022, 02:14 | Сообщение # 826
Цитата paunov_d ()
коллеги скрывают свои знания
Для них важно где , что и как искать. Это целая наука. Что внутри коробки - им не интересно  smile
У нас тут скорее технический форум , интересует и что внутри коробки smile
Много занимаются самостоятельной сборкой МД. Ну и некоторым интереснее с паяльником чем ходить по полю
paunov_dДата: Суббота, 05.11.2022, 19:17 | Сообщение # 827
Всем привет. Вопрос: Хочу запрограммировать "ATXMega32A4-AU" на одном
КРОТ Рейтинг. Должен ли я включать питание от батареи или только
от программиста С уважением. Привет.
4ff5fd2Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:20 | Сообщение # 828
я так и делаю
paunov_dДата: Суббота, 05.11.2022, 19:23 | Сообщение # 829
Мой программатор AVRISP-MK|| компании "OLIMEX"
4ff5fd2Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:27 | Сообщение # 830
а у меня такой  http://www.radiodom.org/index....-16
paunov_dДата: Суббота, 05.11.2022, 19:37 | Сообщение # 831
Привет 4ff5fd2 Рад тебя слышать. И можно ли запитать плату не от аккумулятора а
из другого источника. Например регулируемый источник питания от 0 до 30v.
Добавлено (05.11.2022, 19:49)
Цитата 4ff5fd2 ()
я так и делаю
Привет 4ff5fd2. В таком случае не будут ли драться два блока питания?
Сообщение отредактировал paunov_d - Суббота, 05.11.2022, 19:54
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 03:19 | Сообщение # 832
paunov_d,
я к плате Крота подсоединил литиевый аккумулятор 18650 через выключатель  (далее через стабилизатор 3,3в подключена Atxmega ).
после загрузки программы на компьютере и включения питания программатора подсоединяю от него три провода ( PDI_DATA , PDI_CLK , GND ) к плате Крота. После этого включаю питание платы от 18650. Далее работаем с программой.
Вариант с питанием Atxmega от программатора не пробовал
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 06.11.2022, 03:22
pwp79mdДата: Понедельник, 07.11.2022, 23:50 | Сообщение # 833
я почти всегда запитывю от программатора, 4 проводами и норм все
paunov_dДата: Среда, 09.11.2022, 09:12 | Сообщение # 834
Привет всем. Вчера я запрограммировал Mole с Hex Fail Mole Rating 10. Запускаем его
на клемме аккумулятора и заземления перед стабилизатором 5v. После стабилизатора 3,3v.
При питании 6v на дисплее отображаются только черные квадраты.
При 4,5v дисплей работает.Я не понимаю,как это напряжение проходит через стабилизатор 5v.
Во-вторых, у дисплея нет подсветки, и в-третьих, я не могу войти в заводские настройки, чтобы Я видел код, который нужно отправить Автору для получения ключа, сейчас он в ДЕМО режиме.
Это крот по этой схеме и печатной плате.
PS: у меня есть описание <КРОТ РЕЙТИНГ> и я его внимательно прочитал.
Прикрепления: 9027359.gif (93.1 Kb) · 3480917.lay6 (456.1 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 09.11.2022, 09:32 | Сообщение # 835
paunov_d
для Крота достаточно одного литиевого аккумулятора 3,7v + low drop стабилизатор.
на вывод 15 LCD подаю 3,3v со стабилизатора.
paunov_dДата: Среда, 09.11.2022, 09:42 | Сообщение # 836
4ff5fd2Дата: Среда, 09.11.2022, 09:50 | Сообщение # 837
paunov_d,
По истечению 3-4 часов работы прибора в ДЕМО режиме прибор предложит ввести пароль
наверное надо подождать smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 09.11.2022, 09:51
paunov_dДата: Среда, 09.11.2022, 09:59 | Сообщение # 838
И как мне установить частоту передачи, если я не могу войти в заводские настройки.
4ff5fd2Дата: Среда, 09.11.2022, 10:03 | Сообщение # 839
paunov_d,
Выбирается нажатием кнопок «+» и «–» при включении
Нажать и удерживать одновременно + и - , затем включить питание , после появления сообщения на LCD через пару секунд отпустить + и - .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 09.11.2022, 10:05
paunov_dДата: Среда, 09.11.2022, 10:06 | Сообщение # 840
Я именно так и делаю, но это не работает.
