О схеме и работе К-3 - Страница 55 - Форум
paunov_d | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 16:10 | Сообщение # 811 |
| Привет 4ff5fd2.Спасибо за ответ,но в Болгарии негде купить( CSC8002B ) или аналогичный С уважением. Привет.
paunov_d | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 17:49 | Сообщение # 812 |
| Привет 4ff5fd2. У меня такой вопрос. Может ли схема ниже работать с Hex.Fail Крот Рейтинг 10. У меня тоже есть доска для него разработанная. Это было сделано с PROTEL 99 SE Если есть интерес, выложу. Плата сделана для этой коробки. С уважением. Привет.
янукович | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 19:17 | Сообщение # 813 |
| Думаю що працювати не буде.
paunov_d | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 19:24 | Сообщение # 814 |
| Почему.
paunov_d | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 19:30 | Сообщение # 815 |
| Схема идентична этой.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:20 | Сообщение # 816 |
| Цитата paunov_d ( ) в Болгарии негде купить( CSC8002B ) не может быть Поищите тогда HXJ8002 CKE8002 NS8002 MD8002 и им подобные. На Украине сотни предложений для клонов 8002 и плат усилителей на его основе. В крайнем случае есть LM4871 и подобные , но тут я на выходах включал резисторы 1к к GND для исключения вч генерации.
У меня как раз на плате V3-02 и установлена прошивка KPOT_RAITING10 , все работает. DA2 использую AD8605 с переходной платой.Ранее была MCP633 в корпусе SOIC. Вариант микросхемы DA2 особо не влияет на работу прибора , если использовать рекомендуемые автором Крота. Автор пишет на странице http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22 7. Прошивка работает как "Крот-2" так и "Крот-3" с возможностью переключения частот. успехов
paunov_d | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:58 | Сообщение # 817 |
| Спасиба 4ff5fd2
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 25.10.2022, 13:08 | Сообщение # 818 |
| paunov_d,
Переходная плата для замены MCP633 на AD8605 на плате MD_K2-3_Z80_V3-02 http://www.radiodom.org/forum/7-40-25943-16-1523869619
paunov_d | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 20:24 | Сообщение # 819 |
| Всем привет. У меня такой вопрос. Я хочу запрограммировать Mole Rating. Фус бито-вете как Крота Многолики. Потому что на странице МД "КРОТ-РЕЙТИНГ" "ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ" даны для КПОТ МУЛЬТИ МД2. Спасибо, если мне кто-нибудь ответит. С уважением. Привет.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 20:55 | Сообщение # 820 |
| paunov_d, fuses для всех прошивок для мд крот-rating одинаковы . Скрин автор показал чтобы включали EESAVE , и он уже был до появления прошивок KPOT MULTI
paunov_d | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 22:02 | Сообщение # 821 |
| Привет 4ff5fd2.Какой на твой взгляд Kрот лучше Рейтинг или Мульти. Привет. Добавлено (31.10.2022, 22:11) --------------------------------------------- И какую версию AVR STUDIO ВЫ используете. Привет.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 01.11.2022, 02:25 | Сообщение # 822 |
| paunov_d, я использую прошивку KPOT_RAITING10 , multi не пробовал. Отдельный компьютер с WinXP для разных программаторов . Для Крот там AVR STUDIO 4,19
paunov_d | Дата: Вторник, 01.11.2022, 19:03 | Сообщение # 823 |
| Привет 4ff5fd2.Я также использую отдельный ПК для программирования с WIN XP, но я использу AVR STUDIO 4.17. Не должно быть проблем С уважением.Добавлено (01.11.2022, 19:08) --------------------------------------------- Мой другой вопрос: когда вы работаете с более высоким усилением, вы получаете ложные сигналы. Добавлено (01.11.2022, 19:12) --------------------------------------------- Я использую Mole Multi и для этого хочу заменить его на Mole Rating.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 01.11.2022, 20:05 | Сообщение # 824 |
| Цитата paunov_d ( ) когда вы работаете с более высоким усилением, вы получаете ложные сигналы. При работе использую Gain=1-2. Коэффициент усиления схемы RX на рабочей частоте должен быть около 100. Определяется R10 . У меня установлено 820 Ом . Если есть возможность - проверить это измерениями с подключенным рабочим датчиком. Или хотя-бы посмотреть в Multisim . Ложные сигналы могут быть еще , например , от помех на входе RX , большого тока TX на грунте с большим количеством металла , излишней добротностью катушки TX .
На примере радиоприемника - можно включить на максимальную громкость и получить искажения звука
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 01.11.2022, 20:16 |
paunov_d | Дата: Вторник, 01.11.2022, 21:45 | Сообщение # 825 |
| Выдающийся ответ. С уважением. В Болгарии есть форум "Metal Detekting.eu" но там коллеги скрывают свои знания.У вас не так,за что БЛАГОДАРЮ. PS: Желаю победы и процветания Украине. Не сдавайся. Привет.
