Воскресенье, 02.08.2026, 09:46
О схеме и работе К-3 - Страница 38 - Форум
AndrewДата: Среда, 02.03.2016, 22:59 | Сообщение # 556
Цитата кука ()
конденсатор 1812 10 мкф ...
uhm
TCBДата: Среда, 02.03.2016, 23:44 | Сообщение # 557
Цитата кука ()
Чем можно заменить конденсатор 1812 10мкф
Судя по всему речь идет о С14. Поставьте любой конденсатор, какой есть под рукой 10...50... мкФ на напряжение от 6В.
кукаДата: Четверг, 03.03.2016, 00:09 | Сообщение # 558
Понял.Поставлю 1210 , как на с27.
lusikДата: Пятница, 04.03.2016, 09:39 | Сообщение # 559
Блин, не пойму откуда подработки берутся, вроде по осциллографу дергалки нигде нету, а оно... Даже когда катушку отключаю, гораздо меньше, но они есть. Пол ночи вчера номиналы выпаивал, перепроверял. 633 на 601 менял.
SleepwalkerДата: Пятница, 04.03.2016, 11:41 | Сообщение # 560
прошивка последняя? у меня на последних трех - такая же ерунда была, откатился на более раннюю - тишина и спокойствие...с датчиком в квартире теперь легко могу включить гейн 4 и наслаждаться тишиной, даже гейн 8 ставлю...появляются небольшие сработки, но они меньше в разы чем на последних прошивках на гейн 2. датчик один и тот же, место проверки одно и то же...
lusikДата: Пятница, 04.03.2016, 17:14 | Сообщение # 561
Вот такие осциллограммы на МС34119. 4 нога - 20мВ/дел, остальные 200мВ/дел.
Засада, переименовывает картинки... вот по порядку картинок.
1 картинка - после Р6
2- от МК
3- 8 нога
4- 5 нога
5- 4 нога
Прикрепления: 1602399.jpg (121.7 Kb) · 1553250.jpg (62.7 Kb) · 2604630.jpg (182.9 Kb) · 7309308.jpg (185.9 Kb) · 6514037.jpg (179.5 Kb)
Сообщение отредактировал lusik - Пятница, 04.03.2016, 17:19
AndrewДата: Пятница, 04.03.2016, 17:28 | Сообщение # 562
на 3 похоже какое-то высокочастотное возбуждение ..проверите с4 , с6 с7
lusikДата: Пятница, 04.03.2016, 17:30 | Сообщение # 563
Проверял, менял, ничего не помогает...
AndrewДата: Пятница, 04.03.2016, 17:39 | Сообщение # 564
Меняйте микросхемы Д1 Д4 местами
lusikДата: Пятница, 04.03.2016, 17:46 | Сообщение # 565
Тоже менял... Вот такой вот тупик wacko
AndrewДата: Пятница, 04.03.2016, 17:48 | Сообщение # 566
Ищите ошибку монтажа или номинала ...
lusikДата: Пятница, 04.03.2016, 17:49 | Сообщение # 567
Выпаивал проверял резисторы и конденсаторы. Электролиты не трогал правда. Но они новые...
AndrewДата: Пятница, 04.03.2016, 17:56 | Сообщение # 568
Если вы считаете что у вас там все правильно и наводка от соседей, подключите с1 к 5 ноге..
lusikДата: Пятница, 04.03.2016, 18:53 | Сообщение # 569
Да не, не считаю я что у меня правильно, соседи тож далеко, частный сектор. Не могу понять что не правильно. Завтра МСку попробую поменять, мож в ней проблема. Кстати, вот без катушки на 8 ноге... Синхронизация от ТХ, луч прыгал, плохое качество...
Прикрепления: 3613860.jpg (183.8 Kb)
Сообщение отредактировал lusik - Пятница, 04.03.2016, 18:55
TCBДата: Пятница, 04.03.2016, 19:30 | Сообщение # 570
Попробуйте посмотреть с помощью другого щупа к осциллографу. Было такое - борешься с возбудом, а потом поменял щуп - возбуда нет. Может у Вас такой же случай.
