О схеме и работе К-3
| Andrew | Дата: Среда, 02.03.2016, 22:59 | Сообщение # 556 |
| Цитата кука (  ) конденсатор 1812 10 мкф ...
| TCB | Дата: Среда, 02.03.2016, 23:44 | Сообщение # 557 |
| Цитата кука (  ) Чем можно заменить конденсатор 1812 10мкф Судя по всему речь идет о С14. Поставьте любой конденсатор, какой есть под рукой 10...50... мкФ на напряжение от 6В.
| кука | Дата: Четверг, 03.03.2016, 00:09 | Сообщение # 558 |
| Понял.Поставлю 1210 , как на с27.
| lusik | Дата: Пятница, 04.03.2016, 09:39 | Сообщение # 559 |
| Блин, не пойму откуда подработки берутся, вроде по осциллографу дергалки нигде нету, а оно... Даже когда катушку отключаю, гораздо меньше, но они есть. Пол ночи вчера номиналы выпаивал, перепроверял. 633 на 601 менял.
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 04.03.2016, 11:41 | Сообщение # 560 |
| Цитата lusik (  ) Блин, не пойму откуда подработки берутся, вроде по осциллографу дергалки нигде нету, а оно... Даже когда катушку отключаю, гораздо меньше, но они есть. Пол ночи вчера номиналы выпаивал, перепроверял. 633 на 601 менял. прошивка последняя? у меня на последних трех - такая же ерунда была, откатился на более раннюю - тишина и спокойствие...с датчиком в квартире теперь легко могу включить гейн 4 и наслаждаться тишиной, даже гейн 8 ставлю...появляются небольшие сработки, но они меньше в разы чем на последних прошивках на гейн 2. датчик один и тот же, место проверки одно и то же...
| lusik | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:14 | Сообщение # 561 |
| Вот такие осциллограммы на МС34119. 4 нога - 20мВ/дел, остальные 200мВ/дел. Засада, переименовывает картинки... вот по порядку картинок. 1 картинка - после Р6 2- от МК 3- 8 нога 4- 5 нога 5- 4 нога
Сообщение отредактировал lusik - Пятница, 04.03.2016, 17:19 |
| Andrew | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:28 | Сообщение # 562 |
| на 3 похоже какое-то высокочастотное возбуждение ..проверите с4 , с6 с7
| lusik | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:30 | Сообщение # 563 |
| Проверял, менял, ничего не помогает...
| Andrew | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:39 | Сообщение # 564 |
| Меняйте микросхемы Д1 Д4 местами
| lusik | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:46 | Сообщение # 565 |
| Тоже менял... Вот такой вот тупик
| Andrew | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:48 | Сообщение # 566 |
| Ищите ошибку монтажа или номинала ...
| lusik | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:49 | Сообщение # 567 |
| Выпаивал проверял резисторы и конденсаторы. Электролиты не трогал правда. Но они новые...
| Andrew | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:56 | Сообщение # 568 |
| Если вы считаете что у вас там все правильно и наводка от соседей, подключите с1 к 5 ноге..
| lusik | Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:53 | Сообщение # 569 |
| Да не, не считаю я что у меня правильно, соседи тож далеко, частный сектор. Не могу понять что не правильно. Завтра МСку попробую поменять, мож в ней проблема. Кстати, вот без катушки на 8 ноге... Синхронизация от ТХ, луч прыгал, плохое качество...
Сообщение отредактировал lusik - Пятница, 04.03.2016, 18:55 |
| TCB | Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:30 | Сообщение # 570 |
| Цитата lusik (  ) Не могу понять что не правильно. Попробуйте посмотреть с помощью другого щупа к осциллографу. Было такое - борешься с возбудом, а потом поменял щуп - возбуда нет. Может у Вас такой же случай.
