Воскресенье, 14.06.2026, 13:24
О схеме и работе К-3 - Страница 37 - Форум
SleepwalkerДата: Четверг, 11.02.2016, 22:01 | Сообщение # 541
то можно пользоваться прошивкой К2 со своим профилем для каждой катушки
а на прошивке к2 цифры вди маленькие или их можно в программе выбирать?(не нравятся большие цифры мне((
кукаДата: Пятница, 12.02.2016, 01:27 | Сообщение # 542
Приём приём, рубрика ещё работает? У меня на монтажке с12-22nf слева, рядом R0 150 ом, уВас стоит R 11 2к2 , а потом с12. R9 and R7 тоже перепутаны местами.Это всё таки не перестановка мебели ченч зе тэбол.Верх сектора я уже спаял!
януковичДата: Пятница, 12.02.2016, 05:30 | Сообщение # 543
Можно выбирать.  wink
кука, делайте согласно схемы с главной страницы.  prof
TCBДата: Пятница, 12.02.2016, 14:23 | Сообщение # 544
кука, проект не стоит на месте - в него вносятся изменения. Поэтому надо сверяться со вежей схемой (с главной страницы). Если бы Вы сразу написали какой вариант платы делаете, то и отвечать было бы проще. Абсолютно не понятно что с чем вы сравниваете.
В последних вариантах схемы R0 убрали - вместо его надо поставить перемычку (если он есть на плате).
Что касается комплекта на плату версии V6-02, то там единственное несоответствие между платой и схемой в том, что R9 подключен непосредственно на вход DA2, а не через R11 (когда готовил комплект документов этот момент забыл подправить на схеме).
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 12.02.2016, 14:24
кукаДата: Пятница, 12.02.2016, 16:14 | Сообщение # 545
Плата v2-07 .R9 слево,R7 справо соответственно.Я их уже спаял .можно их оставить? А остальное как на нов плате монтировать?
А
TCBДата: Пятница, 12.02.2016, 18:00 | Сообщение # 546
Цитата кука ()
Плата v2-07
Расположение элементов на плате указано правильно - средняя точка между R7 и R8 через R9 и R11 подключена ко входу D2.
Устанавливайте элементы согласно монтажке на эту плату. Только сверяйте номиналы с последней схемой. Вместо R0 - перемычка.
кукаДата: Четверг, 18.02.2016, 16:48 | Сообщение # 547
Уваж.ТСВ, можно поставить вместо дросселя смд2010 проволочный смд дроссель. Не могу не где достать оригинал.
TCBДата: Четверг, 18.02.2016, 17:41 | Сообщение # 548
Конечно можно. В крайнем случае можно поставить резистор около 10 Ом - по началу именно так и было.
И еще, настоятельно рекомендую просматривать темы по Крот 2. Практически все что написано про К-2 справедливо и для К-3 - основное отличие программное. По сути К-3 это модификация К-2. Кстати, вопрос по дросселям там недавно уже поднимался.
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 18.02.2016, 18:28
SleepwalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 00:22 | Сообщение # 549
такой вопрос...конденсатор контурный на тх с1 обязательно должен стоять на плате? или можно поставить перемычку, а его залить в катушку?
на последней прошиве(что на 2, что на 3-м кроте) можно использовать катушку резонансную?
lusikДата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:47 | Сообщение # 550
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, Своего крота хочу сделать на 10 и 15 кгц. РХ без резонанса. Какие номиналы покрутить для таких частот в обвязке ОУ?  Спасибо.
януковичДата: Воскресенье, 28.02.2016, 22:00 | Сообщение # 551
Ничего крутить не надо, ставьте согласно схемы. wink
lusikДата: Вторник, 01.03.2016, 14:41 | Сообщение # 552
Скажите пожалуйста, в каких пределах должен быть феррит.
AndrewДата: Среда, 02.03.2016, 21:01 | Сообщение # 553
lusik, От 0 до 360 гр
lusikДата: Среда, 02.03.2016, 22:22 | Сообщение # 554
Понял, просто встречал у большинства в пределах 200+/-, а у меня на 15кГц 17, на 10кГц 69. Фантомит, причем на 15 больше чем на 10. Дальность на 15кГц меньше. Потому и спросил за обвязку ОУ и фазу на феррит. Вижу, что что то не то но не могу понять. Спасибо Вам за отличный прибор. Находки в соответствующей теме.
кукаДата: Среда, 02.03.2016, 22:37 | Сообщение # 555
Чем можно заменить конденсатор 1812 10мкф, или откуда его можно снять? Куплю!
