Вторник, 16.06.2026, 10:09
О схеме и работе К-3 - Страница 30 - Форум
mir-mebelikievuaДата: Четверг, 02.07.2015, 09:57 | Сообщение # 436
А для платы V2-07 есть схема монтажа?
TCBДата: Четверг, 02.07.2015, 21:55 | Сообщение # 437
Есть:
Прикрепления: 1656053.doc (186.5 Kb)
СергейДата: Четверг, 02.07.2015, 22:54 | Сообщение # 438
Спасибо
Подскажите пожалуйста еще список деталей для этой версии.
Буду очень благодарен
TCBДата: Пятница, 03.07.2015, 00:16 | Сообщение # 439
Конкретно для этой версии список не делался. Можете воспользоваться списком для версии V3-01 из сообщения 340 на стр. 17. Он практически полностью совпадает.
СергейДата: Пятница, 03.07.2015, 12:11 | Сообщение # 440
Спасибо, а не подскажите в чем отличие?
Я новичок в этом деле и не сильно пока разбираюсь sad
TCBДата: Пятница, 03.07.2015, 12:25 | Сообщение # 441
Сделаны небольшие корректировки разводки и некоторые детали передвинуты на другое место...
СергейДата: Пятница, 03.07.2015, 13:09 | Сообщение # 442
Может хто подскажет хороший интернет магазин где это все можно купить
AndrewДата: Пятница, 03.07.2015, 13:24 | Сообщение # 443
http://www.kosmodrom.com.ua/
http://www.e-voron.dp.ua/
http://radiodom.org/forum/9-29-11462-16-1431549154
СергейДата: Суббота, 04.07.2015, 15:50 | Сообщение # 444
Спасибо
Добавлено (04.07.2015, 16:50)
Подскажите что это "C0 6n8 пленочный" за конденсатор такой негде его найти не могу.
И "polcaptant(d) 100.0x6.3v?
TCBДата: Суббота, 04.07.2015, 16:33 | Сообщение # 445
Цитата Сергей ()
Подскажите что это "C0 6n8 пленочный" за конденсатор такой негде его найти не могу.И "polcaptant(d) 100.0x6.3v?
Да...
Все таки взвесьте свои возможности в изготовлении данной конструкции...
Если решите все же делать, то будьте готовы к возникновению массы проблем связанных с недостатком знаний в области радиотехники. Кроме того есть свои тонкости в тематике металлодетекторов.
Если возникает какой то общий вопрос первым делом обращайтесь к поисковым системам. Например, набрав "пленочный конденсатор" вы получите массу ссылок с описаниями и  картинками по которым можно понять о чем идет речь и как они выглядят.
polcaptant - танталовый конденсатор в SMD исполнении.
Подумайте еще раз о своих возможностях. Особенно если нет знакомых которые могут помочь. Дистанционно, даже при всем желании, помочь очень тяжело (особенно с таким уровнем знаний в этой области).
Я бы вам порекомендовал для начала попробовать конструкции МД с сайта http://smartelectronix.biz/ они значительно проще во всех отношениях (естественно и параметры хуже), но реально работают. Вот форум http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0
Потом появится больше опыта можно будет попробовать сделать Крота.
(Сам я первый МД сделал именно Малыша.)
ufo0222Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:12 | Сообщение # 446
Приветствую. В данной схеме КРОТ3-ХМ возможна замена МК
ATXMega32A4-AU на ATXMega32A4U-AU (support USB)
, без изменения схемы и кода прошивки и ухудшения работы в данной схеме???
Спасибо.
Добавлено (21.07.2015, 12:12)
И что за конденсатор и резисторы(типы) CAP300 и RP 6x6 ???
TCBДата: Вторник, 21.07.2015, 12:16 | Сообщение # 447
Цитата ufo0222 ()
В данной схеме КРОТ3-ХМ возможна замена МКATXMega32A4-AU на ATXMega32A4U-AU (support USB)
Для каждого процессора нужна своя прошивка.
Это так обозван тип корпуса в библиотеке компонентов трассировщика smile .
Встречный вопрос: а какую плату вы собрались делать? (подстроичных резисторов в К3 я что то не помню)
Платы лучше делать эту http://radiodom.org/_fr/0/2-3_V3-01.rar (сообщение 252) или эту http://radiodom.org/_fr/0/MD_K3_Z79_V8-03.lay6 (сообщение 340)
ufo0222Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:21 | Сообщение # 448
TCB
Скорее версию которая была выложена у Вас на сайте и с разведенной платой
Правда платка под  КРОТ2(разводка)
А схема под КРОТ3...:)
А вобще при замене D2,D4 разводка не меняется?
И капк насчет замены МК ATXMEGA32A4 на ATMEGA32A4U(Support USB)
И в пред версии КРОТ2 использовались Инд 10мкГ
И заместо R15 кокой дроссель ставить (типоразмер) Вроде по мощности резистора
SMD 08085 or 1206
И в пред версии Крота использовался преоброзователь LM2733(40/5V)
Если питать МД от акб. 12В 2.7-7Ач
И Еще полную схему этошо Крота(3)можно попросить у ВАС, со всеми прибамбасами встроенными... smile
Добавлено (21.07.2015, 14:20)
И еще вопросы по списку компонентов в схеме :
С1,6,7,28,11,14,27 В чем емкость выражается в
Микрофар, пикоФар или Нанофарадах?
И Если возможно прошивку под данный МК ATXMEGA32A4-AU,и если вообще хотелось бы еще прошивку под МК ATXMEGA32A4U-AU... smile
Спасибо
Добавлено (21.07.2015, 14:21)
TCB
Спасибо
AndrewДата: Вторник, 21.07.2015, 13:32 | Сообщение # 449
В принципе работать будет!
TCBДата: Вторник, 21.07.2015, 15:17 | Сообщение # 450
ufo0222, я бы вам все таки рекомендовал сделать эту плату: http://radiodom.org/_fr/0/2-3_V3-01.rar . На ней учтены большинство изменений. Предусмотрен дополнительный стабилизатор на 5В. Довольно подробно расписано что в каких случаях запаивать.
D4 - только МС34119. D2 - МСР601 или МСР633 (с AD8091 на последней прошивке вылезла проблема)
в мкФ
какой под руку попадется 20-50 мкГн
такой схемы нет и навряд ли будет
