О схеме и работе К-3
| mir-mebelikievua | Дата: Четверг, 02.07.2015, 09:57 | Сообщение # 436 |
| А для платы V2-07 есть схема монтажа?
| TCB | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:55 | Сообщение # 437 |
| Цитата mir-mebelikievua (  ) для платы V2-07 есть схема монтажа? Есть:
| Сергей | Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:54 | Сообщение # 438 |
| Спасибо Подскажите пожалуйста еще список деталей для этой версии. Буду очень благодарен
| TCB | Дата: Пятница, 03.07.2015, 00:16 | Сообщение # 439 |
| Цитата Сергей (  ) еще список деталей для этой версии Конкретно для этой версии список не делался. Можете воспользоваться списком для версии V3-01 из сообщения 340 на стр. 17. Он практически полностью совпадает.
| Сергей | Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:11 | Сообщение # 440 |
| Спасибо, а не подскажите в чем отличие? Я новичок в этом деле и не сильно пока разбираюсь
| TCB | Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:25 | Сообщение # 441 |
| Цитата Сергей (  ) не подскажите в чем отличие? Сделаны небольшие корректировки разводки и некоторые детали передвинуты на другое место...
| Сергей | Дата: Пятница, 03.07.2015, 13:09 | Сообщение # 442 |
| Может хто подскажет хороший интернет магазин где это все можно купить
| Andrew | Дата: Пятница, 03.07.2015, 13:24 | Сообщение # 443 |
| http://www.kosmodrom.com.ua/ http://www.e-voron.dp.ua/ http://radiodom.org/forum/9-29-11462-16-1431549154
| Сергей | Дата: Суббота, 04.07.2015, 15:50 | Сообщение # 444 |
| Спасибо Добавлено (04.07.2015, 16:50) --------------------------------------------- Подскажите что это "C0 6n8 пленочный" за конденсатор такой негде его найти не могу. И "polcaptant(d) 100.0x6.3v?
| TCB | Дата: Суббота, 04.07.2015, 16:33 | Сообщение # 445 |
| Цитата Сергей (  ) Подскажите что это "C0 6n8 пленочный" за конденсатор такой негде его найти не могу.И "polcaptant(d) 100.0x6.3v? Да... Все таки взвесьте свои возможности в изготовлении данной конструкции... Если решите все же делать, то будьте готовы к возникновению массы проблем связанных с недостатком знаний в области радиотехники. Кроме того есть свои тонкости в тематике металлодетекторов. Если возникает какой то общий вопрос первым делом обращайтесь к поисковым системам. Например, набрав "пленочный конденсатор" вы получите массу ссылок с описаниями и картинками по которым можно понять о чем идет речь и как они выглядят. polcaptant - танталовый конденсатор в SMD исполнении.
Подумайте еще раз о своих возможностях. Особенно если нет знакомых которые могут помочь. Дистанционно, даже при всем желании, помочь очень тяжело (особенно с таким уровнем знаний в этой области). Я бы вам порекомендовал для начала попробовать конструкции МД с сайта http://smartelectronix.biz/ они значительно проще во всех отношениях (естественно и параметры хуже), но реально работают. Вот форум http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0 Потом появится больше опыта можно будет попробовать сделать Крота. (Сам я первый МД сделал именно Малыша.)
| ufo0222 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:12 | Сообщение # 446 |
| Приветствую. В данной схеме КРОТ3-ХМ возможна замена МК ATXMega32A4-AU на ATXMega32A4U-AU (support USB) , без изменения схемы и кода прошивки и ухудшения работы в данной схеме??? Спасибо.Добавлено (21.07.2015, 12:12) --------------------------------------------- И что за конденсатор и резисторы(типы) CAP300 и RP 6x6 ???
| TCB | Дата: Вторник, 21.07.2015, 12:16 | Сообщение # 447 |
| Цитата ufo0222 (  ) В данной схеме КРОТ3-ХМ возможна замена МКATXMega32A4-AU на ATXMega32A4U-AU (support USB) , без изменения схемы и кода прошивки и ухудшения работы в данной схеме??? Для каждого процессора нужна своя прошивка.
Цитата ufo0222 (  ) И что за конденсатор и резисторы(типы) CAP300 и RP 6x6 ??? Это так обозван тип корпуса в библиотеке компонентов трассировщика .
Встречный вопрос: а какую плату вы собрались делать? (подстроичных резисторов в К3 я что то не помню) Платы лучше делать эту http://radiodom.org/_fr/0/2-3_V3-01.rar (сообщение 252) или эту http://radiodom.org/_fr/0/MD_K3_Z79_V8-03.lay6 (сообщение 340)
| ufo0222 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:21 | Сообщение # 448 |
| TCB, Скорее версию которая была выложена у Вас на сайте и с разведенной платой Правда платка под КРОТ2(разводка) А схема под КРОТ3...:) А вобще при замене D2,D4 разводка не меняется? И капк насчет замены МК ATXMEGA32A4 на ATMEGA32A4U(Support USB) И в пред версии КРОТ2 использовались Инд 10мкГ И заместо R15 кокой дроссель ставить (типоразмер) Вроде по мощности резистора SMD 08085 or 1206 И в пред версии Крота использовался преоброзователь LM2733(40/5V) Если питать МД от акб. 12В 2.7-7Ач И Еще полную схему этошо Крота(3)можно попросить у ВАС, со всеми прибамбасами встроенными...  Добавлено (21.07.2015, 14:20) --------------------------------------------- И еще вопросы по списку компонентов в схеме : С1,6,7,28,11,14,27 В чем емкость выражается в Микрофар, пикоФар или Нанофарадах? И Если возможно прошивку под данный МК ATXMEGA32A4-AU,и если вообще хотелось бы еще прошивку под МК ATXMEGA32A4U-AU... Спасибо Добавлено (21.07.2015, 14:21) --------------------------------------------- TCB, И еще вопросы по списку компонентов в схеме : С1,6,7,28,11,14,27 В чем емкость выражается в Микрофар, пикоФар или Нанофарадах? И Если возможно прошивку под данный МК ATXMEGA32A4-AU,и если вообще хотелось бы еще прошивку под МК ATXMEGA32A4U-AU... Спасибо
| Andrew | Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:32 | Сообщение # 449 |
| Цитата ufo0222 (  ) В данной схеме КРОТ3-ХМ возможна замена МКATXMega32A4-AU на ATXMega32A4U-AU В принципе работать будет!
| TCB | Дата: Вторник, 21.07.2015, 15:17 | Сообщение # 450 |
| ufo0222, я бы вам все таки рекомендовал сделать эту плату: http://radiodom.org/_fr/0/2-3_V3-01.rar . На ней учтены большинство изменений. Предусмотрен дополнительный стабилизатор на 5В. Довольно подробно расписано что в каких случаях запаивать.
Цитата ufo0222 (  ) при замене D2,D4 разводка не меняется? D4 - только МС34119. D2 - МСР601 или МСР633 (с AD8091 на последней прошивке вылезла проблема)
Цитата ufo0222 (  ) С1,6,7,28,11,14,27 В чем емкость выражается в мкФ
Цитата ufo0222 (  ) заместо R15 кокой дроссель ставить какой под руку попадется 20-50 мкГн Цитата ufo0222 (  ) полную схему этошо Крота(3)можно попросить у ВАС, со всеми прибамбасами встроенными... такой схемы нет и навряд ли будет
