Корпуса и головки DD - Харьков
seraleksandr | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:02 | Сообщение # 1 |
| Привет Всем форумчанам! Друг освоил изготовление корпусов для DD поисковых датчиков из ПВХ материала 1,5-2,5 мм Цена пока такая (поштучно), оптом - от 10 штук ниже (дам напрямую коордиаты изготовителя, находится здесь же в Харькове).
- снайперка 15 см - 100 грн (4,5 бакса) - 20 см - 125 грн (5,5 баксов) - 23х25 см - 150 грн (7 баксов)
Ниже фото корпусов: толщина ПВХ материала 2 мм, глубина под заливку и катухи 15 мм. Излишек потом срезается, или обтачивается (чтобы не делать слишком толстую и увесистую)... ... Парень собирается еще освоить изготовление крепежа и первого колена, чтобы освободить самодельщиков от лишнего головняка. Будет так сказать почти - "Plug and Play"...
seraleksandr | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:06 | Сообщение # 2 |
| вот еще фото Добавлено (16.03.2015, 12:06) --------------------------------------------- Так как проектирую приборы и изготавливаю их (ну и ремонт всяких мд), могу делать головки DD из этих корпусов под заказ, по вашим параметрам.
С Уважением, Александр
Связь в личку, а также контакты есть на kamrad-club.ru
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:18 | Сообщение # 3 |
| http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=6288 Тут якісніші і що не мало важно дешевші. Такі корпуса як ваші, навіть за даром не візіму,хіба доплатити за - снайперка 15 см - 100 грн (4,5 бакса) - 20 см - 125 грн (5,5 баксов) - 23х25 см - 150 грн (7 баксов)
Andrew | Дата: Среда, 18.03.2015, 20:18 | Сообщение # 4 |
| ALEXSOLOVEY02, Человек высказал свое мнение по ценам. Вы указали источник ,где дешевле. Вроде все нормально.. Но к чему второе предложение? "Не нравиться не кушайте." Я так считаю...Или я не прав?
seraleksandr | Дата: Среда, 18.03.2015, 23:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата Andrew ( ) "Не нравиться не кушайте." Я так считаю...Или я не прав? 100% правы! И дело не в цене или качестве. Мне было например неизвестно, где есть дешево и классно. А тут товарищ подвернулся (действительно старый друг). Я ему уже делал приборы и его друзьям и знакомым тоже. Он освоив ПВХ для своих нужд и предложил мне помочь, а заодно, если кому будет интересно, мол могу делать такие... Мне с этого ни холодно, ни горячо... разве если делать полностью готовые изделия... что я и приписал во втором посте. Всем удачи и хорошего настроения! (А если настроения нет, не порти остальным!) Александр.
Сообщение отредактировал seraleksandr - Среда, 18.03.2015, 23:07 |
seraleksandr | Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:18 | Сообщение # 6 |
| Вот принесли сегодня такую добавку к корпусам...
seraleksandr | Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:20 | Сообщение # 7 |
| еще фото. Крепеж сделан под ПВХ трубу "американку" которая под поклейку... Ах да еще забыл исправить... корпуса DD это не ПВХ пластик а АБС пластик... сори.
Сообщение отредактировал seraleksandr - Пятница, 20.03.2015, 12:21 |
paunov_d | Дата: Четверг, 27.07.2023, 21:12 | Сообщение # 8 |
| Как са правени. Не са от най доброто. Опитайте да ги направите на 3D Pinter от Карбон.
