Плата Крот ПРО для корпуса Z80
TCB | Дата: Суббота, 01.10.2022, 20:31 | Сообщение # 1 |
| Развел одностороннюю плату чтобы желающие могли изготовить ее самостоятельно. Конечно получилось довольно много перемычек, но без этого ни как. Единственное отличие - применил большие кнопки (12х12). Все остальное как в основной плате. Поэтому следите за рекомендациями к основной плате. В комплекте схема, плата, файл для разметки корпуса.
TCB | Дата: Суббота, 01.10.2022, 20:35 | Сообщение # 2 |
| Вот сами платы: (раньше можно было в одно сообщение прикрепить больше файлов)
Andrew | Дата: Понедельник, 03.10.2022, 09:05 | Сообщение # 3 |
| TCB, Спасибо!
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 04.10.2022, 13:42 | Сообщение # 4 |
| TCB, Логотип зеркальный Спасибо!
TCB | Дата: Вторник, 04.10.2022, 14:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Логотип зеркальный Дай Бог чтобы это была единственная ошибка
Ar_s | Дата: Вторник, 04.10.2022, 20:54 | Сообщение # 6 |
| TCB,
paunov_d | Дата: Пятница, 18.11.2022, 08:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата TCB ( ) Дай Бог чтобы это была единственная ошибка Привет ТСВ. Сложно ли будет вам повернуть Lay.Спасибо.
TCB | Дата: Пятница, 18.11.2022, 12:28 | Сообщение # 8 |
| Цитата paunov_d ( ) Сложно ли будет вам повернуть Lay. ???? Не понял...
paunov_d | Дата: Пятница, 18.11.2022, 19:28 | Сообщение # 9 |
| Привет ТКБ. Как и в КРОТ 2/3 Элементы должны быть на "Верхнем слое".Спасибо.
TCB | Дата: Суббота, 19.11.2022, 01:56 | Сообщение # 10 |
| Цитата paunov_d ( ) Элементы должны быть на "Верхнем слое" "Верхний слой" - это слой установки ДИП элементов. "Нижний слой" - это слой пайки. (Исторически) Поэтому логично что дисплей располагается на "Верхнем слое". А вообще то для изготовления печатной платы это не имеет ни какого значения - особенно если элементы СМД.
Вы можете самостоятельно поменять местами стороны платы как вам нравится - для этого надо всего несколько раз нажать на клавиатуру.
paunov_d | Дата: Суббота, 19.11.2022, 08:26 | Сообщение # 11 |
| Я не знаю Sprint Layout. Я использую его только для просмотра ваших досок. Я работаю с Protel 99. С уважением.
