Корпуса для приборов
TCB | Дата: Вторник, 13.10.2020, 00:24 | Сообщение # 1 |
| Тараканы в моей голове не позволяют использовать готовые конструкции, поэтому у меня скопилось некоторое количество промежуточных вариантов корпусов, которые решил выставить на продажу...
TCB | Дата: Вторник, 13.10.2020, 00:39 | Сообщение # 2 |
| Корпус для ПРО. Основная переделка заключается в том что плата крепится к передней панели, при этом внешний дизайн сохранен.
Для аккумулятора сделал держатель - контакты продумываете сами... В комплекте заглушка для USB.
Комплект с платой версии 02 - 200грн
TCB | Дата: Вторник, 13.10.2020, 00:41 | Сообщение # 3 |
| Еще один корпус для ПРО
Комплект - 150грн
TCB | Дата: Вторник, 13.10.2020, 00:48 | Сообщение # 4 |
| Корпус для Гнома с "кобурой"
Носик корпуса прозрачный. В "кобуру" вклеен магнит, в корпусе устанавливается нормально замкнутый геркон (они обычно 3хвыводные). При вынимании из "кобуры" пин включается автоматически...
120грн
TCB | Дата: Вторник, 13.10.2020, 00:53 | Сообщение # 5 |
| Еще корпус для Гнома
Рассчитано на включение емкостным датчиком. Корпус не прозрачный.
100грн
TCB | Дата: Вторник, 13.10.2020, 01:10 | Сообщение # 6 |
| Еще один вариант корпуса для Гнома
В этом варианте применена кнопка от фонарика. Толкатель выполнен из эластичного пластика. В результате получился пыле, влагозащищенный корпус.
Кнопку применил такую: https://u.to/HbDmGQ Корпус из полупрозрачного пластика.
100грн
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 13.10.2020, 01:12 |
nerow84 | Дата: Пятница, 23.10.2020, 08:18 | Сообщение # 7 |
| TCB, есть ещё корпус для ПРО? И корпус для пина с кобурой.
Сообщение отредактировал nerow84 - Пятница, 23.10.2020, 11:16 |
TCB | Дата: Пятница, 23.10.2020, 17:57 | Сообщение # 8 |
| Корпуса для ПРО и Гнома с "кобурой" проданы
vitalliano2007 | Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:02 | Сообщение # 9 |
| Здравствуйте. Не планируется изготовление и продажа корпусов на Крот ПРО V_03 ?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 18.02.2021, 20:13 | Сообщение # 10 |
| Цитата TCB ( ) Основная переделка заключается в том что плата крепится к передней панели, при этом внешний дизайн сохранен. Отличное решение!
TCB | Дата: Четверг, 18.02.2021, 22:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата vitalliano2007 ( ) Не планируется изготовление и продажа корпусов на Крот ПРО V_03 ? Гнать серию на продажу у меня желания нет. Принтер у меня печатает довольно медленно, да и не интересно печатать одно и тоже. Большого экономического смысла нет, а времени отнимает много (надо постоянно за ним присматривать). А одновременно заниматься разными делами у меня плохо получается... Но если нужен один корпус, то пишите в личку - по возможности сделаю. (Все зависит от от наличия свободного времени)
intragal | Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 11:22 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте. Нужен один корпус для Крот STM. Возможно? С уважением.
paunov_d | Дата: Четверг, 06.04.2023, 19:02 | Сообщение # 13 |
| Привет ТСБ. Могу я с вашего позволения выложить STL файлы для коробки Крот-СТМ или выложить ссылку наDi-Si-Gn, который является общедоступным для тех, у кого есть 3D-принтер, чтобы распечатать их самостоятельно. Привет.
