Четверг, 26.12.2024, 17:28
Крот и руль - Форум
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
Крот и руль
seregavbsДата: Вторник, 28.02.2017, 11:43 | Сообщение # 1
Добрый день Андрей и товарищи-кротоводы.
Готовлюсь к отпуску на недельку, потому хочу быть уверенным в Кроте на все 100%.
Подскажите что не так, хочу выжать максимум с Крота...обьясните где подвох (катушка, комплектующие, прошивка или другое)
Видео Андрея https://www.youtube.com/watch?v=WPUJfR5gpEo
- у меня такая же катушка 38х35, 13 кгц, Димы Стаффа, распайка как на аське\фортуне...точнее это и есть катушка от Фортуны.
- разбаланс был не очень...катушка пару месяцев валялась, монетой свел до 150-200 где-то. (приклеил боратинку супер-клеем)
- конденсатор выпаян в блоке, перемычка проводом
- прошивка - гейн 4с вроде (есть голд, старая озвучка)
Глубина...если накрутить с гейн 4, первым фильтром...35, ну максимум 40 см. (печатку 5г берет увереннее чем 5 коп)
Меня вот смущает прошивка, 4с или с4, может она не_коммерческая или что-то с ней не так. Если память не изменяет, то у меня на на прошивке 48- гейн-ю, ток выставлялся на 100-120. А тут на много ниже, на дд20 ~60, на дд38 до 90 где-то.
SleepwalkerДата: Вторник, 28.02.2017, 12:15 | Сообщение # 2
ну от прошивки к прошивке ток меняется всегда...нет такого чтоб на одной было 100 и на другой 100. 90мА для такого руля ток нормальный. глубина не всегда пропорциональна диаметру датчика. чем вас не устраивает дальность в 40см на 5 коп?
seregavbsДата: Вторник, 28.02.2017, 13:47 | Сообщение # 3
Ну 40 там в прыжке было на фоне кучи ложняков.
Надо еще раз замерять, а то разбаланс катушки был большой.
Меня вот немного ТОК смущает, почему меньшие значения чем были раньше. С такой катушкой и частотой хочется получить уверенные 40 (на ролике Андрея там вобще 50+)
Места выбитые, вот и гонка вооружений.
Сообщение отредактировал seregavbs - Вторник, 28.02.2017, 13:58
SleepwalkerДата: Вторник, 28.02.2017, 14:28 | Сообщение # 4
большой ток не означает, что дальность тоже будет большая. ну так по воздуху то не показатель...40 в воздухе вы получите, а в грунте сколько будет? ток у вас нормальный...больше он не нужен
seregavbsДата: Вторник, 28.02.2017, 14:35 | Сообщение # 5
И еще вопрос - тыкните ссылочку про программатор\прошивальщик или как оно правильно называется.
Как прошивать, где купить.
SleepwalkerДата: Вторник, 28.02.2017, 14:42 | Сообщение # 6
http://www.radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16
я этим прошиваю, очень удобный
TCBДата: Вторник, 28.02.2017, 15:53 | Сообщение # 7
Если будете делать сами то вот здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296  лежит более свежая прошивка и довольно приличная плата. Вся информация как сделать и какие программы нужны есть на форуме. (Рекомендую предварительно просмотреть форум - благо страниц не так много...)
fedya_valkiДата: Вторник, 28.02.2017, 15:54 | Сообщение # 8
Не только ток, а и разбаланс в милливольтах тоже меняется. А этого по идее не должно быть, если не трогать измерительную часть прошивки. Причём я смотрел осциллографом прямо на резисторе, последовательным с катушкой Тх, при одинаковом числе кубиков на шкале Power - одинаковый размах, а вот токи Крот уже разные показывает на S4, например, и S6
на ролики Андрея меньше обращайте внимание, там, в роликах, и прошивка скорее всего немного не та, что на сайте выкладывается для всеобщего и бесплатного пользования. Хотите как у Андрея 50+см - заказывайте у него уже прошитый и залоченный контроллер, желательно ещё и датчик тот, с которым кино снималось. А лучше - весь прибор целиком и в сборе.
AndrewДата: Вторник, 28.02.2017, 16:37 | Сообщение # 9
seregavbs, Если хотите дальность то делайте катушку для Крота а не для Фартуны! На Аске и Фартуне разные распайки. Параметры обмоток катушки? Наличие конденсаторов? резонансы? частоты?  Р10? Прошивка у вас коммерческая!
seregavbsДата: Среда, 01.03.2017, 15:23 | Сообщение # 10
Слипволкер, ТСВ - спасибо. Но паяльник и я - не очень совместимые вещи, аж стыдно. Вот этой готовой штучки в продаже нет?
Федя_Валки - Я понимаю что у Андрея на видео режим Турбо...но я ведь за 50+ не гонюсь, мне лищь бы 40 получить. Сейчас получается что кольцо берет глубже 5 коп....не могу понять в чем причина...катушку поменял, проблемы остаются.
Блок был куплен у Андрея...но с более старой прошивкой (вроде гейн48). Потом была с6...или s6...но чего-то она не хотела нормально работать, какафонил прибор и по 2-3 сигнала на одной проводке. (феррит выставлял). Может быть это из-за кондера на 0.22мкф который повышал частоту? Т.е. надо было прошивать с перемычкой?
Я попросил Андрея вернуть на другую с режимом голд (+ВДИ). Вот я не уверен, она коммерческая или нет. Очень хочу взять отпуск и покопать недельку...ибо уже голова пухнет от работы)))
Естественно хочу Крота в боевую форму, с хорошими ТТХ...так как планирую пару выездов на выбитые черняхи.
Может все таки для Крота нужна особая катушка? Получается что у меня была от ф75, сейчас от Фотуны.
ПС ТСВ - это ваш магазинчик в подписи? А том мне скоро надо буде пару хороших батареек....так чтобы без китайщины smile
Добавлено (28.02.2017, 17:56)
seregavbs, Если хотите дальность то делайте катушку для Крота а не для Фартуны! На Аске и Фартуне разные распайки. Параметры обмоток катушки? Наличие конденсаторов? резонансы? частоты?  Р10? Точное название прошивки?
Андрей, добрый вечер.
распайка
р10 - не знаю, надо смотреть
1 хол РХ 2 гар РХ 34- TX 5-экран.
13-13.1 кгц
прошивка вроде K2-GAIN-S4
конденсаторы скорее всего в катушке. Из блока выпаял, поставил перемычку...а то не те частоты что надо были.
параметры обмоток и резонансы - спрошу
Добавлено (01.03.2017, 16:23)
катушка 38х35
ТХ 35 витков проводом 0,4. РХ 130 витков проводом 0,25.
частота 13-13.1
кондеры подбирались, не помнит
прошивка...позвонил брату чтоб посмотрел, КРОТ 23 GAIN 4S U
Сообщение отредактировал seregavbs - Вторник, 28.02.2017, 17:02
АРСЕНАЛДата: Среда, 01.03.2017, 17:45 | Сообщение # 11
Тема ни о чем...
Можно все это было и в чате или личках распросить.А  еще лучше отдать прибор тому,кто разбирается.
Песочница находится в другом месте. еклмн.
seregavbsДата: Четверг, 02.03.2017, 10:51 | Сообщение # 12
А форум для чего?
Ну так я и расспрашиваю, уже год...и катушку другую взял. uhm
У одних Крот отлично работает, бабочка под 38-40 выдает. У других не очень...15-25-30...
Вот хочу выяснить в чем загвоздка.
настройки до ложняков 1f52, гейн 4, ток 86-90, HPF 4-5
Сообщение отредактировал seregavbs - Четверг, 02.03.2017, 11:00
AndrewДата: Четверг, 02.03.2017, 12:50 | Сообщение # 13
Цитата seregavbs ()
хочу выяснить в чем загвоздка...
Я уже вроде писал проблема в катушке, если она была у меня то я ее настроил на оптимальный для нее вариант. То что было год назад к сожалению плохо помню...(
Получается так, что ваша катушка от "Фартуны" подходит но не обеспечивает максимального результата Сколько можно уже на эту тему говорить?  Единственное что могу посоветовать уменьшите Р10.   Гайт *2 *1.
Я даже не знаю какая у вас РХ, на какой частоте там резонанс?  Какие параметры обмоток тоже вы так и не сказали.
Отдельную тему не по делу открыли ...
AndrewДата: Четверг, 02.03.2017, 12:59 | Сообщение # 14
Вот как лучше спрашивать, как nemyliv00:
5 коп ссср 15см
катушка 25*30
прошивка "GAIN S4"
S33 F1
Mode Norma
частота 9400kHz
ток 102ma
Gain 4
разбаланс 141mv
катушка tx -45 провод 0.55 rx-150 провод 0.24
КУ=?
seregavbsДата: Четверг, 02.03.2017, 15:02 | Сообщение # 15
Мне советовали катушку от Фишера...я взял, 32-33 см....теперь поставил самодельную, тот же результат фактически.
5 коп ссср разные
катушка 38х35
прошивка "GAIN S4"
S53 F1
Mode Norma
частота ~13 kHz
ток ~86-90 ma (больше не ставится, раньше до 120 где-то ставилось)
Gain 4
разбаланс 160-200 mv
1 хол РХ 2 гар РХ 34- TX 5-экран (ТХ 35 витков проводом 0,4. РХ 130 витков проводом 0,25.)
КУ , Р10 - не знаю
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
