Воскресенье, 24.11.2024, 11:03
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 53 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 21.02.2017, 15:42 | Сообщение # 781
http://www.radiodom.org/forum/7-91-19931-16-1487265860
Перепрошил на эту, стало хуже:
1.Coil bl. был 2 стал 58
2.Постоянная морзянка
3.FM в меню громкости нет
плюс остались и эти:
1. С большим ВДИ не переключается на П/П.
2.Уже писал, на 7 ноге напряжение регулируется только от 0 до 0,9 В, дальше сбрасывается в 0
До этого прошивал K4-G-S6FM
AndrewДата: Вторник, 21.02.2017, 19:29 | Сообщение # 782
Все это цветочки, подождем катушку..
de-si-gnДата: Суббота, 25.02.2017, 19:30 | Сообщение # 783
Намотал TX 18 витков 0,9мм (0,4Ом, 0,11мГн), питание TX 6,5В, R3 удалил, R2 1Ом получил ток в катушке около 220 мА и примерно одинаковый для всех частот (по показаниям Крота),
но потребление ТХ 90мА - много!
При 16 витках потребление подскочило до 150мА.
Попробую намотать 25 витков...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 25.02.2017, 19:35
fedya_valkiДата: Суббота, 25.02.2017, 20:15 | Сообщение # 784
А ток Тх? Может стоит намотать те же 16-18, но проводом потоньше?
Эта рекуперация, как я понял, - очень тонкий процесс, ничем не уступает подгонке в резонанс, да и то - Крот сам в резонанс Тх вгоняет. Тут тоже компромисс - между током в катушке Тх и нормальным потребиловом. Регулировать ток Тх резисторами, последовательно с ней - крайне не рекомендуется, потому что на них будет оседать лишняя энергия, которую нам надо отправить назад, в питание. И вообще, эти резисторы, которые с выходов SI9986, лучше вообще выкинуть, ну один можно оставить, 0,1Ома, не более, и на нём контролировать ток Тх.
Добавлено (25.02.2017, 21:15)
А вот не много ли этого тока на реальном грунте, тем более тяжёлом, будет? Не заткнётся ли Крот с таким током? На лёгком песочке, в хвойном лесу - думаю нормально будет, а вот на глине?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 25.02.2017, 20:11
АРСЕНАЛДата: Суббота, 25.02.2017, 20:22 | Сообщение # 785
Поставьте последовательно с обмоткой ТХ резистор 1 ом!  В самой катушке. И дальше все эксперименты проводите с ним. Он там нужен!
АРСЕНАЛДата: Суббота, 25.02.2017, 20:26 | Сообщение # 786
Нет! Провод должен быть толстым, а чтоб выходной каскад не перегружать нужен резистор 1-1,5 ом!Кроме того этот рез еще одну роль выполняет.... но то уже очень высокие материи... пробуйте!
fedya_valkiДата: Суббота, 25.02.2017, 20:36 | Сообщение # 787
на котором будет падать хорошее напряжение, вместо того, чтобы назад, в питалово вернуться?
А рез самой катушки, активный, не может заменить его?
подробнее давайте, высокие материи))). Раз сказали "А", значит говорите и "Б"
de-si-gnДата: Суббота, 25.02.2017, 22:22 | Сообщение # 788
Сделал TX 25 витков 0,9мм:
10кГц ток 79мА (потребление ТХ 32 мА) R3=0
12кГц ток 50мА (потребление ТХ 21 мА) R3=0
10кГц ток 125мА (потребление ТХ 54 мА) R3=1ом (в катушке)
12кГц ток 88мА (потребление ТХ 40 мА) R3=1ом (в катушке)
При 16 витках потребление подскочило до 150мА (R=0), ток по Кроту 0 мА
и 240мА (R=1 ом), ток по Кроту 0 мА
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 25.02.2017, 22:35
fedya_valkiДата: Суббота, 25.02.2017, 23:00 | Сообщение # 789
Как сие изречение понимать? Взаимоисключающе?
Толстый провод - нужно будет ставить последовательно с обмоткой Тх 1 Ом, на нём и ток измерять будем. Провод потоньше - хз, 0,1 Ома не повредит, ИМХО, но чисто для настройки. В поле он не нужен, там ток Тх и поле катушки нужно
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:06 | Сообщение # 790
Сделал TX
Провод можно и потоньше... 0,75мм тоже подойдет и вес меньше будет.
Чем обьясните повышение тока когда вместе с резистором?
SleepwalkerДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:11 | Сообщение # 791
При 16 витках потребление подскочило до 150мА (R=0), ток по Кроту 0 мАи 240мА (R=1 ом), ток по Кроту 0 мА
в момент включения питания...ток тоже сильно возрастает на 1-2 секунды?
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:23 | Сообщение # 792
Скорее всего, что да. Это особенности запуска такой схемы...
de-si-gnДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:26 | Сообщение # 793
Нет,в момент включения тока практически нет, возрастает до рабочего через секунды 2-3 (как только процессор начнет выдавать сигнал на ТХ).
SleepwalkerДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:28 | Сообщение # 794
у нас разные схемы....у меня мост от вератора 4, а у de-si-gn - на SI9986
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:37 | Сообщение # 795
И провод должен быть толстым , и резистор должен быть.
