Воскресенье, 12.01.2025, 07:24
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 50 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.02.2017, 01:20 | Сообщение # 736
Цитата fitterpolesov ()
Дифференциальный усилитель. Их, собственно, потому не применяют, что дорого обвязка стоит.
А там что - обязательно 0,01%? А почему тогда не 0,0000000000001?%
Чтобы не было дорого - при наличии измерительных приборов высокого класса точности, всегда можно отобрать даже из 5%-ных пару абсолютно одинаковых.  Причём прожарить и проморозить их и замерить в жареном/мороженом состоянии. А из 0,1% - ещё проще будет. И стабильность выше. Хотя даже если абсолютно одинаковые 5-10%-ки будут уплывать в одну сторону с одинаковым градиентом - это тО что Вам надо.
может "улетать" при пониженном питании.
Дабы не "улетал" - кондёры побольше с низким ESR или тантал, индуктивность - тоже(в смысле тока, с меньшими потерями на более крупном сердечнике толстым проводом, а не повышать микро/миллиГенри), диод тоже выбрать из лучших по току и минимальному падению
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 13.02.2017, 01:25
fitterpolesovДата: Понедельник, 13.02.2017, 11:31 | Сообщение # 737
Да. По-другому схема работать не будет. Обязательно 0,01%. Лучше меньше, но не реализуемо. Подавление синфазного сигнала зависит от точности подбора резисторов. Аппаратуры с такой точностью нет, мост с магазином сопротивлений кто-то давно пропил. Придется, как видно, лепить мост самому, но очень не хочется терять время, чтобы отобрать две пары одинаковых резисторов.
Я как-бы об этом знаю. Речь идет о нестабильной работе чипа при пониженном питании.
de-si-gnДата: Понедельник, 13.02.2017, 12:00 | Сообщение # 738
Процесс пошел biggrin  В выходные вытравил и начал собирать плату...
Прикрепления: 8606498.jpg (101.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 13.02.2017, 12:52 | Сообщение # 739
de-si-gnup
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.02.2017, 13:36 | Сообщение # 740
de-si-gn, отлично получилось!!! Как себя чувствует микросхема преобразуя и дроссель после снятия с платы и запайки в Крота? Работает нормально? Странно, у Вас дросель на 22uH, а в моих - 47uH
de-si-gnДата: Понедельник, 13.02.2017, 14:10 | Сообщение # 741
На 47uH раскололся, сдул с другой платы - все работает нормально (по даташиту от 10 до 100 можно)
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.02.2017, 14:41 | Сообщение # 742
de-si-gn, какой температурой сдували?
de-si-gnДата: Среда, 15.02.2017, 20:54 | Сообщение # 743
строительным феном 300 градусов
Добавлено (15.02.2017, 21:54)
Резистор Р3=1 Ом
Andrew, это каждый по 1 Ом (2 параллельно = 0,5 Ом)?
fedya_valkiДата: Среда, 15.02.2017, 21:20 | Сообщение # 744
de-si-gn, ну когда же Вы уже его допаяете и сравните с предыдущими Кротами? Аж интересно! Мне платы сделают только через неделю, пока ещё SI нету, ну да буду без них делать сначала, у меня на плате сразу два варианта предусмотрено - классический и мостовой, а как приедут SI - буду уже дальше экспериментировать с ними, с мостом. Там надо очень внимательно и скрупулёзно делать Тх, от витков и диаметра провода очень зависит опримальное соотношение - ток Тх/потребилово. При резонансе проще, там сам Крот находит этот оптимум
SleepwalkerДата: Четверг, 16.02.2017, 19:00 | Сообщение # 745
Всем привет! Одним словом...так как 9986 достать не просто ( в китае от 10шт, у нас только под заказ 150 грн) решил не оставлять свою затею и собрать мост с вератора 4.
Собрал, подключил к кроту. Первый запуск прошел успешно...не было ни дыма, ни феерверков.
Намотал катушки, в наличии была оправка  диаметром 16см...тх 18 витков проводом 0.5 вдвое и рх около 200 витков провод 0.18
все прицепил и запустил, свел приблизительно до 800-900 мв, так как все лежало на столе и не было закреплено было много ложняков от малейшей вибрации, выставил в настройках S99 фильтр 3 фильтр имп.помех 6 , гейн 2*1...
...5 коп ссср прибор засекал уверенно на 18см, при этом сам мост потреблял 180ма(
...благодаря подсказкам Андрея вернул мост на правильный путь)
...сегодня еще раз проверил...закрепил катушки скотчем...удалось чувствительность установить на уровне 44, все остальное не менял...с той же катушкой дальность составила больше 25см...и ток потребления теперь 50ма.
Andrew, ...да, после того как убрал резисторы мост теперь потребляет 50мА. мост стоит на плат, почти там же где была МС. всю старую обвязку я выпаял, остался только электролит на 1000. кабель самодельный, использовал тот же что и на всех других датчиках: тх 2 жилы без экрана, и 2 жилы с отдельными экранами для рх. осциллограф толком не работает, гдето пропадает питание на развертке. попытался глянуть...скучно там все...меандр на выходе с моста такой же как и на входе...только по амплитуде больше(входной занимает 2 клетки при в/делении, выходной 2 клетки при 5в/делении)
на фото выход с моста
Прикрепления: 7059260.png (234.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 16.02.2017, 19:00
AndrewДата: Четверг, 16.02.2017, 19:24 | Сообщение # 746
Спасибо за отчет. Возможно делать мост "как в Вераторе" правильный и более доступный путь. Осциллограмма снята с катушкой? интересно было бы посмотреть, что у вас на выходе Д2 но при максимальном сведении! И держите нас в курсе дальнейших изысканий.
Немного подправил прошивку!
Прикрепления: K4-meandr.hex (84.0 Kb)
SleepwalkerДата: Четверг, 16.02.2017, 19:32 | Сообщение # 747
да, с подключенной катушкой.
интересно было бы посмотреть что у вас на выходе Д2 но при максимальном сведении!
...намотаю новые обмотки под корпус, там получится минимальное сведение, а то на столе минимум уж больно тяжело ловить...
на данный момент попробую решить проблему со скачком тока в момент включения, а то просаживает питание с преобразователя до 4 вольт с 6.8...дисплей тухнет. видимо пока сигнала с мк нет, то ключи открыты . надо задержку питания моста поставить...ищу схемки. заодно поищу варианты регулировки тока....
З.Ы. Спасибо за помощь!
AndrewДата: Четверг, 16.02.2017, 20:21 | Сообщение # 748
  Большой ток пока не появиться сигнал..Почему?  Попробуйте новую прошивку может ситуация измениться..
SleepwalkerДата: Четверг, 16.02.2017, 21:29 | Сообщение # 749
прошил, попробовал...подскакивает до 300мА, но теперь на более короткое время...буквально на секунду. ток на дисплее в катушке появляется начина с частоты 14,5кГц и выше отображает 1200мА))) ниже - показывает ноль
Добавлено (16.02.2017, 21:52)
Почему?
мне кажется из-за того, что ключи(логическая часть) непонятно в каком положении...может это и есть тот сквозной ток...
Добавлено (16.02.2017, 22:29)
есть еще такая штука, если подать питание на мост после запуска контроллера, то измерительная часть показывает ток катушки, на 10кГц показывает 550мА
SleepwalkerДата: Четверг, 16.02.2017, 21:34 | Сообщение # 750
свел на прежней катушке до 400мВ....это на выходе ОУ
Прикрепления: 5496943.png (342.5 Kb)
