fedya_valki | Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:03 | Сообщение # 586 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Берите Релпол Вы бы ссылочку дали, желательно с картинкой, чтобы посмотреть что это такоеЦитата demonsk ( ) сделать прошивку с доп кнопками, а в меню добавить пункт доп кнопки Вот на картинке - ИМХО самый оптимальный вариант: Одна кнопка и одна крутилка(валкодер). Всё, ничего лишнего, причём этот 75 Фишер - весьма уважаем в среде кладоискателей, многие желают его приобрести.Цитата янукович ( ) Он много всего знает Янукович, кто-то из древних античных философов на закате жизни сказал: "Я знаю, что я ничего не знаю!" Я с ним полностью согласен....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 24.01.2017, 14:06 |
demonsk | Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:25 | Сообщение # 587 |
| Да прикольно для коммерческого варианта. Экранчик для такой крутилки нужно другой
de-si-gn | Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:38 | Сообщение # 588 |
| Можно и с 1602 экраном. Если поставить валкодер с нажатием (заменит 3 кнопки Крота), то вправо+, влево - , нажатие 0. И останется одна большая кнопка Меню (Пин). Но длительные нажатия на + и - не получатся
Выходит в Кроте 4 кнопки заменяют 8 (4 коротких + 4 длительных)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 17:53 |
хохол | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:07 | Сообщение # 589 |
| И как вы собираетесь одной рукой,да еще может быть и в грязной перчатке крутить валкодер с нажатием?
fedya_valki | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:11 | Сообщение # 590 |
| Цитата хохол ( ) как вы собираетесь Ну да люди как-то крутят, значит грязные перчатки снимают. По крайней мере F-75 пользуется популярностью среди копачей, особенно по ЧК и КР, там частота что-то 13кГц, как раз тО, что надо
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 24.01.2017, 18:14 |
demonsk | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:16 | Сообщение # 591 |
| Крутилки от пыли и влаги летят на ура.Цитата de-si-gn ( ) Выходит в Кроте 4 кнопки заменяют 8 (4 коротких + 4 длительных) Нужно упрощать, а получается усложнение нажать + подержать, а потом кнопки вылетают (залипают)
de-si-gn | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:23 | Сообщение # 592 |
| Цитата demonsk ( ) нажать + подержать, а потом кнопки вылетают (залипают) Пользуюсь Кротом давно - очень удобно! За все время вылетела 1 китайская кнопка из 8шт. (у меня 2 Крота).
demonsk | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:34 | Сообщение # 593 |
| Не аргумент.
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:27 | Сообщение # 594 |
| Цитата demonsk ( ) Не аргумент. А, если я скажу что тоже заменил одну кнопку за все время, из всех что прошли через мои руки!
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:33 | Сообщение # 595 |
| Федя, крутила это не то.. Как вы ее на копе крутить будите? На копе нужно не крутить, вертеть а копать... )
fedya_valki | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:53 | Сообщение # 596 |
| Цитата Andrew ( ) крутила это не то.. Я привел пример лаконичного оформления прибора, причём не самого последнего во всей линейке мировых производителей, цена на F-75 сейчас сопоставима с Деусом, что-то 35кГрн на сегодня. Если меню не сильно отягощено настройками - можно и крутнуть туда-сюда пару раз. Это я для любителей многокнопочных клавиатур привёл пример.Цитата Andrew ( ) На копе нужно не крутить, вертеть а копать... Это да, тут Вы правы, не поспоришь)))
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:59 | Сообщение # 597 |
| Крот с одной кнопкой. Причем не уступает Деусу )
de-si-gn | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:01 | Сообщение # 598 |
| У меня появилась идея питать TX от такой платки. Вход 3,7В, на 3 вывод (делитель) MT3608 напряжение с 7 ATxmega.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 20:07 |
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:08 | Сообщение # 599 |
| de-si-gn, Не плохая идея, правда не понятно в каких пределах там меняется напряжение и оно зависит от выходного... Я от такой платы весь прибор питаю.. ПС Нужно измерить какое напряжение на 3 ноге скажем при 3 4 5 и 6 вольтах на выходе. А может это цепь типа обратной связи тогда нужно попробовать отдельно подавать напряжение на 3 ногу.
de-si-gn | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:13 | Сообщение # 600 |
| Цитата Andrew ( ) не понятно в каких пределах там меняется напряжение Это нужно проверить/ 3 и 4 на выходе не получится, а вот 5,6,7,8... можно сделать, тем более, что si9986 по даташиту от 3,8 до 13,2В.
Проверил, при входном 4B и выходных 5,6,7,8,9,10,11,12 на 3 ноге всегда 0,6В
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 20:56 |
