Воскресенье, 24.11.2024, 07:00
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 11 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 24.10.2016, 21:10 | Сообщение # 151
Почему я поднял вопрос о терминах:
На том же "МД4" резонансная катушка это, такая у которой резонанс как а ТХ так и РХ, а не резонансная когда резонанс в ТХ и не резонанс в РХ ,  до этого они еще не доросли...) А как по мне не резонансная катушка это когда везде нет резонансов и полная свобода полета мысли!
И я убежден будущее за без резонансом! А кто говорит, что конденсаторы улучшают термостабильность, пусть побольше их ставят в свои приборы...А нам  находок побольше достаница!...)
realmДата: Понедельник, 24.10.2016, 21:14 | Сообщение # 152
И я убежден будущее за без резонансом! А кто говорит что конденсаторы
Все верно - не резонансная катушка грозит хитрыми формами сигналов, составными, многочастотными и т.д. и т.п.
Резонансная - Даже если в любой ее части есть контур - извините сидите на одной частоте, или через жопу на двух и досвидания.
AndrewДата: Понедельник, 24.10.2016, 21:20 | Сообщение # 153
Расшифрую!
Это +
Это -
smile
realmДата: Понедельник, 24.10.2016, 22:35 | Сообщение # 154
А вообще, как в сказке - На право пойдешь - экскалибур получишь, на лево пойдешь - сигнум. прямо пойдешь... А вот об этом я долго думал. Хрен его знает чего получишь.
Добавлено (24.10.2016, 22:23)
Это +
Это -
Типа того. Только за атхмегу придется забыть. Помните писал, да я всем, собственно, писал по всем форумам, кто хоть чутоха в ней разобрался. Как оказалось не пошел камень в массы. Пришлось рзобраться самому. Пощупал основательно ее. В первом случае можете ей на прощание ручкой помахать.
Добавлено (24.10.2016, 23:35)
Я (только мое мнение) за направление в сторону экскалибура (две катушки и никаких резонансов), Почему - потому, что на море с собой брать нечего. А это конечная точка прибора с безрезонансным датчиком. Естественно его можно и на суше сделать глубинником. Проблема в том, что от привычной схемы крота вообще ничего не останется. А если делать в подводном исполнении еще и ограничения по напряжению в любом месте прибора есть, иначе он убить нахрен может. И написал я o не возможности использовать повышающий DC - DC не просто так. Во преки тому что было б просто и здорово. Определенно найдется какой ни будь остолоп, который попытается сухопутный прибор в воду засунуть.
А если двигаться в сторону сигнума (о соленом подводнике тут вообще речь не идет) - датчик с разносом частот = 0, больше выжать из метода нечего. Это его предел. Но не нужны особые изменения в уже существующием приборе.
По этому послушайте мой совет. Расширте динамический диапазон входного каскада и попробуйте поэкспериментировать с сигнумовским датчиком. Если софт осилит - прибор перейдет на более высокий уровень малой кровью. А в ту ,другую, науку лезть не надо. Слишком много нюансов. И в основном не приятные.
И все же если получится простой морской подводник. Я превый в очереди на преобретение. Потому как чето очень дорого. Даже 15 см с нормальным дискременатором устроят полностью.
Сообщение отредактировал realm - Вторник, 25.10.2016, 03:48
fedya_valkiДата: Вторник, 25.10.2016, 11:32 | Сообщение # 155
Если слово "плывут" относиться к термостабильности то поясните, как это добавлением в не термостабильную систему (катушку) не термостабильного элемента (конденсатора) можно повысить термостабильность системы в целом...)
Добавление в колебательный контур конденсатора с ТКЕ, противоположным по знаку ТКЕ катушки в общем стабилизирует контур. Это всем давно известно. Ну это как ООС в операционных усилителях - казалось бы абсурд: брать сигнал с выхода и подавать на вход, но тем не менее всё работает да ещё и улучшает характеристики усилителя - полосу пропускания расширяет, стабильность увеличивает. Ещё и АЧХ любую сформировать можно. Единственный минус - уменьшается усиление.
Да, и "термонестабильный" конденсатор - ещё и какой стабильный оказывается, если сравнить его со "стабильной" катушкой. Не верите - соберите автогенератор и грейте по-очереди конденсатор и катушку.
Добавлено (25.10.2016, 12:32)
Почему камень не пошёл в массы? Подозреваю из-за навороченной периферии. А по быстродействию - так у ST32F100C8 ядро по даташиту максимум на 24МГц работает, это ненамного более чем в хмеге
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 25.10.2016, 11:37
realmДата: Вторник, 25.10.2016, 12:00 | Сообщение # 156
хмега на 32mHz может. Все равно этого мало.
В принципе нормальный камень у них вышел. В массы не пошел по другой причине. Отладчик JTAG от простых, который на коленке за 5 минут собирался, не подходит на хмегу, а покупать никто не хочет. Еще и нормальных примеров толком нет, та и документация хромает. В протеусе его нет.  Позиционировали как проц с защитой а по факту китайцы за 200$ его ломают. Плюс Errata (ошибки) на 4 листа. Люди посмотрели на это все и послали в жопу.
Сообщение отредактировал realm - Вторник, 25.10.2016, 12:28
fedya_valkiДата: Вторник, 25.10.2016, 12:16 | Сообщение # 157
Она может и на 40МГц сможет, я не разгон имел в виду, а даташитом гарантированную работу
Почему? Пока хватает.
...программатор тоже новый делать надо)))
А Крот-2(3,4)ХМ разве плохой пример?
Китайцы всё шо хочешь взломают, плати только деньги.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 25.10.2016, 12:18
realmДата: Вторник, 25.10.2016, 12:38 | Сообщение # 158
32mHz гарантированная при 2.7V и выше питании.
Крот это вообще-то не пример.
Это не совсем так.
Сообщение отредактировал realm - Вторник, 25.10.2016, 12:38
AndrewДата: Вторник, 25.10.2016, 20:51 | Сообщение # 159
И хорошо если это так! Камень что надо, не каждая коса рискнет на него найти..)
Крота сделал без единого отладчика , стимулятора и патента..
Цитата realm ()
В протеусе его нет.
 И слава богу...Есть корабли по курсу, есть ледоколы..
realm, Если вы живете на море и хотите поговорить на морскую тему, напишите на почту, есть пару идей по теме..
realmДата: Вторник, 25.10.2016, 21:10 | Сообщение # 160
В том то идело что в 60 км от лимана. И в 160 от чистого открытого моря.
На счет хмеги - да камень очень даже очень. Шустренький в меру, куча переферии. Все затыкаются на месте где нужно переключиться на внешний кварц и PLL настроить. И дальше не идут. Меня то же этот момент помучал изрядно.
Есть конечно серьезный недостаток - не толлерантный к 5V.
Фиг с ней с той хмегой. Камень как камень.
AndrewДата: Вторник, 25.10.2016, 21:11 | Сообщение # 161
Мы в теме.. где прибор обрабатывает   две частоты  одновременно, без внешних фазовых детекторов. Надеюсь вы понимаете о чем я.. Если "Крот" не пример укажите кто пример!
realmДата: Вторник, 25.10.2016, 21:33 | Сообщение # 162
Примеры в виде исходников.
Ну вот http://www.hpinfotech.ro/cvavr_examples.html
fedya_valkiДата: Вторник, 25.10.2016, 21:49 | Сообщение # 163
А чем примеры исходников для хмеги должны отличаться от исходников для просто АВР, хоть меги, хоть тини, хоть классики? Да, от исходников для ПИКов - будут отличаться, но там же совершенно иная архитектура
Добавлено (25.10.2016, 22:49)
Не совсем хорошо. Если будет хмега пользоваться малым спросом - просто снимут с производства, и всё. Как Тини15 сняли в своё время, на смену запустили Тини25 и 45, но на них не совсем правильно работают хексы для 15-й, не полностью совместимы, надо переписывать программу. А если её нету, а есть только хекс?
realmДата: Вторник, 25.10.2016, 22:14 | Сообщение # 164
Чето от основной темы отошли. Ладно отвечу.
В классике - очистил оперативку, настроил порты - в принципе и все инициализация. 10 строк.
В хмеге переключился на внешний кварц, настроил PLL, очистил оперативку, настроил порты (довольно хитро), настроил виртуальные порты, настроил прерывания. А только потом.. уже что-то можно делать. 3 листа.
На счет снимут с производства - похоже что все к этому идет. У нас она не популярна из за вот этих всех сложностей. На западе - соседи по цеху с примерно теми же возможностями в 2 раза дешевле. Просто дело в цене.
Атмеловцы со своей хмегой просто опоздали лет этак на 5 а то и больше. Пока ее делали все успели на ARM перейти. Да и в принципе правильно сделали.
Сообщение отредактировал realm - Вторник, 25.10.2016, 22:28
AndrewДата: Вторник, 25.10.2016, 22:21 | Сообщение # 165
Цитата realm ()
Примеры в виде исходников.Ну вот http://www.hpinfotech.ro/cvavr_examples.htm
Цитата realm ()
В классике - очистил оперативку, настроил порты - в принципе и все инициализация. 10 строк.В хмеге переключился на внешний кварц, настроил PLL, очистил оперативку, настроил порты (довольно хитро), настроил виртуальные порты, настроил прерывания. А только потом.. уже что-то можно делать. 3 листа.
В самолете летит компания: заяц, ворона, лиса, медведь, слон. Скукотища.
Заяц смотрит на ворону, а она расковыривает клювом фюзеляж.
— Ворона, ты что делаешь?
— Выебываюсь!
— А можно и я повыебываюсь, а то скучно.
— Да, давай, вот бери, откручивай эти гайки. Лиса приметила, что народ чем–то
занят.
— Ребята, вы что делаете?
— Выебываемся!.
— А можно и я тоже?
— Давай! Бери, эти штуковины выламывай. Мишка подошел.
— Народ вы чем так увлеченно заняты?
— Выебываемся!
— И я хочу, совсем уже от скуки извелся.
— Пожалуйста, бери, гни эти переборки. Совсем народ повеселел. Тут и слоник
подошел, привлеченный шумом. И ему дело нашли — подпрыгивай, говорят. Всем
весело! В конце концов от такого веселья самолет разваливается на куски, все
вываливаются, падают и орут вороне.
— Что же ты дура наделала! А ворона крылья расправила и, пролетающим мимо
отвечает.
— А ЧЕ Ж ВЫ ВЫЕБЫВАЛИСЬ, РАЗ ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ? ........)
