Пятница, 27.12.2024, 03:13
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 5 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 12:29 | Сообщение # 61
Значит хорошие у вас грунты..)
Не жалуюсь пока))). Ложняков на грунт по крайней мере в Кроте своём ни разу не наблюдал, и отстраивается от грунта очень чётко, с первого раза на автомате, вручную ни разу не подстраивал.
Андрей, собираюсь в ближайшем будущем мотать катушки для датчика под рекуперацию. Так сколько всё-таки витков мотать Тх под частоту 14-15кГц? Провод нашёл у себя 0,7-0,8 , точно ещё не измерял.
SleepwalkerДата: Пятница, 07.10.2016, 12:32 | Сообщение # 62
это очень сложный грунт!
видимо так и есть...черный-черный....и очень липкий....но пять же...не везде..
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 13:11 | Сообщение # 63
fedya_valki, Мотайте витков 25-30 такая и для резонанса и для без резонанса подойдет.
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 14:19 | Сообщение # 64
Спасибо!
Я вот тут пока ждал Ваш ответ - перечитал сайт Кощеев, статьи про датчики. Везде немного намотано, для DD30(фактически 25-26) у них всего 17 витков миллиметровым проводом и датчик балансируют на 7 кГц, потом проверяют на 14-ти. Но у них, я так понял, в самом блоке кондёр стоит 0,127мкФ, значит выхлоп резонансный получается. Для небольших колец и овалов Тх мотают 24-25 витков. Буду наверное для DD30 мотать 25 витков.
А на Rx при таком раскладе сколько - 150? Или поболее - 180-200?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 07.10.2016, 14:20
януковичДата: Пятница, 07.10.2016, 14:27 | Сообщение # 65
Расскажите мне что такое рекуперация, и где она нарисована на схеме? Смотрел на мд.4, в импульсном приборе, так там именно в "обратке", много деталек задействованы, ...диоды стоят.  wacko
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 16:42 | Сообщение # 66
Она по-идее нарисована в схеме самой этой дорогой микрухи, что Андрей использовал в Кроте-4, SI9986, или как там её. Там параллельно МОП-транзисторам в ключах стоят защитные диоды, и именно они отдают ЭДС самоиндукции назад, в конденсатор по питанию этой микрухи, подзаряжая его. Вроде так.
Yurik2304Дата: Пятница, 07.10.2016, 16:52 | Сообщение # 67
Так рекуперации тут нет, просто мостовая раскачка.
Добавлено (07.10.2016, 17:52)
Глянул даташит,да стоят диоды.Может действительно так.
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 17:05 | Сообщение # 68
Yurik2304, янукович, Вы суслика в поле видите....А он там есть! )
Так-же с  рекуперацией, увидеть  ее не просто, но догадаться о ее существовании можно по потреблению тока передатчиком!
Это для "Кощей 18", он как раз безрезонанстный  там мост на рассыпухе. Может с такими параметрами катушка и лучше, все нужно пробовать! Но в случае неудачи ее потом не просто переделать на резонанстную...
По науке, чем меньше сопротивление катушки тем лучше. Я советую, а вы думайте..)
РХ витков 170...
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 17:06 | Сообщение # 69
Когда Андрей Фёдоров, автор Квазара выложил схему мостового выходного каскада с рекуперацией, он настоятельно рекомендовал не выбрасывать из схемы дополнительные защитные диоды, которые стояли в классической схеме Квазара параллельно тем, что уже стоят в самой IRF7105, но которые оказались слабоваты по надёжности, объясняя это тем, что теперь навесные диоды уже не просто защитные, но и необходимые элементы рекуперации.
януковичДата: Пятница, 07.10.2016, 17:10 | Сообщение # 70
Yurik2304, Чего я собственно смутился... Вот кусок схемы импульсника с рекеперацией.  http://md4u.ru/viewtopic.php?p=115626#p115626  В простых импульсных приборах, силовая часть довольно простая, пару деталек и полевик мощный. В этом-же варианте, с рекуперацией, схема значительно обширнее, много деталек.
 Все мы знаем, импульсные приборы прожорливые (среднее потребление около 100 мА и более), много тока кушают, и всю энергию сжирает именно передающая часть. А в этом-же варианте, с правильной рекуперацией, потребление просто смешное... Вот цитата автора...
Потребление мощности у конкретно этого прибора - около 13 миллиампер от напряжения 27 вольт ( 3 батарейки по 9 вольт ) . При этом ток в катушке - 2 ампера в импульсе , индуктивность катушки - 1,8 миллигенри , частота импульсов - 320 герц . Что любопытно - почти вся мощность идёт в силовую цепь - схема обработки сигнала из этого тока жрёт только 1,5 ма
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 17:11 | Сообщение # 71
fedya_valki, Не кто не запрещает поставить внешние диоды, желательно быстрые...
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 17:15 | Сообщение # 72
Вот кусок схемы
А вот и сам прибор http://md4u.ru/downloa....e4ee085
Не желаете повторить? )
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 17:22 | Сообщение # 73
Хз, я из Кощеев только Трекеров делал, FM и PI-2. Но там вроде и для 20-го и 25-го рассматриваемые датчики подходят
По науке при резонансе чем больше индуктивность и меньше ёмкость контура - тем выше его добротность. Но там в формуле ещё и единичка делится на активное сопротивление катушки R, так что повышать индуктивность числом витков нельзя, начнёт сильно влиять активное сопротивление катушки. Да и для ампервитков, определяющих поле Тх тоже витков надо поболее при безрезонансе, а будет вылазить это R, которое побороть увеличением диаметра провода - тоже до определённого предела. Эх, блин, везде компромиссы...
Добавлено (07.10.2016, 18:22)
Народ в Квазаре (и я в том числе) защитные навесные выкидывал, мотивируя тем, что у встроенных диодов время быстрее, чем у внешних
януковичДата: Пятница, 07.10.2016, 17:23 | Сообщение # 74
Andrew, я видел этот прибор....  wacko Повторить желание не возникло.  biggrin
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 17:26 | Сообщение # 75
Да нет, спасибо, мы как-нибудь Кротами уже обойдёмся...)))
Добавлено (07.10.2016, 18:26)
В работе или на картинке потрохов?
