Суббота, 23.11.2024, 22:07
"КРОТ2-DFХМ" - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
  • 10
"КРОТ2-DFХМ"
AndrewДата: Суббота, 02.04.2016, 13:46 | Сообщение # 16
Не дюже
 Все верно, Вывод - резонансные катушки мало подходят для  безрезонансной раскачке..
Для мд-страительства вполне хватает  такого осциллографа  http://www.kosmodrom.com.ua/data/pribor/hps-10.php
вот с него картинка
Прикрепления: 7406876.jpg (83.7 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 02.04.2016, 14:22 | Сообщение # 17
А безрезонансные без рекуперации тока тянуть много будут из аккумулятора. Так что для Крота-DFX необходимо срочно придумывать хороший как в схемотехническом, так и в энергетическом плане выхлоп. Интересно как в Спектре выхлоп организован?
Добавлено (02.04.2016, 15:22)
Глянул на Космодроме ключ Si9986, рекомендованный автором.... 74,75грн... Хмега дешевле, 67,25грн...
tirДата: Суббота, 02.04.2016, 20:40 | Сообщение # 18
Есть у меня такая катушка уже залитая нужно попробывать,провтыкал немного когда делал для Крота 2
tirДата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:05 | Сообщение # 19
Подключил катушку частота 4-12кгц ток догонял до 140ма резистор р3 0.47 ом чуйка на 5коп ссср где-то 15 см при G-2 на алюминий чуть больше наверное у меня что-то с усилителем rx не то, нужно ачх подбирать, обвязка сейчас как по стандартной схеме,r10-820 ом.При повышении частоты до 5-15кгц ток снижается до 95 ма и еще в рабочем режиме начинает моргать постоянно последняя цыфра напряжения батареи на 12кгц нормально видать прут где-то вч помехи на проц.
Сообщение отредактировал tir - Воскресенье, 03.04.2016, 09:12
AndrewДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:02 | Сообщение # 20
Все верно, чем больше частота тем меньше будет ток -увеличивается реактивное сопротивление катушки.
Но с увеличением частоты и "чуйка" подрастает, так уж устроен Крот... Для ДФХ нужно усиление поднимать и выравнивать АЧХ усилителей! Возможно скоро сделаю прошивку, где можно будет переключать режимы, одна частота 5кгц, одна частота 15кгц, две частоты 5 и 15 кГц все это для без-резонансной системы..
tirДата: Понедельник, 04.04.2016, 19:39 | Сообщение # 21
Для такой ширины частот ачх входного усилителя должна быть с широкой полосой пропускания тоесть прямолинейной и иметь одинаковый коэфициет усиления,а для этого может понадобиться применение более сложных фильтров.Хотя это мое мнение
AndrewДата: Понедельник, 04.04.2016, 21:21 | Сообщение # 22
Цитата tir ()
Хотя это мое мнение
 Разочарую вас, не существуют фильтров с прямоугольной полосой пропускания ...(  Нужно попросить ребят, которые дружат с симуляторами и они нам "просимулируют" номиналы RX тракта с полосой близкой к 5-15 кГц .
tirДата: Вторник, 05.04.2016, 01:14 | Сообщение # 23
Ну вообще то я за прямоугольную неговорил а за линейную тоисть в определенном диапазоне частот пропускная способнось усилителя имеет линейную характеристику либо близкую к линейной.Это примерно как усилитель и эквалайзер,качественней звучание естественно будет с эквалайзером потому что можно подкоректировать ачх.Вот так и сдесь на частоте 5кгц синусоида будет чистой а на 15 может потребоваться коректировка.Хотя лучший способ проверять все на практике
AndrewДата: Четверг, 07.04.2016, 22:20 | Сообщение # 24
Ток зависит от частоты, точнее от частот,  я выбрал частоты 4662-13986 (на 5000-15000 много помех...хз) суммарный ток по Кроту около 140 ( 80% приходятся на меньшую частоту, тут отдельная тема ) , при мостовом включении реальный ток  нужно делить на 2!  Получил по воздуху 25 см на 5 коп СССР, но при полной тишине в условиях помех...
tirДата: Четверг, 07.04.2016, 22:49 | Сообщение # 25
Я вот с программой OP-AMP TOOL поработал чуток и если поменять в обвязке рх с15 на 47н и с18 15р то в выбраном вами участке частотная характеристика получается почти линейной с однаковым коефициентом усиления но это если программа не врет ,сейчас собираю плату еще одну надо бы проверить будет
Добавлено (07.04.2016, 23:49)
У меня сейчас катушка настроена на Крот 2 на 16кгц и вот такое впечетление как не хватает чуйки попробую уменьшить с18 чтобы чуть растянуть частотный диапазон
tirДата: Пятница, 08.04.2016, 19:51 | Сообщение # 26
Кондеры с15 и с18 и регулируют ачх .Крот 2 одночастотный там ненужна широкая полоса c15 22н , у Крот 3 33н так как прибор на 3 частоты и с15 расширяет ачх скажем так по низам с18 растягивает верх,а так как последняя прошивка до 19кгц то и его нужно чуть подкорректировать, впрочем практика покажет...
Сообщение отредактировал tir - Пятница, 08.04.2016, 19:52
AndrewДата: Суббота, 09.04.2016, 22:19 | Сообщение # 27
Когда-то я проводил эксперименты с безрезонансной Tx и получил те же параметры (по дальности), что и с резонансной!  А как по другому..) Нужно только тока дать, а обработка сигналов  одинаковая. В случае двух частот все тоже самое ..токи , обработка..  Нужно сделать "правильную катушку" и добиться от нее правильных параметров и будет дух-частотное счастье...)
януковичДата: Четверг, 14.04.2016, 20:09 | Сообщение # 28
И еще, я думаю, нужно все-таки, пересмотреть схемотехнику передающей части (рекуперацию там всякую, усилитель "правильный" и тд.). У меня на такое дело мозгов не хватает, а как у других, есть идеи? Задумка-то у Андрея класная, все работает, но схемку нужно переделать. wink
AndrewДата: Четверг, 14.04.2016, 20:23 | Сообщение # 29
Как вариант поставить микросхему НЧ "стерео усилитель" их полно..
TCBДата: Четверг, 14.04.2016, 21:58 | Сообщение # 30
И еще, я думаю, нужно все-таки, пересмотреть схемотехнику передающей части (рекуперацию там всякую, усилитель "правильный" и тд.). .... а как у других, есть идеи? Задумка-то у Андрея класная, все работает, но схемку нужно переделать.
Не заметно чтобы кто нибудь выявил желание внести свой вклад в развитие темы.
Вот, например, на   http://md4u.ru/viewtop....rt=25   возник вопрос - какой спектр сигнала излучает катушка. На самом деле очень интересный вопрос, главное было рассказано как элементарно можно его посмотреть. (К сожалению позже автор вопроса его удалил).
Поэтому опишу здесь:
- поставит на комп программу SpectraPlus_v5.0.27.5 (эту версию я поставил от сюда   http://rghost.ru/private/56056647/fc832afd1df498934cdd12cb31502a5c#  )
- к микрофонному входу подключить какую нибудь катушку (я взял первую попавшуюся от неудачного эксперимента по изготовлению датчика) - подключаем землю и левый канал
- расположить эту катушку параллельно датчику Крота
- запустить программу и включить Крота
Без всяких настроек и калибровок на экране получаем изумительную картинку спектра. Возможно понадобится уменьшить ток в катушке. Если с программкой поразбираться, то наверное еще много полезной информации можно получить.
Я больше времени потратил на поиск программы...
Надо чтобы кто нибудь еще повторил эти измерения. Потому как мое железо может вносить какие то искажения информации и можно сделать ошибочные выводы.
В доке результаты моих измерений, а также описания по программе какие мне попались.
Когда будете скачивать программу следите чтобы антивирус не сожрал кейген (я задолбался с ним бороться).
Не удается прицепить еще один файл с описанием с этого сайта  http://igel.3nx.ru/viewtop....5994dbb
Здесь автор выложил в виде дака  http://igel.3nx.ru/url.php....hp?http
Он все очень доходчиво описал.
Прикрепления: 5291113.doc (532.0 Kb) · olifirenko.pdf (462.5 Kb) · SpectraLab___.djvu (232.9 Kb) · __.pdf (462.5 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 14.04.2016, 22:20
  • Страница 2 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
  • 10
