Пятница, 27.12.2024, 05:20
Помощь по сборке Крот 2ХМ - Страница 5 - Форум
  • Страница 5 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TCBДата: Четверг, 23.09.2021, 16:10 | Сообщение # 61
lucefer09, ????
dallyДата: Вторник, 22.11.2022, 00:02 | Сообщение # 62
hi friends please can you help my kpot2 xm ground ballance dont works it instable
Сообщение отредактировал dally - Вторник, 22.11.2022, 00:03
AndrewДата: Четверг, 22.12.2022, 22:44 | Сообщение # 63
dally, Как это происходит? Расскажите или покажите видео.
dallyДата: Среда, 11.01.2023, 23:57 | Сообщение # 64
ndre
Добавлено (12.01.2023, 00:00)
andrew my kpot is instable can you tell me ho can i programing it
paunov_dДата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:39 | Сообщение # 65
Привет коллеги. Сегодня переделал Крот-2/3ХМ.Собрал по этой схеме AD8606.Процессор стоитATXmega32A4U-Au.Много паразитных сигналов.Должен ли я увеличить R13* и RD3* примерно до
500 Ом для уменьшения усиления RX С уважением. Привет.
Добавлено (16.07.2023, 22:09)
Забыл сказать, что программа МУЛЬТИ.
Прикрепления: 6384771.gif (167.5 Kb)
януковичДата: Вторник, 18.07.2023, 10:20 | Сообщение # 66
Цитата paunov_d ()
программа МУЛЬТИ.
  А программа "Мульті" знає що потрібно (і як потрібно) обробляти відразу ДВА вхідних сигнала IN+,IN-? Ваша схема відрізняється від авторської по вхідній частині. В авторській схемі один вихід з приймача, а у вас, подвійний, так як і в Кріт-Про.
paunov_dДата: Вторник, 18.07.2023, 16:43 | Сообщение # 67
В такому випадку яка програма буде працювати з цією схемою.З повагою.
януковичДата: Вторник, 18.07.2023, 17:12 | Сообщение # 68
Особисто я таку программу не знаю. sad  Можливо і "Мульті" буде працювати, але як, то невідомо.
paunov_dДата: Вторник, 18.07.2023, 17:20 | Сообщение # 69
Andrew в одній із тем писав, що робив це на своєму Krot2/3XM, але не згадував про цеякою програмою він користувався. Але він сказав, що ЗАДОВОЛЕНИЙ.
Добавлено (18.07.2023, 17:26)
ТСБ навіть розробила плату.V-7.05
Добавлено (18.07.2023, 18:25)
Цитата Andew () Есть "Hex Fail" без ключа.Я не помню точно, выкладывал ли я прошивку рейтинг 10 без ключа?
если нет то выложу.
Так обещал Andrew. Ево право.
  • Страница 5 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
