Суббота, 23.11.2024, 21:57
Помощь по сборке Крот 2ХМ - Страница 3 - Форум
  • Страница 3 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
de-si-gnДата: Понедельник, 05.06.2017, 16:08 | Сообщение # 31
jdayamx, только сейчас заметил что вы используете напечатанный корпус.
Для него плату от ТСВ нужно обрезать с правого края и соединить проводами (я так сделал с самым первым Кротом).
Для 2 я плату уже немного переделал (обрезал и сделал вход на mcp6022), может кому файл пригодится (lay6 в архиве):
Прикрепления: 8946927.jpg (320.0 Kb) · 4408137.rar (94.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 05.06.2017, 16:18
SleepwalkerДата: Вторник, 06.06.2017, 19:53 | Сообщение # 32
А хорошие платы с маской делает Денис у нас в Харькове по весьма демократичной цене, если интересно - дам ссылку
шопочем?
AndrewДата: Вторник, 06.06.2017, 20:31 | Сообщение # 33
Sleepwalker, Раз вы появились не могли бы вы подробно рассказать про море ?  сейчас мучаю двух частника на эту тему...Можно в личку..
fedya_valkiДата: Вторник, 06.06.2017, 21:50 | Сообщение # 34
Цитата Sleepwalker ()
шопочем?
flpdenism@mail.ru
У него и сайт есть, как найду - ссылку дам
Anjey888Дата: Суббота, 23.09.2017, 21:09 | Сообщение # 35
Вітання всім. Нехочу створювати нової теми тому напишу тут.
ПОТРІБНА ДОПОМОГА ПО НАСТРОЙЦІ КРОТА 2
І так що є на даний момент :
плата від автора ним же прошита версія прошивки КROT23 - GAIN - 4S - U
Подаю живлення включається та небачить катушки
Розраховую працювати тільки з однією частотою
З катушкою RX все ясно а КУДИ ПІДКЛЮЧАТИ КАТУШКУ ТХ ????
Може я щось не так роблю ? Наприклад ТХ послідовний резонанс RX паралельний ?
Передивився купу відео про крота але нічого похожого незнайшов
Прикрепления: 1870024.jpg (274.3 Kb)
Сообщение отредактировал Anjey888 - Суббота, 23.09.2017, 21:23
TCBДата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:58 | Сообщение # 36
Anjey888, ТХ подключается к 4 - сигнальный, 5 - земля. Если конденсатор в катушке, то на плате надо поставить перемычку 1-2.
StasДата: Воскресенье, 24.09.2017, 04:03 | Сообщение # 37
Anjey888
кажись 7 нога на усилителе катушки не припаяна
януковичДата: Воскресенье, 24.09.2017, 05:37 | Сообщение # 38
Цитата Anjey888 ()
RX паралельний ?
Не потрібен резонанс на РХ, конденсатор не ставлять!
Anjey888Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:14 | Сообщение # 39
Спасибі всім хто відгукнувся. Ні нога припаяна все працює. Моя помилка що я непоставив перемичку. Кріт працює залишається тільки заливати катушку.
Сообщение отредактировал Anjey888 - Пятница, 29.09.2017, 13:14
6441bm3Дата: Четверг, 05.10.2017, 20:58 | Сообщение # 40
подскажите как выставить 1,6в на 44 ноге?плата на 6022 от de-si-gn.у меня 3в(может мср 6022 дохлая?) или где глянуть(где то видел не могу найти)
Прикрепления: 3031031.jpg (136.3 Kb)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 05.10.2017, 21:35
TCBДата: Четверг, 05.10.2017, 21:35 | Сообщение # 41
Катушка отключена.
Проверяйте последовательно операционник D2 (должна быть половина питания):
- на резистивном делителе, это 5 нога
- на выходе буфера, это 6, 7 ноги
- на входе усилителя, это 3 нога
- на выходе ус-ля, это 1 нога
- и теперь на проце 44 нога
Проверьте места где питание проходит под элементами R9 и C17, возможно закоротка на питание...
януковичДата: Пятница, 06.10.2017, 04:42 | Сообщение # 42
6441bm3, смотрю картинку... Это сигнал с РХ Вы по экрану на вход усилителя подаете, или я не досмотрел?
AndrewДата: Пятница, 06.10.2017, 10:01 | Сообщение # 43
янукович, Точно  экран с сигнальным перепутаны... Зато средняя точка "Стабильная"..)
6441bm3Дата: Пятница, 06.10.2017, 12:17 | Сообщение # 44
TCB, спасибо нашёл  кз под с17,провода припаяны только для проверки работоспособности платы ,всё будет в корпусе (напечатанном на 3д принтере) нормально.пришлось попутно и принтер собрать
AndrewДата: Пятница, 06.10.2017, 12:59 | Сообщение # 45
Круто!
  • Страница 3 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
