Помощь по сборке Крот 2ХМ
TCB | Дата: Четверг, 23.09.2021, 16:10 | Сообщение # 61 |
| lucefer09, ????
dally | Дата: Вторник, 22.11.2022, 00:02 | Сообщение # 62 |
| hi friends please can you help my kpot2 xm ground ballance dont works it instable
Сообщение отредактировал dally - Вторник, 22.11.2022, 00:03 |
Andrew | Дата: Четверг, 22.12.2022, 22:44 | Сообщение # 63 |
| dally, Как это происходит? Расскажите или покажите видео.
dally | Дата: Среда, 11.01.2023, 23:57 | Сообщение # 64 |
| ndre Добавлено (12.01.2023, 00:00) --------------------------------------------- andrew my kpot is instable can you tell me ho can i programing it
paunov_d | Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:39 | Сообщение # 65 |
| Привет коллеги. Сегодня переделал Крот-2/3ХМ.Собрал по этой схеме AD8606.Процессор стоитATXmega32A4U-Au.Много паразитных сигналов.Должен ли я увеличить R13* и RD3* примерно до 500 Ом для уменьшения усиления RX С уважением. Привет.Добавлено (16.07.2023, 22:09) --------------------------------------------- Забыл сказать, что программа МУЛЬТИ.
янукович | Дата: Вторник, 18.07.2023, 10:20 | Сообщение # 66 |
| Цитата paunov_d ( ) программа МУЛЬТИ. А программа "Мульті" знає що потрібно (і як потрібно) обробляти відразу ДВА вхідних сигнала IN+,IN-? Ваша схема відрізняється від авторської по вхідній частині. В авторській схемі один вихід з приймача, а у вас, подвійний, так як і в Кріт-Про.
paunov_d | Дата: Вторник, 18.07.2023, 16:43 | Сообщение # 67 |
| В такому випадку яка програма буде працювати з цією схемою.З повагою.
янукович | Дата: Вторник, 18.07.2023, 17:12 | Сообщение # 68 |
| Особисто я таку программу не знаю. Можливо і "Мульті" буде працювати, але як, то невідомо.
paunov_d | Дата: Вторник, 18.07.2023, 17:20 | Сообщение # 69 |
| Andrew в одній із тем писав, що робив це на своєму Krot2/3XM, але не згадував про цеякою програмою він користувався. Але він сказав, що ЗАДОВОЛЕНИЙ. Добавлено (18.07.2023, 17:26) --------------------------------------------- ТСБ навіть розробила плату.V-7.05 Добавлено (18.07.2023, 18:25) --------------------------------------------- Цитата Andew () Есть "Hex Fail" без ключа.Я не помню точно, выкладывал ли я прошивку рейтинг 10 без ключа? если нет то выложу. Так обещал Andrew. Ево право.
