Среда, 05.02.2025, 22:13
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 105 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
БлукачДата: Пятница, 28.08.2020, 20:31 | Сообщение # 1561
Отвыкайте от плохих манер!
пойду випью)) рюмку. Та да, мабуть звик до вищевказаних балалайок. Але хоч би на велику залізяку сирена вила як у текнетікса, бо рипіння я не чую. Але взагалі попри цю дрібницю я задоволений кротом. Я усе, мовчу, не тревожтесь шеф))
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 28.08.2020, 20:32
януковичДата: Суббота, 29.08.2020, 06:27 | Сообщение # 1562
Так є-ж перегруз... низька частота рипить і переливається з високою (прошивка Мульті). Я зразу відчуваю що щось велике і недалеко від датчика. А якщо "промацати" вздовж і впоперек, то і розмір можна взнати, а по відгуку на краях, то і який метал...  smile
fedya_valkiДата: Суббота, 29.08.2020, 07:35 | Сообщение # 1563
Блукач скорее всего ещё не привык к Кроту, а как привыкнет - легко будет перегруз опознавать
24D590LДата: Суббота, 29.08.2020, 13:43 | Сообщение # 1564
Уважаемые знатоки, для настройки тракта приема мне хотелось бы знать должен ли быть сигнал перегрузки в воздухе на 5коп СССР для катушки 30х32. Если да, то на каком расстоянии, токе и усилении. Надеюсь на ваши ответы. Спасибо.
Сообщение отредактировал 24D590L - Суббота, 29.08.2020, 13:44
януковичДата: Воскресенье, 30.08.2020, 07:31 | Сообщение # 1565
Прошивка Мульти, Ток 90 мА, чувствительность 9 Ф2, датчик такой как у Вас, Торнадо, перегруз на 5 коп есть, 7 см от датчика приблизительно. Буду в поле, могу точнее сказать.  cool
24D590LДата: Воскресенье, 30.08.2020, 13:55 | Сообщение # 1566
Янукович - большое спасибо. Это то что меня интересовало. thumbup
OfKДата: Вторник, 20.07.2021, 16:28 | Сообщение # 1567
Андрей, а можно Вас попросить в ближайшей коректировке прошивки Коота ПРО в рабочее меню внести отдельный пункт включения и выключения ФМ и оперативной смены частоты.
Через меню "глубоких настроек" это не очень удобно оперативно менять, можно случайно затронуть другие параметры. Да и вход в меню одновременным нажатием кнопок не всегда с первого раза получается.
И еще просьба, предусмотреть смену частоты с шагом 0.1 МГц
Сейчас там только целые значения, а в крупных городах они практически все заняты радиостанциями. Например в Санкт-Петербурге свободна только частота 100 МГц.
Спасибо!!!!
януковичДата: Четверг, 02.09.2021, 11:11 | Сообщение # 1568
Зашил Мульти МД-2 от 1.09.21...Режим "Маска" не увидел, у меня в конце есть три Деуса. Деус, Деус+, и Деус2... Я так понял что Деус2 это Маска. Он однотональный, и звук очень похож на Маску, аналоговый, чистый, бархатный, приятный тон. Дальность радует. Пока попробовал все на столе, в помехах. Отдельное спазибо за то, что "атака", зависимость звука от расстояния, теперь сохраняется после выключения, очень комфортно. Если получится, завтра попробую все в поле. wow  beer
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 02.09.2021, 11:13
AndrewДата: Четверг, 02.09.2021, 12:53 | Сообщение # 1569
Обновил прошивку.
Еще синограф посмотрите на пивную пробку к примеру. Атаку 2 и наушники.
БлукачДата: Четверг, 02.09.2021, 13:57 | Сообщение # 1570
Почему бы к кроту про не дать такую прошивку, уверен что люди будут довольны.
AndrewДата: Пятница, 03.09.2021, 14:21 | Сообщение # 1571
Что то люди все больше молчат..)
Вообще-то, все новые функции и перекочевали из про, кроме режима "Маска".
6441bm3Дата: Пятница, 03.09.2021, 16:54 | Сообщение # 1572
У меня режим маска есть,но вди какая-то хрень. Весь цвет в минусе(как не пытался ) и - 80 -90 только в этих пределах. Снёс, с мульти плюс все отлично(старая версия)
БлукачДата: Пятница, 03.09.2021, 17:22 | Сообщение # 1573
люди молчат бо многие на проху перешли а многие на другие приборы, мало у кого крот 2 ещё завалялся. Я бы потестил да не могу зашить, ключ требует мой старый крот, а ключ я снес когда прошивал программатором стер чип полностью. Теперь же пользую прошивки все до рейтинга. Год не копал уж забыл как прошивать то верно.
AndrewДата: Пятница, 03.09.2021, 20:50 | Сообщение # 1574
6441bm3, Напишите так чтобы понятно было .
Блукач,  напишите в личку ключ дам..
6441bm3Дата: Пятница, 03.09.2021, 21:29 | Сообщение # 1575
Andrew, 5 коп вди -90 если присмотреться проскакивает +80(настройки правильные были)
