Воскресенье, 24.11.2024, 23:28
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 28 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 11:03 | Сообщение # 406
На самой последней.
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 11:05 | Сообщение # 407
Значит у вас что то в железе не так.. С14 сколько? Как формировали средyюю точку?
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 11:11 | Сообщение # 408
Среднюю точку формировал резисторами Р7 И Р8.  smile С14 не помню какой стоит, это мой первый Крот, паял его давно и все уже успел забыть.  sad
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.05.2016, 11:14 | Сообщение # 409
Я формировал, понятное дело, через задницу, повторителем как в квазаре))). Но на SGold на том же железе было всё правильно - 5мВ. А на S4+ вдруг стало в 10 раз больше.
Но у Януковича-то всё правильно, по-феншую, а результат такой же как и у меня
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 12:24 | Сообщение # 410
Тогда и не жалуйтесь..)
Вечером проверю прошивку на предмет нуля. Но насколько помню у меня был 0...
ruslanMRFДата: Воскресенье, 29.05.2016, 15:32 | Сообщение # 411
Єто я так понял на мср6022, а почему через задницу, все так плохо?
А то я тож на такой платке спаял, правда пока атхмеги нехватает.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:08 | Сообщение # 412
Потому что все авторы очень болезненно и ревностно воспринимают любые попытки что-то изменить или улучшить в их схеме. Потому и написал что через задницу и ещё смайлики добавил. Я лично считаю вариант с повторителем на МСР6022 более правильным, но это - моё ИМХО, которое никому не навязываю и спорить ни с кем не собираюсь.
ozonclimaДата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:16 | Сообщение # 413
Залил S4+ ради интереса . У меня частота 9.2 килогерц и S4 работатет хорошо .Без датчика было 7мв стало 99 мв на S4+ . Звуковой заставке при старта после отстройка начала звучит 6-7 секунд , ферит определяетсья очен медленнее , было 352 стало 2 градуса . Кажется все очен медленно получаенся в меню . Один и тотже датчик и кусок ферита при теста . Только по воздух проверял , по дальност захвата не могу сказат ничего но прибор начал балабонить .Железо не менял, схемотехника в оригинал 2.2ком 22 нф 22рф только операционик поменял на ОР 184
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:30 | Сообщение # 414
Заметил такое в реж. НОРМАЛ... У меня чуть-чуть тормозит, но и частота у меня ниже 7500 Гц. Если переключиться в реж. ТУРБО, все менюшки, заставка, работают в 2 раза быстрее.  wink
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:48 | Сообщение # 415
Andrew, может что-бы второй раз не ковырять программу, попробовать вписать туда функцию "коррекцию по меди", типа как двигаем низкопроводящие металлы в прошивке "Голд". Сильно радикально медь двигать не нужно (камни и грунт попрут), 3-4 плавные градации хватит. Разместить этот "движок" можно в том-же меню что и Голд (в меню большого ВДИ), только переключать (например) кнопкой "-", циклически реж. Голд, а кнопкой "+", так-же циклически, реж. Медь. cool
SleepwalkerДата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:15 | Сообщение # 416
полностью поддерживаю...попробовать сделать так как режим "голд"...только наоборот...."вытягивать" медь в сторону  серебра/бронзы
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:17 | Сообщение # 417
Подправил, перезалил, частоту ограничил 8.3 кГц
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:41 | Сообщение # 418
Спасибо! Будем пробовать.  beer
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:58 | Сообщение # 419
 Низкая частота для того и есть чтоб "вытягивать медь"   Хотя вот вам прошивка  S4+CU   пробуйте ..
PS Я думал что только Федя и ДА не знали чти сразу за медью идет грунт и феррит..))
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 18:03 | Сообщение # 420
Хотя вот вам прошивка  S4+CU   попробуйте ..
Красота!!!! Сенк-ю еще раз!  beer beer
