fedya_valki | Дата: Пятница, 27.05.2016, 11:05 | Сообщение # 391 |
| Цитата Sleepwalker ( ) горячие камни вылазят Их хорошо слышно по специфическому звуку - затянутому и с переливами, даже моим "феноменальным" слухом. В 99% случаев легко их определяю, хотя и копаю всё равно, на всякий случай. Монета или другое изделие из цветмета, а также чугунки и крупное железо звучат совсем по-другому
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 08:30 | Сообщение # 392 |
| Только-что скачал и установил последнюю прошивку K2-GAIN-S4+ При старте зажал "+", "-", "0". Все настроил, все работает... Заметил следующее. Ток, при "синусе", 92 мА. Включаю "меандр", ток падает к 72 мА., и мало того.... еще и начинает врать ВДИ. При "синусе" медная монета + 85, при переключении на "меандр" +35. Частота 7500 Гц. Кто может у себя проверить, это в проге дело, или у меня Крот поломался?
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:56 | Сообщение # 393 |
| Цитата янукович ( ) Включаю "меандр", В прошивке S4+ меандр работать не будет..И не вижу смысла его вообще включать, если у вас не ключевая раскачка.
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:02 | Сообщение # 394 |
| Цитата Andrew ( ) В прошивке S4+ меандр работать не будет..
Andrew, понял... Тогда его можно было-бы удалить из программы, что-бы глаза не мусолил.
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:04 | Сообщение # 395 |
| Цитата янукович ( ) Тогда его можно было-бы удалить из программы, что-бы глаза не мусолил. Удалю, а может подремонтирую.. А как впечатление об остальной части прошивки?
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:24 | Сообщение # 396 |
| Andrew, остальное все работает... Полноценно проверить не могу, помехи сильные. На Аськином датчике чувствительность немного увеличилась, на 1-2 см. Как показалось, прибор стал работать чуть тише. Остальное смогу проверить на улице, за городом, только нужно место соответствующее найти для применения именно этого датчика (дорога, мусорка, водоем).
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:30 | Сообщение # 397 |
| Цитата янукович ( ) Ток, при "синусе", 92 мА. Включаю "меандр", ток падает к 72 мА. Проверил. У меня на синусе ток 123-124, на меандре 131-132.
Цитата янукович ( ) начинает врать ВДИ. При "синусе" медная монета + 85, при переключении на "меандр" +35 Врёт! На синусе 84, на меандре 58-59
Цитата Andrew ( ) В прошивке S4+ меандр работать не будет.. Та работает вроде
Цитата Andrew ( ) не вижу смысла его вообще включать, если у вас не ключевая раскачка Полностью согласен
Цитата Andrew ( ) А как впечатление об остальной части прошивки? У меня что-то без датчика много показывает, аж 53мВ, тогда как на SGold было 5мВ. Проверьте пожалуйста у себя
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:37 | Сообщение # 398 |
| Цитата fedya_valki ( ) Та работает вроде Там и меандра нет, если есть то только пол периода..)
Цитата fedya_valki ( ) У меня что-то без датчика много показывает, аж 53мВ, В последней прошивке S4+ стоит авто-определение нуля АЦП. Возможно у вас завышена емкость С14..
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:44 | Сообщение # 399 |
| Цитата fedya_valki ( ) Проверьте пожалуйста у себя У меня, без датчика, показывает 43 мв. Сколько было раньше, до перепрошивки, не помню.
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:46 | Сообщение # 400 |
| Цитата Andrew ( ) а может подремонтирую.. Было-бы не плохо, пусть будет, может пригодится.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:53 | Сообщение # 401 |
| Цитата янукович ( ) может пригодится Да не нужен тот меандр в Кроте и даром. А если и нужен - весь выходной каскад тогда по-Квазаровски делать надо.
Цитата янукович ( ) показывает 43 мв. Сколько было раньше Думаю что меньше, как и у меня. Что-то там ноль плохо автокалибруется. Железо пока не трогал кроме С15, тот увеличил с 22 до 33н
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:54 | Сообщение # 402 |
| Цитата fedya_valki ( ) аж 53мВ Цитата янукович ( ) без датчика, показывает 43 мв Многовато.. А если убрать ток до 0?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:56 | Сообщение # 403 |
| Цитата Andrew ( ) А если убрать ток до 0? То же самое...
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:59 | Сообщение # 404 |
| Цитата Andrew ( ) А если убрать ток до 0? Ток убрал в "0", все равно 43 мв.
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 11:02 | Сообщение # 405 |
| янукович, fedya_valki, На какой прошивке?
