Четверг, 06.02.2025, 03:54
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 102 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Понедельник, 19.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1516
Котигорошкоup  С резистором это интересно!
С увеличением тока увеличивается дальность, но это увеличение не линейное и после 100 мА очень не значительное.. Как я заметил увеличивать ток есть смысл для маленьких катушек например снайперок, они "хватают" меньше грунта да и баланс удержать в них проще. Для катушек типа  "торнадо" и более вполне хватает тока около 80 мА и особенно на сложных грунтах..
КотигорошкоДата: Понедельник, 19.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1517
Piton, це на 8002? Для DFX мабуть саме то буде, плата універсальна.
Не забувати що живлення LM4871  2-5.5V
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 19.11.2018, 10:27
PitonДата: Понедельник, 19.11.2018, 10:57 | Сообщение # 1518
Цитата Котигорошко ()
це на 8002
Да, она самая. Добавлял кренку на 5 вольт для неё.
mazzdaieДата: Суббота, 19.10.2019, 14:33 | Сообщение # 1519
Добрый. Спаяли с товарищем себе по кроту на 4той версии платы. Так то вроде работают, но по блютузу чуйка маленькая и тормоза неимоверные. Щито делать?
Сообщение отредактировал mazzdaie - Суббота, 19.10.2019, 14:38
AndrewДата: Суббота, 19.10.2019, 17:04 | Сообщение # 1520
Цитата mazzdaie ()
Щито делать?
Мало информации для ответа...  Крот Смарт? Если вы о задержке звука в канале блютуз , то он около 0.3 сек.
Смарта нужно слушать или через динамик или ФМ канал..
mazzdaieДата: Суббота, 19.10.2019, 17:19 | Сообщение # 1521
Да, смарт. По слуху чуть больше чем 0,3. Я так понял это наблюдается у всех и исправить нельзя?
igorskryabin81Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:35 | Сообщение # 1522
Приветствую.а можно многотональную озвучку в кроте мульти,с настройкой как в прошивке S7.https://m.vk.com/photo329848878_457241286?list=mail5439
igorskryabin81Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:20 | Сообщение # 1523
Фото прилагается
Прикрепления: 2394055.png (457.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Понедельник, 30.12.2019, 03:02 | Сообщение # 1524
тут  http://www.radiodom.org/opisanie-raitng.docx
igorskryabin81Дата: Понедельник, 30.12.2019, 12:39 | Сообщение # 1525
Приветствую.в последней прошивке на корт мульти нет выбора тона.или помогите разобраться.все делаю по инструкции.меню тона не появляется.может какая комбинация кнопок есть?спс
mongol791Дата: Понедельник, 30.12.2019, 12:56 | Сообщение # 1526
igorskryabin81, в прошивке мульти нет выбора тонов, есть модель прибора в котором уже все сделано по умолчанию, как то так )) для копа норм.
igorskryabin81Дата: Понедельник, 30.12.2019, 13:05 | Сообщение # 1527
А добавить в прошивку никак нельзя многотональность?
Добавлено (30.12.2019, 13:06)
Просто железо и монета звенит одинаково.
mongol791Дата: Понедельник, 30.12.2019, 14:14 | Сообщение # 1528
Что то не то у Вас наверное...???!!  Большое,кованое, закольцованное железо на глубине то может ,и будет пищать цветным, размазанным так у всех приборов. Особенно транспортерные пластины с двумя отверстиями (почти Денаревый сигнал на глубине пол метра)))  smile
4ff5fd2Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:04 | Сообщение # 1529
igorskryabin81
а поменять прошивку на krot_rating никак нельзя ?  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 30.12.2019, 16:06
igorskryabin81Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:02 | Сообщение # 1530
А прошивка krot_rating подойдёт для крот мульти.и в ней многотональность?
