Четверг, 06.02.2025, 13:59
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 95 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
alxvДата: Среда, 29.08.2018, 10:32 | Сообщение # 1411
Цитата Sleepwalker ()
экрана этого хватит, корпус я напечатаю. правка там небольшая: убрать все лишнее с экрана(свой вариант я выкладывал)убрать всю лишнюю озвучку, оставить 2 и 4 тона, без всяких колокольчиков, оставить 2 вариации звука : одинаковый на всей глубине и зависимый от глубины(глубже-тише), маски, феррит, ток, усиление(можно плавнее, но если не выйдет то и так сойдет) оставить как есть, фильтра по порядку уменьшения глубины, сделать озвучку цветом, начиная с -10 по вди. отстройка грунта только ручная с изменением тональности с входом в подменю через удержание кнопки "0", раздельная регулировка чувствительности для черного и цветного....совсем мелочи)
Все вышеперечисленное уже есть в 10ке, ну разве что сделать ещё один облегченный тип визуализации на экране (я так понял у Андрея даже заготовлено все, сейчас 3 типа экрана уже есть, добавить 4-й возможно не сложно? например былобы неплохо вместо верхней строки рисовать vdi, цифру рейтинга(иногда интересно)) и полоску уровня сигнала как на экране с большим vdi, а нижняя - синограф как на old. при этом при нажатии любой кнопки кроме P, переключать верхнее меню в обычный режим, и через 5 секунд, если конки не нажимаются - возвращать назад. Синограф с железом - очень информативная штука)
Самое интересное - с балансом грунта.  Мне интересно что может дать ручной баланс. Так как сейчас в моем приборе как только настроюсь на грунт - прибор начинает цветом баламбонить, чтото там в грунте слышит себе и попиликавает... потому автоматом и не пользуюсь..
AndrewДата: Среда, 29.08.2018, 12:23 | Сообщение # 1412
Не сложно! Но я боюсь каждый захочет свой экран..
TCBДата: Среда, 29.08.2018, 12:35 | Сообщение # 1413
я против рейтинга...во-первых это лишняя трата ресурсов(времени) процессора на обработку не нужных данных и вывод их на дисплей
Я одно время обслуживал компьютеры в организации. Так очень многие пользователи (чаще начальнички) постоянно доставали меня: - вон на винчестер накачали всякой информации из-за этого комп тормозит. Втолковать им в голову, что то информация лежащая на винте не влияет на производительность, очень сложно. Приходилось прибегать к такой аналогии: - вы берете в библиотеке книгу в читальный зал, вам же не мешают читать ее остальные книги лежащие на полках?
Это я к чему. Меня удивляет подход - мне этот режим не нравится, я им не пользуюсь, его надо непременно убрать т.к. он отвлекает процессор...
Да не имеет значения сколько вариантов выбора режимов заложено в программе. Проц выполняет только выбранную, остальные лежат на полках и ни кого не трогают...
Количество выводимой информации на дисплей, тоже спорный вопрос - всем не угодишь. Может было бы не плохо чтобы каждый мог настроить под себя что он хочет видеть на экране (или не хочет).
fedya_valkiДата: Среда, 29.08.2018, 13:47 | Сообщение # 1414
Так это тоже в меню несложно сделать, пусть каждый выбирает сам что ему по-вкусу - большое ВДИ, рейтинг или сигнограф, ну и прочее. Типа как озвучку
s-achaДата: Среда, 29.08.2018, 13:52 | Сообщение # 1415
Может было бы не плохо чтобы каждый мог настроить под себя что он хочет видеть на экране (или не хочет)....
Вот то о чем я и говорю режимы, настройки должны быть и возможность выбора должна быть, чем больше вариантов тем лучше для пользователя каждый выберет себе удобный вариант поиска, отображения, звука и т. Д. А так в мульти все предопределено автором по своему вкусу, а кому то он не нравится или комбинация не совпадает различных параметров. Неплохо было бы и визуальное отбражение сделать ввиде конструктора кому вди, кому годограф с рейтингом а может и все вместе.
AndrewДата: Среда, 29.08.2018, 15:07 | Сообщение # 1416
up
На данном этапе меня больше интересуют его поисковые свойства , готовлюсь у сезону (возможно последнему)
А рюшечки на скучную и долгую зиму оставим..
ПС, Хотя "Лунатик" подсказал хорошую мысль , за 500 грн могу сделать индивидуальный прибор!  ah
SleepwalkerДата: Среда, 29.08.2018, 15:56 | Сообщение # 1417
тоесть вы хотите сказать, что функцию рейтинг мк считает как и вди, никакие другие параметры не задействованы? тогда на кой она там надо?
теперь вопрос....если на одном винте допустим 100мб какойто инфы, а на другом 1 гиг....при запросе процем найти нужную....то где больше времени будет затрачено?
ваш же пример с библиотекой: в одной 10 книг, во второй 100 книг...вам нужно найти нужную....где вы потратите меньше времени чтоб ее найти?
TCBДата: Среда, 29.08.2018, 18:29 | Сообщение # 1418
тоесть вы хотите сказать, что функцию рейтинг мк считает как и вди, никакие другие параметры не задействованы? тогда на кой она там надо? теперь вопрос....если на одном винте допустим 100мб какойто инфы, а на другом 1 гиг....при запросе процем найти нужную....то где больше времени будет затрачено?
Я хочу сказать что если Вам не нравится рейтинг (или еще какая фишка), Вы ее не используйте и программа не будет отвлекаться на его вычисление. Но требовать чтобы эту функцию убрали не корректно. Ведь наверняка найдутся те кому она нравится и ей пользуются.
По поводу винта: его объем влияет только на то сколько мы может на него запихнуть полезной, или не очень, информации. А на скорость работы компа (при равных остальных параметрах) это объем не влияет. Случай с забитым до отказа винтом мы не рассматриваем. Пример с поиском информации не подходит - мы ничего не ищем, нам заранее известно где что лежит и мы еще до поиска определились чем будем пользоваться.
С поиском книги в библиотеке: при правильно составленном каталоге (для компа поисковик) это не проблема если конечно знаешь что ищешь... Просто в большой библиотеке надо дальше идти за книжкой, но когда Вы начнете ее читать это уже не важно. Проблемы начинаются когда книжку не туда сунули, но это уже "аварийная" ситуация.
fedya_valkiДата: Среда, 29.08.2018, 18:32 | Сообщение # 1419
 О-о-о, это уже интересно! up
Добавлено (29.08.2018, 18:39)
Ну теперь уже вполне корректно, под индивидуальную прошивку. Но чтобы автор ненужную функцию убрал совсем из прошивки, а не просто сделал невидимой и неотображаемой на дисплее, тогда как контроллер всё равно втихаря тот же рейтинг вычисляет и тратит на это драгоценные такты, становясь более тормознутым при выводе того же звука или пропуская через раз далёкие мишени на грани захвата
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 29.08.2018, 18:43
TCBДата: Среда, 29.08.2018, 18:44 | Сообщение # 1420
тогда как контроллер всё равно втихаря тот же рейтинг вычисляе и тратит на это такты
Ну это только в том случае если программист конкретно лоханулся, ну или халтурит smile .
fedya_valkiДата: Среда, 29.08.2018, 19:58 | Сообщение # 1421
Ну я Андрея лохом в программировании не считаю, даже наоборот! up  beer
А вот насчёт халтуры..... Не хотелось бы вспоминать снова, но придётся, надеюсь в последний раз - вспомните сколько я воевал тут с Андреем, пока меню батареи не было приведено в божеский вид yes . А вот сразу почему-то нельзя было его таким сделать, это "изюминка" Крота, или халтура была? uhm
s-achaДата: Среда, 29.08.2018, 20:21 | Сообщение # 1422
А как индивидуальные прошивки в дальнейшем будут поддерживаться, обновлятся мне кажется вопросов и недовольства будет в разы больше. Здесь за 2 доллара готовы в грязь втоптать а за 500 гр и подумать страшно
fedya_valkiДата: Среда, 29.08.2018, 20:33 | Сообщение # 1423
Если прошивка вылизана до Вашего идеала и Вам нравится - зачем обновляться???
AndrewДата: Среда, 29.08.2018, 20:45 | Сообщение # 1424
Лень считать время затраченное на вычесление рейтинга гдуе учитывается все параметры сигнала вычисляемые контроллером , но думаю это не более 0.01 сек
fedya_valkiДата: Среда, 29.08.2018, 20:55 | Сообщение # 1425
Народ у нас жадный и завистливый. Я заплатил бы и больше 500грн, намного, но - за исходник. И вовсе не для того, чтобы создать конкуренцию автору Крота, а просто для себя любимого разобраться что там и как в ЦОС делается. Ну может кое-что подкорректировать на свой вкус и под свои хотелки. Одно дело - писать программу с нуля, а совсем другое - опираясь на чью-то уже написанную. Я исходники на Си читаю, понимаю что там делается и что должно получиться по замыслу автора, но вот самому написать - не получается.... На Бейсике мне проще, потому что Бейсик учил когда-то в институте и дипломные расчёты на нём делал, а вот Си почему-то не учили, хотя тот же ассемблер - и лекции были, и лабораторные на базе микро-ЭВМ, которая была впихнута в обычный пластмассовый дипломат советских времён, микро-80 кажись, или микролаб-80. Ещё и почивший в бозе Фортран учили, но там только экзамен был, без практики и лабораторных.
Добавлено (29.08.2018, 20:59)
Лень считать время затраченное на вычисление времени, затраченного на вычисление.... рейтинга....
Андрей, Вы Маску-4 в работе видели? Не на видео, которых полно в сети, а наяву, желательно в наушниках? Да у неё такая реакция бешеная на цель, вроде там ускоритель звука какой-то стоит, а Вы говорите - 0,01сек.... задержка...
Вот мне и хочется чтобы Крот таким же шустрым стал! А фильтры там, ...надцатого порядка... - это не показатель
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 29.08.2018, 21:00
