Пятница, 07.02.2025, 05:41
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 83 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
basalkevychvaleriyДата: Среда, 07.02.2018, 21:55 | Сообщение # 1231
Андрей, чувствительность на 2ке
Добавлено (07.02.2018, 22:55)
Нашел!!! земля оборвалась. подпаял-стало адекватно квартирным условиям.Завтра поеду в лесок испытывать/настраивать.
AndrewДата: Среда, 07.02.2018, 22:26 | Сообщение # 1232
basalkevychvaleriy, Небольшое видео  не забудте снять!
4ff5fd2Дата: Среда, 07.02.2018, 22:55 | Сообщение # 1233
Цитата Stas ()
а чем так страшны катушки?
стабильность частоты низкая. У керамического резонатора что-то среднее между стабильностью катушки и кварца.
на макетной плате работает терпимо , но девиация частоты маловата. С антенной 5см (кусок провода) глушит радиостанции на 2-3м, что достаточно. Ну и у 74lvc потребление меньше - буду пробовать  smile
StasДата: Четверг, 08.02.2018, 19:28 | Сообщение # 1234
Если катушки используются в задающем генераторе,то это зло
если в каскадах усиления,это добро,снижается ток потребления и еще много полезностей
в Вашем случае,можно последовательно с кварцем,поставить смд дроселек 3-4,7мкг,а можно и с двух сторон попробовать по такому же дросельку
девиация увеличится,но и добавятся гармоники, перед антенной П контур не помешал бы,он придушит гармоники,а соответственно уменьшится ток потребления и эфир будет чище
еще попробовать разные варикапы
Добавлено (08.02.2018, 20:28)
я крота питаю от 2х литиев 18650 2500мач,ток пофиг,можно еще прикуриватель встроить
4ff5fd2Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:12 | Сообщение # 1235
у меня керамический резонатор, включен вместо кварца. Генератор на 33,86МГц.
Третья гармоника на выходе (просто выход логики )  и есть частота ФМ. П-фильтр думаю не нужен при таких мощностях  smile . За подсказку с дросселем спасибо, попробую.
StasДата: Четверг, 08.02.2018, 20:43 | Сообщение # 1236
Если фм по душе
обратите внимание на модуль rda5807
АРСЕНАЛДата: Четверг, 08.02.2018, 21:03 | Сообщение # 1237
Пусть будет.С ним на выходе меньше всякой лобуды  будет и соответственно меньше будет в прибор залетать.
AndrewДата: Четверг, 08.02.2018, 21:12 | Сообщение # 1238
Так это приемник..Я про передатчик спрашивал..
fedya_valkiДата: Четверг, 08.02.2018, 21:24 | Сообщение # 1239
Andrew, самый классный передатчик для FM - один транзистор, схем полно в интернете, типа радиожучок. Один минус - катушка, бескаракасная, но это ИМХО проще и технологичнее, чем всё остальное, можно даже на SMD индуктивность попробовать заменить. И не противоречит основному принципу Крота.
TCBДата: Четверг, 08.02.2018, 21:37 | Сообщение # 1240
В этом разделе обсуждение ФМ как то совсем не в тему...
Потом ничего не сможем найти.
Перебирайтесь в "Варианты конструкций..."
fedya_valkiДата: Четверг, 08.02.2018, 21:50 | Сообщение # 1241
Да я вообще отсюда скоро приберусь совсем. С развитием Smart-а для меня Крот перестал быть интересен, автора уже по уши затянули в эту тему, но и там свои глюки оказывается есть... Скучно...
AndrewДата: Четверг, 08.02.2018, 22:39 | Сообщение # 1242
Скучно
Так предлогайте, чтоб было весело , только по делу! Я например думаю сильно меню переделать...
Какие настройки где оставить или куда убрать...
AndrewДата: Суббота, 10.02.2018, 22:51 | Сообщение # 1243
Опять в теме не одного предложения по делу!  Кроме как, хочу графический индикатор но  не знаю для чего..Не одного сравнительного анализа прошивок и режимов, не одного видео на грунте , не одного дельного  совета.. Сидят и умничают от скуки... )
AndrewДата: Воскресенье, 11.02.2018, 09:01 | Сообщение # 1244
Какая микросхема ФМ применена в Фартуне про2?
шукачДата: Воскресенье, 11.02.2018, 13:49 | Сообщение # 1245
Andrew, така як і про. мах2606
