Пятница, 07.02.2025, 09:14
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 82 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
4ff5fd2Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:01 | Сообщение # 1216
Если одновременно нажать"0" и "-" и включить питание, и не отпускать "0" и "-".
Что бы это значило?
(прошивка K23-RAITING_7 v4)
(половину догадываюсь, и даже ответ предполагаю, но все же...) smile
6441bm3Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:15 | Сообщение # 1217
Andrew, подскажите на  KPOT_RAITING-9 есть оповещения разряда батареи?
AndrewДата: Вторник, 06.02.2018, 21:15 | Сообщение # 1218
4ff5fd2, Я такой функции не предусматривал ...
Кто за то чтоб в Крота добавить ФМ трансмиттер? Предлагайте микросхемы!
StasДата: Вторник, 06.02.2018, 21:24 | Сообщение # 1219
Я себе сделал на на mrf49 немного сложновато,но работает отменно
кт0803 неплохо бы,но ее прийдется в прошивку внедрять
Добавлено (06.02.2018, 22:24)
Mrf49 снята с производства микрочипом,но у китайцев навалом,может не на долго
6441bm3Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:31 | Сообщение # 1220
у меня вот такой FM ТРАНСМИТТЕР http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/samodelnyj_fm_transmitter/11-1-0-778
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Вторник, 06.02.2018, 21:32
4ff5fd2Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:45 | Сообщение # 1221
я пытаюсь делать на ФМ диапазон - одна логическая микросхема 74АС + керамический резонатор с варикапами - в стадии разработки. катушек нет.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 06.02.2018, 21:46
basalkevychvaleriyДата: Среда, 07.02.2018, 15:09 | Сообщение # 1222
после прошивки на рейтинг 9, баланс катушки показывает *?*mv. Как побороть, подскажите.Что не так сделал?
Добавлено (07.02.2018, 16:09)
чуйка на 2 всего, павер на 82mv. крот 3. на основной частоте такое, на других частотах все гуд.
CTACДата: Среда, 07.02.2018, 18:57 | Сообщение # 1223
после прошивки на рейтинг 9, баланс катушки показывает *?*mv. Как побороть, подскажите.Что не так сделал? у меня тоже такое было убрал металолм с катушки и всё стало на свои места.
януковичДата: Среда, 07.02.2018, 19:12 | Сообщение # 1224
basalkevychvaleriyCTAC, у меня стоит сейчас 9-я версия, мпроблем с милливольтами не зам wink етил. basalkevychvaleriy, попробуйте "обнулить" настройки (одновременно нажать +,-,0 и включить прибор).
6441bm3Дата: Среда, 07.02.2018, 19:27 | Сообщение # 1225
янукович, на KPOT_RAITING-9 есть звуковое оповещения разряда батареи?
януковичДата: Среда, 07.02.2018, 19:41 | Сообщение # 1226
6441bm3, в меню прописана эта функция, но работает-ли, не знаю, не проверял... ниже порога не разряжал.  smile
StasДата: Среда, 07.02.2018, 19:54 | Сообщение # 1227
пробовал,хорошую модуляцию не получил плюс шумит сильно
а чем так страшны катушки?
можно использовать СМД индуктивности
Добавлено (07.02.2018, 20:54)
еще пробовал mc2833 передатчик
узкая модуляция с ней,звук как из ведра
6441bm3Дата: Среда, 07.02.2018, 20:11 | Сообщение # 1228
янукович, потому и спрашиваю у меня разрядился ,а звука нет((
basalkevychvaleriyДата: Среда, 07.02.2018, 20:22 | Сообщение # 1229
обнулил, нажал одновременно 0.+.-. не помогло
позаливал прошивки рейтинг 5,7,1. везде разбаланс офигительно большой.
Или с блоком проблема или с катушкой.
подскажите где смотреть.
на катушке металломусора нет. залит правда кусочек ферита.
без катушки баланс около 30mv, как только подключаю катушку-все, космические цифры.
AndrewДата: Среда, 07.02.2018, 20:27 | Сообщение # 1230
 Это значит что прибор не может корректно измерить ваш "баланс", уменьшите чувствительность..
