Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 73 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 08.11.2017, 16:34 | Сообщение # 1081 |
| Мой прибор в таком случае молчит на любой грунт.
de-si-gn | Дата: Пятница, 10.11.2017, 08:34 | Сообщение # 1082 |
| Цитата realm ( ) Вывод инфы на графический дисплей жрет слишком много ресурсов. Вывод информации можно доверить "умному" сенсорному дисплею NEXTION
На Али http://ali.onl/Ls5
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 10.11.2017, 12:34 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:48 | Сообщение # 1083 |
| Следующее желание СД карту, и Андроид..)
de-si-gn | Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:47 | Сообщение # 1084 |
| Цитата Andrew ( ) Следующее желание СД карту, и Андроид..) Коммерческое МД строение к этому и идет. Дороже и привлекательнее прибор=больше прибыли. А за удобство люди готовы платить.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 11.11.2017, 11:55 |
ruslanMRF | Дата: Суббота, 11.11.2017, 12:36 | Сообщение # 1085 |
| Цитата Andrew ( ) Следующее желание СД карту Вот вам и ответ :
fedya_valki | Дата: Суббота, 11.11.2017, 12:55 | Сообщение # 1086 |
| ruslanMRF, ух ты, а где платку взяли такую? Сам автор Квазара недавно рисунок с пикада показывал, ещё вроде даже недоразведена, а тут уже готовая в железе. А что за каменюка там стоит? Явно не ST32F100
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 11.11.2017, 12:59 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 11.11.2017, 13:17 | Сообщение # 1087 |
| fedya_valki, это старая отладочная плата Квазара SE, фото с мд4u (там и схема есть, а СД карты в готовой не будет) - слежу за темой МД строения
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 11.11.2017, 13:23 |
ruslanMRF | Дата: Суббота, 11.11.2017, 15:15 | Сообщение # 1088 |
| Цитата fedya_valki ( ) Явно не ST32F100 Там STM32F303Vx . Схема есть там на сайте.
fedya_valki | Дата: Суббота, 11.11.2017, 18:18 | Сообщение # 1089 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Там STM32F303Vx А чем он лучше, в двух словах? У STM32F100, что в Квазаре стоит, максимальная частота ядра 24Мгц, судя по даташиту, а у Хмеги - 32. Где-то на форуме по Квазару упоминалась частота ядра в 72МГц, но я в даташите на АРМ нигде не нашёл выше 24МГц Ну плюс в 32-разрядной архитектуре, а если посмотреть реально - нужна ли такая разрядность для МД? АЦП одинаковой разрядности, в АРМе быстрее, 1,2uS против 3,5uS у Хмеги, ну так что там, что там авторы применяют оверсамплинг, реальный выигрыш по скорости оцифровки входного сигнала будет несущественный, ИМХО.Добавлено (11.11.2017, 19:18) ---------------------------------------------
Цитата ruslanMRF ( ) Схема есть там на сайте. А толку с той схемы?
янукович | Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:39 | Сообщение # 1090 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Вот вам и ответ Красивая фотография платы... А что это такое и как ОНО работает? Есть схема? Да ну? Фантастика!. И у меня есть фото...
Вот Эльдорадо, город который (как утверждали) есть, но его так никто и не видел!
А так выглядит коммунизм. Все знали "как надо", все к ниму шли, и он был рядом. Некоторые чиновники при нем чуть-чуть пожили. А нам, о нем, рассказывали, мы его представляли в мечтах и снах, но не помацали, оказался утопией!
И напоследок я Вам покажу как выглядят НЛО! Нет, лично не видел, но знаю как они выглядят!
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 09:42 | Сообщение # 1091 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Там STM32F303Vx . Эта штука до 72 мГц работает причем имеет 32 разряда, Короче она сможет где-то сразу 8 МД обсчитать..) Разрядность АЦП 12 , как и в Кроте. Хотя за счет скорости возможно получиться сделать 32 выборки за период, что даст лишние 1-2 разряда в накоплении.. У нее 100 ножек и шаг маленький это потребует сложной и дорогой платы и уже не каждый паяльщик сможет ее запаять! СД карта если и нужна на мд - только для видео записи всего копа .. Если уж так наворачивать МД то нужно GPS модуль ставить!
ПС. Современные любительские МД , вплотную подошли к пределу возможности IB принципа, если и есть куда стремиться далее в плане поисковых качеств -это в сторону "искусственного интеллекта" МД и улучшения ФВЧ. Все остальные потуги дадут максимум + 2-3 см в грунте, чего можно по простому добиться, уже с имеющийся аппаратурой, качественной катушкой и блоком.. Это чисто мое ИМХО!
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 12:48 | Сообщение # 1092 |
| Цитата Andrew ( ) У нее 100 ножек Есть и 48Цитата Andrew ( ) и шаг маленький В STM32F100, что в Квазаре АРМ тоже шаг маленький, но это не останавливает паяльщиков, да и платы ещё ЛУТом умудряются делать, хотя с ЛУТом нет проблем с тонкими дорожками, там полигоны хуже получаются, подтравливаются. Цитата Andrew ( ) это потребует сложной и дорогой платы Ещё не потребует, там где я платы заказывал 0,3 минимальная ширина и зазор, так что хватит вполне. Вот уже если делать на BGA корпусе, там да, придётся дорогую многослойную плату заказывать.Цитата Andrew ( ) за счет скорости возможно получиться сделать 32 выборки за период, что даст лишние 1-2 разряда в накоплении.. Так может имеет смысл и Крота попробовать сделать на таком?Добавлено (12.11.2017, 13:48) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) это в сторону "искусственного интеллекта" МД Андрей, про какой "искусственный интеллект" может идти речь, если даже самые топовые и дорогущие приборы ещё не побороли полностью железо в дискриминации!!! Если и Деусами, и Спектрой-3, и АКА и Майнелабами народ копает чернину вовсю! Особенно кусочки битых чугунных чугунков, которые дают отклик, абсолютно идентичный Катиному пятаку. Надо сначала сделать прорыв в этом направлении, ИМХО, а потом уже делать интеллект в области распознания цветных целей. Но с таким прибором и искать уже будет неинтересно, потеряется изюминка копа - сюрпризы от Земляного Дедушки
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 12.11.2017, 11:33 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 13:39 | Сообщение # 1093 |
| Цитата fedya_valki ( ) Если и Деусами, и Спектрой-3, и АКА и Майнелабами народ копает чернину вовсю! Еще как копают! Потому что рейтинга нет...
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 13:55 | Сообщение # 1094 |
| Цитата Andrew ( ) Потому что рейтинга нет... Вроде в Фортуне что-то есть похожее, но я сильно не вникал, это уже в версиях после М-ки обычной, без цифр. Ну а с рейтингом вон вчера человек копал пробки, причём с хорошим рейтингом
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 14:11 | Сообщение # 1095 |
| Цитата fedya_valki ( ) Ну а с рейтингом вон вчера человек копал пробки, причём с хорошим рейтингом Может у него "рейтинг" не лицензионный..
