Суббота, 08.02.2025, 21:51
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 56 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
SleepwalkerДата: Четверг, 20.07.2017, 16:42 | Сообщение # 826
Цитата s-acha ()
Сброс настроек не исправил багов с определением разбаланса. Иногда при включении разбаланс достигает рекордных 1600 мв, потом при нажатии на ноль уже в режиме нома 950 в фасте 400 в фаст + 840 раньше глюк проявлялся в режиме фаст+ теперь последняя прошивка выдает такие чудесп. Контроллер без у. Разбаланс без катушки 20 мв. Куда копать уже не знаю хоть откатывайся на промежуточный вариант.
это норма для крота, он так работает . как мне сказал Андрей: "Вы же любите ток и напряжение измерять" и отправил меня за покупкой мультиметра))
то что сегодня разбалланс 800, а на следующей прошивке он 1600...это все нормально...автор сказал - значит так должно быть)
Добавлено (20.07.2017, 17:42)
лично я, буду ждать пока эти "косяки" в прошивках исправят, а пока он будет лежать на дальней полке и припадать пылью....ибо этот косяк исправлен не будет, я почему то уверен на 100%.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 20.07.2017, 19:45 | Сообщение # 827
Поганому танцюристу завжди щось заважає!
SleepwalkerДата: Пятница, 21.07.2017, 09:30 | Сообщение # 828
ну так против фактов не попрешь. если такой косяк наблюдается у всех, но 90% закрывают на это глаза и считают, что это норма...тогда и выходит, что у всех все отлично, а я глупости говорю)
януковичДата: Пятница, 21.07.2017, 11:17 | Сообщение # 829
Sleepwalker, все работает хорошо, никаких "косяков" нету! В самом начале, как только прошивка "Фаст" появилась, действительно, вольтметр в Кроте шалил немного. Это было связано с буквой "У" в процессоре. Сейчас-же все работает отлично, а такие фантастические значения (800-1600 мв.) баланса, показывает только у неумёх, и у криворучек, которые не могут сделать самый простейший МД (после Пирата).  biggrin
fedya_valkiДата: Пятница, 21.07.2017, 11:36 | Сообщение # 830
янукович, какой у Вас ноль баланса при отключенном датчике? У меня 49мВ на Фасте, хотя на S4 и S6 на том же железе были 3-4мВ. Да, прошивка работает, можно закрыть на это глаза, также как и на перепутанные кнопки регулировки вольтметра, но ведь эти косяки можно же и исправить? Не правда ли? Вот почему в том же Квазаре на любой прошивке абсолютно одинаковый ноль и все остальные регулировки и показания? Потому что автор прошивок другой и более адекватно к замечаниям потребителей относится. Здесь уже надоело писать и указывать на эти косяки....
s-achaДата: Пятница, 21.07.2017, 11:45 | Сообщение # 831
Спасибо януковичу за штамп "неумеха" и "криворучка" как-то и отпадает желание дальше делиться недостатками прошивки и обсуждать проект. 3 года назад собрал 3 крота с комплектухи андрея все завелись сразу и ни на одной из предыдущих прошивок таких проблем не наблюдал. Задал вопрос вроде как адекватный а в ответ сам дурак.
AndrewДата: Пятница, 21.07.2017, 12:12 | Сообщение # 832
s-acha, Януковичь свое сообщение адресовал Sleepwalker,  и написал все верно!  Баг с напряжением сведения при переключении режимов исправлен и при больших значениях сведения могут быть искажения на гейне выше 1 о чем и писал. Хотите точно измерить сведение ставте "гейн"=1 режим ="Норма"
Это про что? Что уже придраться не к чему?
У меня 49мВ
Пишу 10 раз.  Сделали "как квазаре" и получили - как в квазаре!.)
януковичДата: Пятница, 21.07.2017, 12:14 | Сообщение # 833
s-acha, я не имел именно Вас ввиду, если так восприняли, то прошу прощения, обидеть никого не хотел. Много кто делают не так-как нужно, а из того что есть. Не читают рекомендации автора, датчики мотают как хотят и чем хотят, кабель от датчика к блоку используют непонятно какой. Так-же могут изготовить блок, из новых деталей, с Али-экспресса, которые имеют заводской брак! Кто у нас на форуме, спрашивал о производителях и о браке в какой-то серии процессора и ОУ, не помните?
fedya_valki, на счет квазаров, не нужно сказки мне рассказывать. Я иногда так-же заглядываю в ту ветку, смотрю что у них нового. И что я там вижу? Вижу кучу, КУЧУ, прошивок, вижу как один баг исправят, как тут-же "вставят" другой баг. Слава Богу что у нас вольтметр барахлит иногда, а не остальные, серьезные показатели. Читал, то шумит, дальность маленькая, то в грунте искать невозможно, то медь не видит, то с током непонятки творятся, то с пин-поинтером. Так-что если в квазаре все было-бы хорошо, то и прошивок было-бы на много меньше.
У меня плохой разъем. Как отпаяю один из проводов ТХ, или РХ, у меня 0 мв. С припаянным 48 мв. по-моему. wacko
AndrewДата: Пятница, 21.07.2017, 12:21 | Сообщение # 834
янукович, А чего вы оправдываетесь? Вы все верно написали и главное по адрессу!
s-achaДата: Пятница, 21.07.2017, 12:24 | Сообщение # 835
Гейн у меня 4 1 попробую. Вчера опять при включении ввскакивает 1600мв, через десяток секунд при нажатии на ноль уже 400... Буду пробовать как вы рекомендовали
Добавлено (21.07.2017, 13:24)
AndrewДата: Пятница, 21.07.2017, 12:25 | Сообщение # 836
s-acha, Сами подумайте, Разбаланс 1В гейн=4, на выходе получаем 4В, а питание 3.2 вольта...
Получается что на гейн 4 прибор измериит разболнанс если он более 3.2:4=800мВ...
соответственно для гейн=2  - 1600 мв. Примерно так до 1-1.5в измеряет без проблем!
И еще раз- я не ставил задачу сделать точный вольтмеир. А  оценить разболанс всегда можно.
януковичДата: Пятница, 21.07.2017, 12:27 | Сообщение # 837
Andrew, просто показатели вольтметра у всех по разному показывают без датчика. Предлагаю всем, кто озадачен измерением милливольт, а не поиском аРРРтеффАктов, сделать эксперимент. Отпаяйте проводки (те что идут к разъему) от печатной платы в блоке, и посмотрите, сравните, эти показания с проводками и разъемом, и без... cool
s-achaДата: Пятница, 21.07.2017, 12:33 | Сообщение # 838
У меня 20 мв без катушки
Добавлено (21.07.2017, 13:33)
С разъёмом
януковичДата: Пятница, 21.07.2017, 12:33 | Сообщение # 839
s-acha, если у Вас такие показатели выскакивают без датчика, посмотрите на "делитель", все ли там хорошо, детали, номиналы, пропайка, чистота.
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 21.07.2017, 12:35
s-achaДата: Пятница, 21.07.2017, 12:35 | Сообщение # 840
И непонятно почему эти 1600 при загрузке потом в процессе уменьшпются до 400 и увеличиваются при преходе в фаст+ ну и т. Д я уже писал
