Воскресенье, 09.02.2025, 03:46
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 52 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
януковичДата: Воскресенье, 09.04.2017, 11:44 | Сообщение # 766
Yurik2304, да, есть такая штука... Компенсировали грунт автоматом, и фильтр переключился. Номер фильтра высвечивается. Если хотите переключить, пожалуйста, переключайте, работайте на своем (выбранном). Но только еще раз от грунта отстроитесь, фильтр опять изменится.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 17:01 | Сообщение # 767
Теперь понял.Я почему-то подумал,что идет автом.слежение за грунтом и фильтра постоянно меняются в зависимости от состава грунта.
AndrewДата: Понедельник, 10.04.2017, 09:19 | Сообщение # 768
янукович, Вы правы со звуком я слишком высоко залез..
Исправил и перезалил!
AndrzejДата: Воскресенье, 16.04.2017, 21:15 | Сообщение # 769
Witam. Wgrałem gain S7. Bez cewki mam 4mV, a jak podłącze cewkę to napięcie Rx różni się o ponad 50mV w porównaniu do gain s6+
TCBДата: Воскресенье, 16.04.2017, 22:46 | Сообщение # 770
Andrzej, в программу вносились изменения. Этот эффект исправлен. Скачайте еще раз прошивку и запишите заново.
AndrzejДата: Понедельник, 17.04.2017, 08:55 | Сообщение # 771
Nie stety nie działa prawidłowo. Na gain S6+ przy prądzie 90mA mam 80mV. Na gain S7 przy prądzie 90mA mam 170mV.
Сообщение отредактировал Andrzej - Понедельник, 17.04.2017, 12:11
AndrewДата: Понедельник, 17.04.2017, 19:44 | Сообщение # 772
Andrzejhttps://translate.google.com.ua/?hl=ru      beer
AndrzejДата: Понедельник, 17.04.2017, 20:11 | Сообщение # 773
К счастью, не не не работает должным образом. Прибыль S6 + Когда я 80 мВ ток 90мА. S7 Profit Когда я 170mV ток 90мА
TCBДата: Понедельник, 17.04.2017, 20:42 | Сообщение # 774
Рекомендую программу для перевода: https://quest-app.appspot.com/download
Переводит выделенный текст. Язык определяет автоматически. Можно выбрать сервис с наиболее адекватным переводом.
Лучше когда пишут на родном языке потому что при автоматическом переводе человек не знает на сколько правильно машина перевела. Или давать перевод и оригинальный текст.
Прикрепления: 6891460.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 17.04.2017, 20:44
AndrewДата: Понедельник, 17.04.2017, 22:21 | Сообщение # 775
Согласен
 Не понятно что хотел спросить человек? Или это опять  об неточностях измерениях  сведения ...)
AndrewДата: Понедельник, 17.04.2017, 22:24 | Сообщение # 776
Но не кто не сказал, что прошивка плохо работает как МД! Теперь точно знаю  - прошивка рулит!
Внимание -Счас Федя забудет что он читатель..)
fedya_valkiДата: Вторник, 18.04.2017, 14:41 | Сообщение # 777
Да придётся, Вы я вижу этого очень хотите))). Андрей, я вот наблюдаю и вижу что Вы только лесть приемлете на форуме, а обоснованную критику - аж никак, а согласитесь, что баг в прошивке был, раз неправильно измеряла виртуальный ноль, Вы прошивку исправляли и несколько раз перезаливали на сайт. Мне лично пофиг, я 7-ку последнюю не заливал и не собираюсь, подожду 8-ку и проверю как там. а вот теперь вопрос: у меня сейчас Крот на новой плате, где преобразователь питания на BL8350 и спокойно работает от двух АА аккумуляторов, холдер для которых я прицепил параллельно к холдеру для лития 18650, и как мне теперь контролировать разряд батареи - пялиться постоянно в показания вольтметра? Порог в 2В был вами давно убран из прошивок, а вот зачем, спрашивается? Может всё-таки регулируемый порог добавите раз и навсегда? мне жаль убивать по недогляду качественные и дорогие АА аккумы Tenergy, а они на холоде дольше лития разряжаются, хорошая альтернатива для холодного времени года
s-achaДата: Пятница, 21.04.2017, 19:25 | Сообщение # 778
В 7 прошивке звук в режиме d+s действительно какой то рваный в 6 все нормально. Еще заметил что 7 очень фантомит в помещении где 6 молчит как рыба при 22. Преимущество в чувствительности не очень выражено, сработки на грани фантомов в шестерке более четко и увереннее пока остановлюсь на шестой прошивке.
ujosvecДата: Среда, 03.05.2017, 16:35 | Сообщение # 779
Так что я записал программу 7F. wacko
демонтирован второй KPOT внукa
записанная программа F7
Я atxmega32a4-U.
Где проблема? uhm
s-achaДата: Среда, 03.05.2017, 18:04 | Сообщение # 780
Залил и я новую прошивку 7f очень фонтомит в помещении при рпвных настройках с шестой прошивкой. Дом частный вечером в 22 часа при выключенных бытовых приборах не смог найти место где крот молчит даже на улице в 20 метрах от дома тоже самое. Фантомит хоть и более редко даже при отключенной катушке. Опять же все в сравнении с шестой прошивкой для меня пока эталонной. Сравнить чувствительность сложно из-за постоянных ложняков не реально. Попробую выехать подальше на природу потестить.
Добавлено (03.05.2017, 19:04)
Посмотрел видео у предыдущего сообщения проблема аналогичная даже на более высоком пороге
