Понедельник, 25.11.2024, 02:43
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 27 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
fedya_valkiДата: Пятница, 27.05.2016, 11:05 | Сообщение # 391
Цитата Sleepwalker ()
горячие камни вылазят
Их хорошо слышно по специфическому звуку - затянутому и с переливами, даже моим "феноменальным" слухом. В 99% случаев легко их определяю, хотя и копаю всё равно, на всякий случай. Монета или другое изделие из цветмета, а также чугунки и крупное железо звучат совсем по-другому
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 08:30 | Сообщение # 392
Только-что скачал и установил последнюю прошивку K2-GAIN-S4+ При старте зажал "+", "-", "0". Все настроил, все работает... Заметил следующее. Ток, при "синусе", 92 мА. Включаю "меандр", ток падает к 72 мА., и мало того.... еще и начинает врать ВДИ. При "синусе" медная монета + 85, при переключении на "меандр" +35.  wacko Частота 7500 Гц. Кто может у себя проверить, это в проге дело, или у меня Крот поломался?  uhm
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:56 | Сообщение # 393
Включаю "меандр",
  В прошивке S4+ меандр работать не будет..И не вижу смысла его вообще включать, если у вас не ключевая раскачка.
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:02 | Сообщение # 394
, понял... Тогда его можно было-бы удалить из программы, что-бы глаза не мусолил.  wink
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:04 | Сообщение # 395
  Удалю, а может подремонтирую.. А как впечатление об остальной части прошивки?
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:24 | Сообщение # 396
Andrew, остальное все работает... Полноценно проверить не могу, помехи сильные. На Аськином датчике чувствительность немного увеличилась, на 1-2 см. Как показалось, прибор стал работать чуть тише. Остальное смогу проверить на улице, за городом, только нужно место соответствующее найти для применения именно этого датчика (дорога, мусорка, водоем).  smile
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:30 | Сообщение # 397
Проверил. У меня на синусе ток 123-124, на меандре 131-132.
Врёт! На синусе 84, на меандре 58-59
Та работает вроде
Полностью согласен
У меня что-то без датчика много показывает, аж 53мВ, тогда как на SGold было 5мВ. Проверьте пожалуйста у себя
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:37 | Сообщение # 398
Та работает вроде
Там и меандра нет, если есть то только пол периода..)
В последней прошивке S4+ стоит авто-определение нуля АЦП. Возможно у вас завышена емкость С14..
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:44 | Сообщение # 399
У меня, без датчика, показывает 43 мв. Сколько было раньше, до перепрошивки, не помню.  wacko
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:46 | Сообщение # 400
Было-бы не плохо, пусть будет, может пригодится.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:53 | Сообщение # 401
может пригодится
Да не нужен тот меандр в Кроте и даром. А если и нужен - весь выходной каскад тогда по-Квазаровски делать надо.
Думаю что меньше, как и у меня. Что-то там ноль плохо автокалибруется. Железо пока не трогал кроме С15, тот увеличил с 22 до 33н
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:54 | Сообщение # 402
аж 53мВ
Многовато.. А если убрать ток до 0?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:56 | Сообщение # 403
То же самое...
януковичДата: Воскресенье, 29.05.2016, 10:59 | Сообщение # 404
Ток убрал в "0", все равно 43 мв.
AndrewДата: Воскресенье, 29.05.2016, 11:02 | Сообщение # 405
януковичfedya_valki, На какой прошивке?
